Autor Wątek: cmyk  (Przeczytany 5923 razy)
Larwa
Larwa
« : 25.02.2016, 11:06:11 »
Po wydruku kolory grafiki są (co było do przewidzenia) nieco inne niż na kompie. Za chiny nie zainstaluje wtyczki separate, profile icc tez nie chca sie zainstalowac jak pech to pech wywala błąd za błędem. Mam windows 7 może podziałać coś w zarządzaniu kolorami?? Są tam profile warunków wyświetlania icc ale czy to w ogóle to? Nie moge się połapać w tym konwertowaniu na cmyk
« Odpowiedz #1 : 25.02.2016, 11:44:44 »
Bardzo chaotycznie napisany post. Nie wiem co powoduje błędy w instalacji separate w GIMP-ie, ale profile icc możesz zainstalować w systemie używając menu kontekstowego. PPM na plik ICC i wybrać opcję Zainstaluj. Co do wyświetlania kolorów na monitorze i rozbieżności z wydrukiem, aby zniwelować te różnice przeprowadza się odpowiednią kalibrację monitora. Sama nie umiem nawet fachowo jej przeprowadzić i u siebie ustawiałam sobie tak na oko nie tworząc indywidualnych profili wyświetlania. Do konwersji do CMYK możesz spróbować darmowej Krity. Ma ona natywna obsługę CMYK.
Na czym drukujesz swoją grafikę? Jaki profil ma drukarka? Zarządzanie kolorem włączone jest w drukarce czy zarządzasz przez program? Jaki papier? Osadzając profil ICC w pliku obrazu trzeba pamiętać, że różne profile przeznaczone są do różnych rodzaju papieru. No i maszyny drukujące mają swoje własne profile. Ogólnie jest to bardzo obszerny temat poruszany wielokrotnie na naszym forum. Ogólnie w internecie pełno jest takich zapytań o CMYK.
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,66363.0.html Tutaj użytkownik MareroQ przedstawia program alternatywny dla separate.
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,53555.0.html Kolejna alternatywa dla separate.
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,65456.0.html
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,66117.0.html
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,66313.0.html
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,65536.0.html
i naprawdę jeszcze sporo wątków by się znalazło.
Larwa
Larwa
« Odpowiedz #2 : 25.02.2016, 13:45:46 »
Też nie wiem co powoduje błędy w instalacji separate:) wyskakuje informacja, że "aplikacja nie została właściwie uruchomiona" i tyle.  Profile icc nie chcą się zainstalować bo "zainstaluj" nie działa mówiąc jeszcze jaśniej : PPM zainstaluj i.. nie dzieje się  nic.
Nie wiem na czym idę do drukarni i drukują:)
Ok poczytam te wątki i zerknę co to za Krita.
Właśnie wydrukowałam kolejną grafikę i tragedii nie ma, zastanawiam się na ile pomogła by zmiana na cmyk.
« Odpowiedz #3 : 25.02.2016, 13:55:47 »
Jak zrobiłeś PPM i zainstaluj, to się pewnie zainstalowało Mrugnięcie Czy drukarnia nie podała konkretnego profilu dla twoich grafik? Druk na domowej drukarce może sporo różnić się od tego co wyjdzie  w drukarni. Zależy to własnie od papieru i profilu ICC. I jeszcze inna sprawa, że osadzenie profilu ICC w obrazie nie sprawi, że na druku wyjdzie ona jak na monitorze. Profil ICC tak jakby mówi maszynie drukującej w jakich proporcjach ma użyć poszczególnych kolorów C=Cyjan M=Magneta Y=Yellow K=blaK.
Larwa
Larwa
« Odpowiedz #4 : 25.02.2016, 14:14:35 »
Po zainstalowaniu profili icc powinna pojawić się analogicznie opcja odinstaluj a u mnie tego nie ma stąd moje przypuszczenie, że jednak się nie zainstalowało. W drukarni nic nie mówią po prostu drukują tzn co robią w między czasie to nie mam pojęcia ale wygląda to całkiem nieźle jedynie kolory wychodzą są nieco ciemniejsze niż na monitorze.
Może szkoda zachodu z tym zmienianiem na cmyk.
« Odpowiedz #5 : 25.02.2016, 14:22:51 »
Jeśli nie jesteś profesjonalistą i nie potrzebujesz bardzo dobrze odwzorowanych kolorów na wydruku z tym co masz na monitorze, to proponuję albo przyciemnić lekko monitor, albo tworzyć jaśniejsze niż dotychczas grafiki. Oczywiście jest to rozwiązanie bardzo amatorskie, ale może innego nie potrzebujesz?
Profil icc odinstalować można usuwając go z folderu systemowego.
Larwa
Larwa
« Odpowiedz #6 : 25.02.2016, 14:30:56 »
Też mi przyszło do głowy, żeby elementy robić po prostu nieco jaśniejsze. Może ta opcja jednak mi wystarczy:) Skoro w drukarni nie marudzą, że grafika jest w rgb a nie w cmyku to może nie ma co kombinować na siłę:)
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońOgólne - pomocWątek: cmyk
