Strony: 1 [2]  Wszystkie
Autor Wątek: [ROZ] Mozaika, rozpadający się prostokąt  (Przeczytany 10600 razy)
GIMPGOD
GIMPGOD
« Odpowiedz #14 : 26.12.2015, 12:50:34 »
Filmik jest fantastyczny, dziękuje bardzo Uśmiech
W życiu bym na to nie wpadł, że trzeba to tak zrobić Język
Jak przetestuje pochwale się co mi wyszło.
GIMPGOD
GIMPGOD
« Odpowiedz #15 : 29.12.2015, 19:27:24 »
Witam
Wyszło mi coś takiego
http://www.gimpuj.info/gallery/96/86484_29_12_15_6_24_02.jpg
Niby jest ok, ale trochę gęste jest to rozrzucenie.
Czy da się powiększyć te pixele w rozrzuceniu? Czy trzeb kolejny wycinek z tego powiększać?
« Odpowiedz #16 : 29.12.2015, 19:40:32 »
W tutorialu pokazałam powiększenie do 800%, a na Twoim obrazku wydaje się mniejsze. Trzeba było od razu przeskalować do 800%, a jak chciałeś mieć jeszcze większe kwadraciki, niż widać na filmie, to należało przeskalować do jeszcze większych rozmiarów, np. o 1000%. Jeśli masz plik XCF z zachowanymi warstwami, to możesz przeskalować samą warstwę z tym rozrzuconym prostokątem i ponownie używając zaznaczenia prostokątnego z zaokrągleniem wyciąć sobie z powiększonej warstwy nowy prostokąt, aczkolwiek to rozrzucenie tutaj też jest dość duże (chyba wybrałeś większą wartość niż było w tutorialu), więc nie wiem, jak to wyjdzie. Możliwe, że będzie jednak trzeba zrobić od nowa i wybrać mniejszą wartość rozrzucenia, aby prostokąt nie wyszedł zbyt wysoki.
GIMPGOD
GIMPGOD
« Odpowiedz #17 : 29.12.2015, 23:13:42 »
Tak rozrzucenie dałem dość duże większe niż w tutorialu, ten wycięty prostokątny powiększyłem chyba do 200%
Spróbuje z mniejszym rozrzuceniem, albo powiększyć to jeszcze bardziej.
Dziękuje za pomoc.
« Ostatnia zmiana: 04.01.2016, 19:01:09 wysłane przez GIMPGOD » Zapisane
GIMPGOD
GIMPGOD
« Odpowiedz #18 : 04.01.2016, 19:02:23 »
Witam
Można jeszcze raz prosić o pomoc?
Jak zrobić takie rozmycie, dokładnie aby krawędzie pixeli były lekko zaokrąglone
jak na tym: https://dl.dropboxusercontent.com/u/27473063/12.2015/prstk1.png
« Odpowiedz #19 : 04.01.2016, 22:03:08 »
To nie jest żadne rozmycie, po prostu podczas skalowania nie zmieniłam domyślnie ustawionej interpolacji i to właśnie skutkuje takim efektem. Tylko po skalowaniu trzeba jeszcze zwiększyć kontrast na kanale alfa za pomocą krzywych lub poziomów kolorów.
GIMPGOD
GIMPGOD
« Odpowiedz #20 : 05.01.2016, 17:19:16 »
ok. Dziękuje
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialePropozycje i prośby o tutorialeProśby o tutoriale (Moderator: davlasq)Wątek: [ROZ] Mozaika, rozpadający się prostokąt
