Autor Wątek: [ROZ] Mozaika, rozpadający się prostokąt  (Przeczytany 10599 razy)
GIMPGOD
GIMPGOD
« : 24.12.2015, 00:42:05 »
Witam
Potrzebuję pomocy w zrobieniu grafiki jak na zdjeciu, najbardziej potrzebuję zrobić motyw z rozpadającym się prostokątem. Nie musi być dokładnie taki sam rozpad, ale podobny.
Jak najszybciej zrobić taki rozpad?
Wszelkie porady mile widziane.
Dziękuję za pomoc
//be@: Poprawiłam tytuł
* abstract-design-banner-vector-736569.jpg (185.59 KB, 380x400 - wyświetlony 391 razy.)
« Ostatnia zmiana: 26.12.2015, 14:33:08 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 24.12.2015, 09:20:46 »
Dokładnie takiego efektu za pomocą filtrów w GIMP-ie nie uzyskasz.
Generalnie jest to raczej grafika wykonana w wektorach i tam byłoby łatwiej uzyskać coś takiego
W GIMP-ie najprościej użyć kwadratowego pędzla i korzystając z siatki oraz przyciągania do siatki sobie takie kwadraciki namalować, klikając, jak podczas tworzenia pixelartu, tylko tutaj kwadraciki będą mieć kilka pikseli. Nie jest to ani trudne ani specjalnie pracochłonne. Wybierasz pędzel w kształcie kwadratu o boku np. 10px. W menu Widok zaznaczasz: Wyświetlanie siatki i Przyciąganie do siatki. W menu Obraz klikasz w Skonfiguruj siatkę i ustawiasz odstępy tak, aby były równe długości boku kwadratu. Dodajesz nową, przezroczystą warstwę powyżej tła, tworzysz na niej zaznaczenie prostokątne z zaokrąglonymi narożnikami (zaznaczenie o wymiarach prostokąta, który chcesz uzyskać) i wypełniasz białym kolorem. Następnie dodajesz maskę warstwy (białą - jest zaznaczona domyślnie) i klikasz czarnym kolorem stawiając kwadraciki dokładnie w oczkach siatki (maska warstwy musi być aktywna). Zamiast maski i pędzla można użyć gumki, ale z maską łatwiej będzie poprawić, jeśli nie będziesz zadowolony z efektu. Na koniec zmniejszasz nieco krycie warstwy z prostokątem.
Automatycznie można uzyskać jedynie podobne efekty:
- za pomocą gradientu i filtra Mozaika: https://dl.dropboxusercontent.com/u/27473063/12.2015/prostok%C4%85t.png
- za pomocą filtra Rozrzucenie, następnie skalowanie i zwiększenie kontrastu: https://dl.dropboxusercontent.com/u/27473063/12.2015/prstk1.png
- za pomocą filtra Pikselizuj na obrazku z poprzedniego wersu: https://dl.dropboxusercontent.com/u/27473063/12.2015/prstk.png
« Ostatnia zmiana: 24.12.2015, 10:44:44 wysłane przez be@ » Zapisane
GIMPGOD
GIMPGOD
« Odpowiedz #2 : 25.12.2015, 12:47:11 »
Dziękuje za pomoc.
Najbardziej podoba mi się to rozmycie.
Jak zrobić dokładnie takie rozmycie, dokładnie to co zrobiłeś.
Da się tak zrobić aby nie były to zaokrąglenia, ale kąty proste? Przynajmniej na tyle na ile się da.
Nie mogę znaleźć filtra rozrzucenie, gdzie on może być? Może trzeba go dodać?
« Ostatnia zmiana: 25.12.2015, 13:06:42 wysłane przez GIMPGOD » Zapisane
« Odpowiedz #3 : 25.12.2015, 12:56:38 »
Chodzi Ci o Rozrzucenie? Jeśli tak, to niestety się nie da. Jedynym sposobem jest użycie filtra Pikselizuj, ale wtedy otrzymasz efekt, jaki widać w ostatnim odnośniku.
A dlaczego nie chcesz użyć pędzla? Przecież to naprawdę nie zajmie wiele czasu, a będziesz miał rozrzucone te kwadraciki dokładnie tak jak chcesz.
GIMPGOD
GIMPGOD
« Odpowiedz #4 : 25.12.2015, 13:07:29 »
Chodzi mi dokładnie o to: https://dl.dropboxusercontent.com/u/27473063/12.2015/prstk1.png
jak to zrobić?
Niby mogę użyć pędzla, ale wtedy to moje rozrzucenie, kwadracików jest beznadziejne. Jak się robi automatycznie wtedy ten efekt losowości jest bardziej "naturalny", gdy robię ręcznie wygląda to nienaturalnie.
Nie wiem jak zastosować ten filtr pixelizuj, klikam użycie tego filtra, ale na poglądzie nic nie widać, a po zastosowani nic się nie dzieje.
« Odpowiedz #5 : 25.12.2015, 13:13:52 »
Ten efekt, to właśnie Rozrzucenie, więc już napisałam o nim w poprzednim poście. Niestety, ten filtr potrafi rozrzucać tylko pojedyncze piksele, a po powiększeniu one się rozmywają, co po zwiększeniu kontrastu powoduje efekt zaokrąglenia.
« Odpowiedz #6 : 25.12.2015, 13:58:50 »
Jeśli chodzi o rozrzucenie, to można zachować kanciaste krawędzie. Wystarczy przeskalować warstwę na interpolacji ustawionej na "brak".
« Odpowiedz #7 : 25.12.2015, 14:03:34 »
O nie, znów o tym zapomniałam, faktycznie Zawstydzony
No to wystarczy użyć rozrzucenia i przeskalować w górę o co najmniej 800%.
Hasia - wielkie dzięki za sprostowanie Uśmiech
GIMPGOD
GIMPGOD
« Odpowiedz #8 : 25.12.2015, 14:53:18 »
Gdy robię ręcznie tak jak mi poleciłaś w pierwszym wpisie nic mi z tego nie wychodzi
http://screenshooter.net/102694318/djntofl
Nie mam pędzla o kształcie kwadrata, używam pixela o rozmiarze 10
oczka siatki też niby są ustawione  na 10, ale pędzel nie pokrywa się z oczkami siatki, nawet nie da się na na nie najechać pędzlem.
Stosowanie na tym filtrów daje tragiczne efekty
Pixele
http://screenshooter.net/102694318/cifdgta
Rozmycie
http://screenshooter.net/102694318/bvtkuoh
Mozaika
http://screenshooter.net/102694318/opccoyq
Obraz nędzy i rozpaczy.
Gdy robię automatycznie z filtrem mozaika
ustawienia mozaiki
http://screenshooter.net/102694318/lhcmfby
Na pełnym kolorze wychodzi tak
http://screenshooter.net/102694318/buvnwuu
Na gabinecie
http://screenshooter.net/102694318/ebomodm
Na pewno nie jest jak u ciebie, no i nie ma tych pustych obszarów, trzeba je robić ręcznie?
Potrzebny jest mi łopatologiczne wytłumaczenie ja zrobić dokładnie coś takiego
Dziękuje Hasi za poradę, ale też z tego nic nie ogarniam.
« Odpowiedz #9 : 25.12.2015, 14:54:18 »
To może ja zrobię filmik, chyba że wolisz połączyć się przez Skype? W Skype jest opcja współdzielenia ekranu, to mogłabym Ci udostępnić swój ekran i pokazać.
GIMPGOD
GIMPGOD
« Odpowiedz #10 : 25.12.2015, 14:56:53 »
Jeśli dasz rade zrobić filmik, były bym bardzo wdzięczny.
Łatwiej byłoby to ogarnąć nawet za jakiś czas.
« Odpowiedz #11 : 25.12.2015, 14:59:34 »
OK, to za jakąś godzinkę powinnam wrzucić.
GIMPGOD
GIMPGOD
« Odpowiedz #12 : 25.12.2015, 15:03:04 »
Dziękuje bardzo, nie ma pośpiechu, więc zrób kiedy Ci pasuje.
« Odpowiedz #13 : 25.12.2015, 16:41:20 »
Filmik gotowy: https://dl.dropboxusercontent.com/u/27473063/WWW/RozrzuconyProstok%C4%85t/Animacja%202015-12-25%2015_20_20_VP8.html
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialePropozycje i prośby o tutorialeProśby o tutoriale (Moderator: davlasq)Wątek: [ROZ] Mozaika, rozpadający się prostokąt
