Autor Wątek: [ROZ] Rękawiczki na dłoniach  (Przeczytany 1938 razy)
KUBAJAK
KUBAJAK
« : 13.11.2015, 19:16:45 »
Witam.
Ma ktoś sposób aby na zdjęciu człowieka z widocznymi dłońmi nałożyć teksturę na dłoń tak aby przypominała rękawiczkę.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 08.03.2016, 18:55:57 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 13.11.2015, 19:58:07 »
Teksturę musisz dodać jako nową warstwę powyżej zdjęcia i dostosować jej kształt i ułożenie do dłoni. Za pomocą filtra: Zniekształcenia -> Deformowanie dostosujesz ułożenie materiału, np. tam gdzie na dłoni jest wypukłość można kliknąć pędzlem z zaznaczoną opcją rozrost itd. Zamiast tego czasami równie dobrze lub lepiej sprawdzi się filtr: Odwzorowania -> Przesuń, gdzie jako mapę dla przesunięcia trzeba ustawić warstwę ze zdjęciem. Wszystkie te czynności wymagają dobrej znajomości ww. filtrów i umiejętności biegłego posługiwania się nimi. Tryb warstwy z teksturą trzeba zmienić np. na Monożenie, Pokrywanie lub Połączenie ziarna - trzeba przetestować różne tryby i wybrać ten, który sprawdza się najlepiej. Czasami nawet wymaga to powielenia warstwy z teksturą i ustawienia każdej w innym trybie. Czasem jeszcze trzeba powielić warstwę ze zdjęciem.
Przede wszystkim przyda się tutorial: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,53227.0.html - zamiast dłoni jest mur, zamiast tekstury obraz, ale zasady nakładania te same.
Pomocny może być również: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,21514.0.html
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialePropozycje i prośby o tutorialeProśby o tutoriale (Moderator: davlasq)Wątek: [ROZ] Rękawiczki na dłoniach
