Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Po eksporcie do PDF czcionka jest mała i niesformatowana.
Autor Wątek: [ROZ] Po eksporcie do PDF czcionka jest mała i niesformatowana.  (Przeczytany 4301 razy)
MeHow_01
MeHow_01
« : 23.01.2015, 13:52:11 »
Witam. Mam problem przy eksportowaniu projektu do PDF.
Projekt w gimpie wygląda mniej więcej tak:  http://scr.hu/247p/wgpvi  (Straty jakości spowodowane screenami są nieistotne)
Gimp przy eksportowaniu pyta się mnie o takie rzeczy jak poniżej i zaznaczam konwersje do grafik wektorowych: http://scr.hu/247p/zsjbp
Nastepnie PDF wygląda tak: http://scr.hu/247p/knbg6
Czcionki są zwyczajne i niesformatowane.
« Ostatnia zmiana: 29.10.2017, 21:47:26 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 26.02.2015, 01:48:30 »
Czy ten tekst przed eksportem jest osobną, edytowalną warstwą tekstową czy zwykłą warstwą? Używasz w GIMP-ie czcionek systemowych? Która to wersja GIMP-a?
 Wydaje mi się, że może to być jakiś błąd programu, bo u mnie taki problem nie występuje, ale żeby mieć pewność, to bym musiała sprawdzić Twojego XCF-a z tą konkretną czcionką. Ew. spróbuj zainstalować inną wersję GIMP-a.
@Edit:
Dziś ktoś mi przesłał XCF-a właśnie z takim błędem. Zauważyłam, że po wybraniu narzędzia tekstowego i kliknięciu na warstwę tekstową w opcjach narzędzia wyświetlany jest zupełnie inny niż w rzeczywistości rozmiar oraz kolor czcionki.
Czy przypadkiem nie ustawiałeś rozmiaru czcionki w oknie z polem tekstowym (tym bezpośrednio na obrazie) zamiast w oknie z opcjami narzędzi (tym, które powinno być zadokowane w przyborniku)?
Zauważyłam także, że nawet sposób rozciągnięcia pola tekstowego ma wpływ na ułożenie tekstu po wyeksportowaniu do PDF.
Moim zdaniem to poważny błąd programu, bo tak być nie powinno Smutny
