Strony: [1] 2 3 4  Wszystkie
Autor Wątek: Uwagi dotyczące wybranych tutoriali z indeksu  (Przeczytany 43355 razy)
« : 19.01.2015, 22:19:39 »
Będę tutaj wypisywać uwagi, jakie mam odnośnie wybranych tutoriali, które pozostawiłam w indeksie, ale uważam, że należałoby je nieznacznie zmodyfikować. Chodzi mi o zmianę sposobu wykonania niektórych czynności, albo dopisanie alternatywnego sposobu, jeśli istnieje lepszy i szybszy niż ten podany przez autora.
Lime Point 1.Rozświetlająca się sygnatura:
a) Zamiast się bawić z rozjaśnianiem każdej warstwy po kolei wystarczy użyć filtra: Animacja -> Przenikanie. Trzeba tylko mieć 3 warstwy: oryginalną, kopię oryginalnej i maksymalnie rozjaśnioną.
b) Optymalizacja automatycznie dodaje do nazwy warstw domyślny czas wyświetlania. Jeśli akurat taki czas komuś nie odpowiada, to musi zmieniać nazwy każdej warstwie po kolei, co jest dość uciążliwe. Lepiej sobie ustawić prędkość dla wszystkich warstw jednocześnie podczas eksportu, a później otworzyć ponownie zapisany GIF i zoptymalizować.
Lime Point 2. Proste przejście z jednego obrazka w drugi:
 - Tutaj ta sama uwaga co w poprzednim tutorialu. Zamiast tworzyć ręcznie dużą ilość warstw i zmniejszać stopniowo krycie na każdej kolejnej wystarczy mieć 3 warstwy: puste Tło, drugą z napisem A i trzecią z napisem B oraz użyć filtra: Animacja -> Przenikanie.
Lime Point 3. Wygładzamy skórę i zmieniamy kształt sylwetki:
- Punkty od 3 do 6 włącznie, to wg mnie nie jest właściwy sposób. Nie należy rozmywać twarzy razem z brwiami i włosami. Trzeba je wygumować przed rozmyciem albo pominąć podczas zaznaczania. Należy również zablokować przezroczystość warstwy i dopiero wtedy rozmywać.
Lime Point 4. Jak z fotografii zrobić określoną figurę:
a) Punkty 2, 3 i 4 - zamiast się tak sobie utrudniać, lepiej po prostu otworzyć zdjęcie jako warstwę: Plik -> Otwórz jako warstwy albo przeciągnąć plik ze zdjęciem na otwarty obraz.
b) Pkt. 5 - narzędzie zaznaczania wg koloru to zły pomysł. Jeśli wewnątrz figury będą jakieś fragmenty w kolorze tła, to również zostaną one zaznaczone. Bezpieczniej użyć różdżki. A najlepiej jako owej "figury" użyć rendera, co powinno być wspomniane w pkt. 1.
Lime Point 5. Zdjęcie w kuli:
- Jak na tyle zachodu, to efekt jest naprawdę brzydki i niezbyt przypomina kulę Smutny
Lime Point 6. Upiększamy oczy:
a) Moim zdaniem znacznie wygodniej zaznaczyć tęczówkę zaznaczeniem eliptycznym niż bawić się z malowaniem po szybkiej masce.
b) W pkt.7 wg mnie nie należy dodatkowo zmniejszać kontrastu. Już samo rozjaśnianie nieco go zmniejszy. Sprawi to, że nie będzie widać odbłysków światła i białko może wyglądać mniej naturalnie, matowo. Lepiej nieco zmniejszyć nasycenie: białko często bywa zażółcone bądź zaczerwienione, co nie wygląda ładnie i zmniejszenie nasycenia zneutralizuje ten defekt i wtedy lekko rozjaśnić
c) W pkt.4 warto wspomnieć także o trybie Pokrywanie, wg mnie daje bardziej naturalny efekt. W końcu tęczówka nie jest w monochromatyczna.
d) Warto byłoby odświeżyć ten tutorial pod wersję 2.8 (w pkt.4 mowa o trybie Odcień, który obecnie nazywa się Barwa).
Lime Point 7. Wybielanie zębów:
a) Użycie szybkiej maski i pędzla do zaznaczania zębów, to moim zdaniem bardzo zły pomysł. O wiele szybciej i wygodniej zaznaczymy lassem przy powiększonym widoku. Później wystarczy lekko zmiękczyć zaznaczenie. Czasami w przypadku zębów sprawdza się różdżka.
b) Tak jak pisałam już w przypadku tutorialu o upiększaniu oczu, zmniejszanie kontrastu to zły pomysł. Pozbawi zęby faktury i odbłysków światła. Aby usunąć zażółcenie, należy zmniejszyć nasycenie, a zamiast rozjaśniania proponowałabym dodać powyżej warstwę w trybie Pokrywania i wypełnić na niej zaznaczenie białym kolorem. W ten sposób łatwo będzie usunąć zbędne rozjaśnienia na dziąsłach, jeśli ktoś zaznaczy ząb niezbyt dokładnie, a po zapisaniu w XCF zawsze można później wrócić i skorygować stopień rozjaśnienia, szczególnie, że nowicjuszom zdarza się z tym przesadzić.
Lime Point 8. Ożywianie zdjęcia:
- Autor bardzo niefortunnie dobrał zdjęcie, które wcale ożywiania nie wymaga i po zastosowaniu opisanej metody wygląda po prostu gorzej.
Lime Point 9. Gazowa planeta:
a) Efekt końcowy trochę słaby - planeta wygląda na powykrzywianą, chyba coś tam jest nie tak z tą perspektywą
b) W punkcie 4 szybciej byłoby po prostu zaznaczyć połowę obrazka zaznaczeniem prostokątnym, zmiękczyć je o jakieś 100 px i wyczyścić klikając DELETE zamiast bawić się gumką, zwłaszcza że nawet nie jest dokładnie pokazane, które fragmenty zostały wygumowane.
c) W punkcie 6 w ogóle nie widać, które miejsca wygumowano. Przed zrobieniem zrzutu autor powinien wyłączyć widoczność warstwy poniżej.
d) Pkt.8:
W oknie warstw na warstwie, którą poddaliśmy zniekształceniu klikamy PPM -> Kanał alfa na zaznaczenie, a następnie nie usuwając zaznaczenia Warstwa -> Kadruj według zaznaczenia.
Zamiast powyższego wystarczy: Warstwa -> Automatycznie przytnij warstwę
e) W zasadzie punkty od 7 włącznie można zastąpić odwzorowaniem obiektu na sferę: https://farm9.staticflickr.com/8565/15735417444_b51e0d175d_o.png (ew. można jeszcze dodać jakieś zawirowania i poprawić te fale za pomocą deformowania) - nie zauważyłam, aby efekt był gorszy, więc nie wiem po co się tak męczyć.
Lime Point 10. Wirujące ostrze:
W punkcie 1 zrzut przedstawiający efekt zastosowania gradientu trochę wprowadza w błąd, ponieważ widać na nim gradient liniowy, tymczasem wyraźnie napisano, aby użyć gradientu o kształcie rozlanym.
Lime Point 11. Usuwanie jednolitego tła z obrazka:
a) Pkt.5 - przed wyczyszczeniem dodałabym tu jeszcze zamianę zaznaczenia na ścieżkę i ścieżki w zaznaczenie aby je wygładzić. Inaczej krawędzie będą brzydko wystrzępione.
b) W części dotyczącej usuwania tła za pomocą zmiany koloru na alfę należałoby najpierw to tło zaznaczyć różdżką, inaczej prawie zawsze otrzymamy render, który będzie częściowo przezroczysty.
Wg mnie tutorial z ww. powodów uczy złych nawyków, szczególnie, że usuwanie tła jest jedną ważniejszych i bardziej przydatnych umiejętności, a postrzępione krawędzie rendera, to jeden z najczęściej spotykanych błędów.
Lime Point 12. Elementy wystające - Spider-Man:
- Punkty od 3 do 4 włącznie: nie rozumiem po co tworzyć warstwy oraz kopiować i wklejać na nie obrazki, skoro można po prostu otworzyć te obrazy jako warstwy i tylko zmienić im nazwy.
Lime Point 13. Sześcian:
a) Przydałoby się wspomnieć, że jest to sześcian w rzucie izometrycznym.
b) Wybrany gradient daje wyjątkowo nierealistyczny efekt.
Lime Point 14. Przewodnik po GIMP-ie dla początkujących:
- Tutaj wprawdzie obrazki wszystkie są, ale sam poradnik jest już dosyć przestarzały. Nie wiem czy powinien zostać w indeksie.
Lime Point 15. Wygląd Gimpa w Windows (skórki):
- Sam poradnik już nieaktualny (przynajmniej zawarte w nim odnośniki), ale w komentarzach można znaleźć odnośniki do stron ze skórkami i dokładną instrukcję napisaną przez Zbyma72age, jednak dotyczącą raczej v 2.6, której to wersji jeszcze sporo osób używa. Nie sądzę, by tutorial nadawał się do poprawy, bo mamy już aktualny o zmianie skórek dla v 2.8, więc chyba trzeba go przenieść do archiwum?
Lime Point 16. Zmiana języka:
- Poradnik dotyczy starszych wersji. Dla najnowszej jest zbędny. Nie wiem czy zostawić, czy archiwum?
Lime Point 17. Wrzucanie dodatków do GIMP'a w Linuxie:
- Ponieważ nie używam Linuksa, nie jestem w stanie sprawdzić, czy ten poradnik jest wciąż aktualny i czy wszystko z nim w porządku.
Lime Point 18. Instalacja GIMP-a w Linuksie:
- Tutaj te same uwagi co w poprzednim punkcie.
Lime Point 19. Standardowe skróty klawiaturowe w Gimpie 2.2:
- Wg tytułu poradnik dotyczy v 2.2, ale nie sądzę aby skróty się zmieniły, natomiast pousuwałabym te ostre nawiasy (dzióbki?) i pogrubiła same skróty, bo teraz mało czytelnie to wygląda. Proponuję również usunąć to 2.2 z tytułu.
Lime Point 20. Wallpaper tutorial (+GMIC):
- Nie wiem co z tym zrobić. Obrazki są, ale link do paczki z materiałami jest już nieaktualny i nie wiem, czy bez tego można wykonać ten tutorial.
Lime Point 21. Symulowanie fakturowanego papieru:
- Skomplikowane zaznaczenie jakie powstanie po użyciu szybkiej maski może obciążać i spowalniać pracę programu. Zamiast szybkiej maski lepiej by było użyć zwykłej, a przynajmniej należałoby wspomnieć o takiej alternatywie.
Lime Point 22. Gwiazdki w stylu Web 2.0:
- Przed narysowaniem gwiazdki warto jeszcze wejść w preferencje filtra Gfigury i zaznaczyć Wygładzanie, inaczej gwiazdka będzie brzydko wystrzępiona. Autor tutoriala, jak widać po obrazkach, niestety tej opcji nie zaznaczył.
Lime Point 23. Wektorowe zwijki:
- Ten tutorial wydaje się być całkiem przestarzały. Takie zwijki można z łatwością narysować bezpośrednio ołówkiem lub piórem z wybranym kształtem. Nie ma sensu go poprawiać. Proponuję przenieść do archiwum.
 I to by było na tyle Mrugnięcie Mogłam coś przegapić, więc jeśli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi, których nie uwzględniłam, to proszę o dopisanie w odpowiedzi.
 Administratora oraz moderatora działu proszę o decyzję, czy należy te zmiany wprowadzić czy nie. Do dyskusji zapraszam także pozostałych moderatorów i użytkowników.
« Ostatnia zmiana: 07.04.2015, 11:29:52 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 28.01.2015, 11:33:38 »
Ja byłabym za usunięciem z indeksu i przeniesieniem do archiwum tutorialu Zdjęcie w kuli.
Nie mam na razie czasu przeanalizować tego wszystkiego z taką dokładnością jak Ty, dlatego później wypowiem się więcej.
« Odpowiedz #2 : 28.01.2015, 13:06:59 »
http://i.minus.com/ibyitXL7ArvBHd.png - mi się udało zrobić zdjęcie w kuli częściowo wg tutoriala: http://he4rty.deviantart.com/art/GIMP-Glossy-Ball-Tutorial-315045258, ale nie wiem czy efekt jest wystarczająco ładny, aby zastąpić tutorial z indeksu.
Wiadomości: 1 119
« Odpowiedz #3 : 01.02.2015, 14:40:20 »
Sorry, że dopiero teraz piszę, ale w ostatnim czasie miałem bardzo ograniczony dostęp do komputera. Wracając do tematu - jestem jak najbardziej za propozycjami, które przedstawiłaś, tylko pytanie - kto miałby to zrobić? Wydaje się, że to sporo roboty dla jednej osoby, bierzemy po prostu chętnych?
« Odpowiedz #4 : 01.02.2015, 14:43:31 »
Jeśli chodzi o samo przenoszenie czy drobne poprawki, typu coś tam dopisać, to ja się mogę tym zająć, o ile Ziomioslaw wyrazi zgodę. Z tym, że już bym tych tutoriali, w których tylko trzeba coś dopisać czy zmienić jakiś punkt nie przenosiła nigdzie, tylko tak na bieżąco zedytowała, bez dopisywania na górze "poprawa".
Wiadomości: 1 119
« Odpowiedz #5 : 01.02.2015, 14:52:37 »
Myślę, że w takim razie dobrze by było podzielić je na takie, w których wymagane są drobne poprawki i takie, które wymagają większej przeróbki. Te pierwsze byś normalnie zedytowała, tylko musiałabyś powiedzieć Zomioslawowi, bo o ile się orientuję, to po edycji postu z tutorialem znika on z indeksu. Te drugie (o ile takie są) dało by się normalnie do fabryki.
« Odpowiedz #6 : 01.02.2015, 15:11:29 »
W takim razie do drobnych poprawek tutoriale z puktów: 3, 10, 12, 19, 21 i 22. Z edycją nie ma problemu, przecież już edytowałam te poprawiane.
Wiadomości: 1 119
« Odpowiedz #7 : 01.02.2015, 15:24:19 »
Ok, to tymi Ty się zajmiesz, a co z resztą? Ja niestety nie mam możliwości podjęcia się tego, szukamy chętnych w takim razie?
« Odpowiedz #8 : 01.02.2015, 15:30:20 »
Na to wygląda. Tutoriali do poprawy jest cała masa, a w wątku do którego odnośnik mam w podpisie już od dawna nikt się nie zgłaszał Smutny
Wiadomości: 1 119
« Odpowiedz #9 : 01.02.2015, 15:51:38 »
Myślę, że trzeba połączyć jakoś te tematy, np. w tamtym dodać link do tego z informacją, że tamte tutoriale wymagają przepisania od nowa, a te drobniejszych zmian i będzie za nie np. 1 punkt reputacji.
« Odpowiedz #10 : 01.02.2015, 15:54:04 »
Taki miałam zamiar, ale czekam jeszcze na wypowiedź Ziomioslawa.
A co z tym zdjęciem w kuli?
Wiadomości: 1 119
« Odpowiedz #11 : 01.02.2015, 16:22:53 »
No Twój efekt na pewno jest lepszy od obecnego, tylko o ile sama kula jest spoko, to zdjęcie w niej nie wygląda realistycznie.
« Odpowiedz #12 : 01.02.2015, 16:49:06 »
Też mi się nie wydaje najlepszy. Niestety nie mam pojęcia jak naprawdę takie zdjęcie w kuli mogłoby wyglądać. Chyba nigdy nie widziałam nic takiego i w grafice google też nie mogłam znaleźć. Są tylko kule z padającym śniegiem.
Wiadomości: 1 119
« Odpowiedz #13 : 01.02.2015, 17:09:08 »
To wycofajmy ten tutorial z indeksu, a jak ktoś stworzy lepszy efekt to najwyżej napisze się go od nowa.
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialePropozycje i prośby o tutorialeTutoriale do poprawyWątek: Uwagi dotyczące wybranych tutoriali z indeksu
