Autor Wątek: [ROZ] Rysunki z efektem głębii 3D.  (Przeczytany 17961 razy)
sebu30
Wiadomości: 23
sebu30
« : 29.01.2014, 09:18:15 »
Witam czy istnieje możliwość zrobienia takich rysunków w programie inkscape , w możliwie prosty sposób, wiem że w corelu mozna tak zrobic za pomocą narzędzia głębia,  a tutaj cos nie mogę jej użyć , nie umiem
//be@: Poprawiłam tytuł na bardziej treściwy. Przeczytaj regulamin!
* 20131203_043121.jpg (1100.55 KB, 2560x1440 - wyświetlony 595 razy.)
* 20131203_043729.jpg (1046.82 KB, 2560x1440 - wyświetlony 549 razy.)
« Ostatnia zmiana: 08.03.2014, 03:07:52 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #1 : 29.01.2014, 10:30:00 »
W Inkscape to chyba tylko gradientami można pocieniować (w najnowszej wersji jest narzędzie gradient mesh) ew. skorzystać z efektu interpolacji ścieżek w przypadku tego falistego kształtu. Coś takiego to już bardziej w programie do grafiki 3D.
Myrevin
Wiadomości: 38
« Odpowiedz #2 : 04.02.2014, 16:34:39 »
Grafika 3D w programie do takiej grafiki. Ale w Inkscape myślę że też się da.
https://www.google.pl/search?q=inkscape+3d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rwfxUvPJGuWV7AatmIH4Bw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=914
http://iosonor.deviantart.com/art/Inkscape-Cube-285872442?offset=20#comments
Itd. Itp.
E-Nigma
Wiadomości: 180
« Odpowiedz #3 : 07.02.2014, 18:51:16 »
Da się to zrobić, ale takie rzeczy są dość żmudne w wykonaniu, ponieważ robi się to ręcznie wykorzystując do tego celu gradienty, rozmycia, przycinanie oraz niekiedy przyciąganie do węzłów.
P.S. Poniżej wektorowa wersja Twojego rysunku, żeby nie było, że to niewykonalne.
* 3d.svg (20.57 KB - pobrany 218 razy.)
sebu30
Wiadomości: 23
sebu30
« Odpowiedz #4 : 13.02.2014, 08:16:40 »
Czesc moze ktos podrzuci jak usunąć czesc rysunku
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #5 : 13.02.2014, 08:21:12 »
Co masz na myśli? W Inkscape po prostu zaznaczasz wybrane obiekty i klikasz DELETE. Chyba, że chcesz usunąć część obiektu?
sebu30
Wiadomości: 23
sebu30
« Odpowiedz #6 : 13.02.2014, 08:27:04 »
 Tak chcę usunąć np jeden bok prostokąta
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #7 : 13.02.2014, 08:32:39 »
Wtedy musisz zamienić obiekt w ścieżkę, wybrać narzędzie do edycji węzłów, a następnie zaznaczyć i usunąć węzły tworzące ten bok. Zależnie od tego jaki chcesz uzyskać efekt, możesz również tak jakby przyciąć dany obiekt stosując operację logiczną: Ścieżka -> Różnica. W tym celu przesłaniasz część, którą chcesz usunąć, innym obiektem, następnie zaznaczasz obydwa i wtedy stosujesz różnicę. Są to najbardziej podstawowe operacje.
sebu30
Wiadomości: 23
sebu30
« Odpowiedz #8 : 13.02.2014, 08:55:34 »
Wiesz robię tak wezly znikaja ale lrysunek jest dalej zlaczony
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #9 : 13.02.2014, 09:00:50 »
Jeśli chcesz usunąć odcinek łączący węzły, to musisz zaznaczyć te węzły i kliknąć w odpowiednią ikonkę: "Usuń odcinek pomiędzy dwoma niekońcowymi punktami":
Z tego co widzę, to w ogóle nie znasz podstaw. Najlepiej jakbyś sobie obejrzał poradniki ze strony: http://inkscape-tutorial.pl/tutoriale/podstawy.html.
sebu30
Wiadomości: 23
sebu30
« Odpowiedz #10 : 13.02.2014, 09:29:40 »
Filmu niemoge odtworzyć na moim tablecie ale dzieki moze jakos to zrobie
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #11 : 13.02.2014, 09:42:00 »
http://koza.if.uj.edu.pl/~marcin/inkscape.pdf - tu masz manual po polsku.
http://inkscape.org/doc/basic/tutorial-basic.pl.html - tutaj też są opisane podstawy.
sebu30
Wiadomości: 23
sebu30
« Odpowiedz #12 : 15.02.2014, 11:29:17 »
 Poradzilem sobie z tym problemem dziękuje mam jeszcze jedno pytanie ,czyjak zapendze sie w ustawieniach programu inkscape to czy moge  jakac prosta operacja przywrucic ustawienia domyslne
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #13 : 15.02.2014, 11:39:51 »
A o które konkretnie ustawienia chodzi? Powinno być coś takiego w preferencjach ale nie udało mi się znaleźć.
@Edit:
Znalazłam w Google, że trzeba usunąć plik preferences.xml z folderu Inkscape znajdującym się w katalogu użytkownika.
« Ostatnia zmiana: 15.02.2014, 12:58:58 wysłane przez be@ » Zapisane
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońInkscape - pomocWątek: [ROZ] Rysunki z efektem głębii 3D.
