Polskie Forum Użytkowników GIMP-aHyde zoneHyde parkWątek: Ubierz forumową choinkę - zabawa
Strony: 1 [2] 3  Wszystkie
Autor Wątek: Ubierz forumową choinkę - zabawa  (Przeczytany 29753 razy)
adam09
Wiadomości: 73
« Odpowiedz #14 : 26.11.2013, 14:18:43 »
Co prawda nie jest "mój" bałwanek żadnym arcydziełem ,ale z niejaką dumą ośmielam się moją pracę zaprezentować.
Bea,to właśnie dzięki Tobie,że dałaś namiary na tego tutka,zawdzięczam nauczenia się obchodzenia ze ścieżkami i tworzeniu na poczekaniu potrzebnych pędzli w roszerzeniu gih.
Tobie zawdzięczam wspaniałe popołudniowe godziny, spędzone przy tworzeniu bałwanka.Doskonale zdaję sobie sprawę w niedociągnięciach mojej pracy ,ale dla mnie bylo to piękne połączone z pożytecznym i chwała Tobie za to  Chichot.
//be@: Bałwanek uroczy ale zgodnie z zasadami zabawy prosiłabym o wrzucenie go do galerii forumowej.
Edycja
Bea,za Twoją pochwałę-dziękuję  Chichot
Proszę,sprawdź czy w odpowiednim miejscu umieściłem bałwanka Uśmiech
//be@: Nie chodziło mi o wycentrowanie obrazka tylko o hosting, na którym został umieszczony. Link wciąż prowadzi do ImageShack a powinien do galerii forumowej. Wgraj obrazek do swojej galerii na forum i wtedy wklej w tym temacie.
Czy teraz jest dobrze ?
//be@: Tak, dziekuję Uśmiech
« Ostatnia zmiana: 28.11.2013, 17:21:21 wysłane przez adam09 » Zapisane
mardraq
Wiadomości: 202
« Odpowiedz #15 : 28.11.2013, 13:43:34 »
Lampka choinkowa.
Be@, jeżeli chcesz, to może być inny kolor Uśmiech
Edit: A tutaj animowany png:
A bałwanek Adama jest super Uśmiech
« Ostatnia zmiana: 28.11.2013, 17:28:15 wysłane przez mardraq » Zapisane
adam09
Wiadomości: 73
« Odpowiedz #16 : 29.11.2013, 08:09:32 »
Uważałem,że teraz w długie zimowe wieczory,Snowmen i Snowwomen ,wspólnie będą podziwiać prace Forumowiczów.
« Ostatnia zmiana: 13.12.2013, 04:05:18 wysłane przez adam09 » Zapisane
Dragonfly
Wiadomości: 24
« Odpowiedz #17 : 30.11.2013, 19:42:24 »
A to moja bąbeczka:
//be@: Bardzo estetyczna ale troszkę przekracza maksymalne wymiary.
Już zmniejszona Uśmiech
« Ostatnia zmiana: 01.12.2013, 12:59:34 wysłane przez Dragonfly » Zapisane
« Odpowiedz #18 : 03.12.2013, 07:19:11 »
mardraq
Wiadomości: 202
« Odpowiedz #19 : 03.12.2013, 09:04:02 »
Wstążkowa bombka Uśmiech
adam09
Wiadomości: 73
« Odpowiedz #20 : 03.12.2013, 17:08:27 »
mardraq-ekstra  Chichot
Be@,daj forumowiczom fory  Chichot
//be@: Nie rozumiem? Na czym miałyby one polegać?
Tworzysz takie wspaniałe ozdoby ,że np.ja,wstydzę się swoich bałwanków.Przy Twojej ozdobie wyglądają jak "Dzieci Trzeciego Świata"  Chichot
A tak, to jak się tworzy taką śnieżynkę?.
//be@: Sorki, nie zauważyłam edycji ale sądząc po poniższych chyba już wiesz, jak się tworzy śnieżynkę Mrugnięcie
« Ostatnia zmiana: 14.12.2013, 09:10:36 wysłane przez adam09 » Zapisane
« Odpowiedz #21 : 13.12.2013, 14:22:44 »
Jeśli ktoś może, to bardzo prosiłabym o zrobienie gwiazdy na wierzchołek choinki.
adam09
Wiadomości: 73
« Odpowiedz #22 : 14.12.2013, 09:15:11 »
Może namiar na atrakcyjny tutek?. Bo ja nic ciekawego nie znalazłem.
//be@: niestety, mi również nie udało się znaleźć nic sensownego Smutny
Utworzyłem szablon "gwiazdy".Byłoby super ,gdyby ktoś z Forumowiczów wykorzystał go do dalszego upiększania ,mnie brak pomysłu Smutny
« Ostatnia zmiana: 15.12.2013, 08:09:04 wysłane przez adam09 » Zapisane
« Odpowiedz #23 : 15.12.2013, 23:54:04 »
@adam09 - może być?
« Ostatnia zmiana: 16.12.2013, 01:08:47 wysłane przez be@ » Zapisane
adam09
Wiadomości: 73
« Odpowiedz #24 : 16.12.2013, 03:53:18 »
Be@ -Super   Chichot Chichot Chichot
« Odpowiedz #25 : 21.12.2013, 02:01:50 »
Zaczęłam już powoli ubierać choinkę bo niestety nie udało się zrobić wersji interaktywnej. Chciałam dodać tę choinkę jako osobną stronę ze skryptem padającego śniegu. Znalazłam sobie taki skrypt ale śnieg pada tylko do jakiejś 1/4 wysokości strony i nie sięga do jej prawej krawędzi a ja nie znam JavaScript i nie wiem co tam zmienić aby padał do samego dołu i na całej szerokości strony. Może ktoś pomóc?
kod:
<SCRIPT type="text/javascript">
Snow Fall 1 - no images - Java Script
Visit http://rainbow.arch.scriptmania.com/scripts/
  for this script and many more
// Set the number of snowflakes (more than 30 - 40 not recommended)
var snowmax=35
// Set the colors for the snow. Add as many colors as you like
var snowcolor=new Array("#AAAACC","#DDDDFF","#CCCCDD","#F3F3F3","#F0FFFF")
// Set the fonts, that create the snowflakes. Add as many fonts as you like
var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS")
// Set the letter that creates your snowflake (recommended: * )
var snowletter="*"
// Set the speed of sinking (recommended values range from 0.3 to 2)
var sinkspeed=0.6
// Set the maximum-size of your snowflakes
var snowmaxsize=22
// Set the minimal-size of your snowflakes
var snowminsize=8
// Set the snowing-zone
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
   //   * NO CONFIGURATION BELOW HERE *
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
var x_mv=new Array();
var crds=new Array();
var lftrght=new Array();
var browserinfos=navigator.userAgent
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var opera=browserinfos.match(/Opera/)
var browserok=ie5||ns6||opera
function randommaker(range) {
    rand=Math.floor(range*Math.random())
    return rand
function initsnow() {
    if (ie5 || opera) {
        marginbottom = document.body.clientHeight
        marginright = document.body.clientWidth
    else if (ns6) {
        marginbottom = window.innerHeight
        marginright = window.innerWidth
    var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
    for (i=0;i<=snowmax;i++) {
        crds[i] = 0;
        lftrght[i] = Math.random()*15;
        x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
        snow[i]=document.getElementById("s"+i)
        snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
        snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
        snow[i].style.fontSize=snow[i].size
        snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
        snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
        if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
        if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
        if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
        if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
        snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
        snow[i].style.left=snow[i].posx
        snow[i].style.top=snow[i].posy
    movesnow()
function movesnow() {
        crds[i] += x_mv[i];
        snow[i].posy+=snow[i].sink
        snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]);
        if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
            snow[i].posy=0
    var timer=setTimeout("movesnow()",50)
    document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
if (browserok) {
    window.onload=initsnow
</SCRIPT>
Na tą chwilę wygląda to tak: https://dl.dropboxusercontent.com/u/27473063/Choinka/new%20%202.html. Byłam zmuszona nieco zmniejszyć niektóre ozdoby.
Dla tych, którzy chcą sami ustroić choinkę dodaję XCF w załączniku.
* choinka.xcf.bz2 (1709.55 KB - pobrany 248 razy.)
« Ostatnia zmiana: 21.12.2013, 06:31:14 wysłane przez be@ » Zapisane
adam09
Wiadomości: 73
« Odpowiedz #26 : 21.12.2013, 05:32:57 »
Uważam,że wybrałaś optymalne rozwiązanie.Nie każdy przecież ma mocny komputer,a niewątpliwie są osoby które i w telefonach "różnej maści",będą chcieli pochwalić się choinką.
Mnie choinka się podoba i widać,że włożyłaś w jej utworzenie masę pracy i cierpliwości  Uśmiech.
Gdyby nie wyszło z pomocą skryptu,to choinkę można by umieścić na utworzonym zimowym pejzażu z imitacją świecących lampek na łańcuchu i bez padającego śniegu.
« Ostatnia zmiana: 21.12.2013, 06:02:28 wysłane przez adam09 » Zapisane
« Odpowiedz #27 : 21.12.2013, 05:49:10 »
Dziękuję za miłe słowa Uśmiech
Jednak udało mi się wstawić animowane lampki i wcale nie było to takie trudne Język Edytowałam już poprzedniego posta. Tak więc pozostał jedynie problem z padającym śniegiem.
« Ostatnia zmiana: 21.12.2013, 06:32:49 wysłane przez be@ » Zapisane
