Autor Wątek: [ROZ] Pikseloza po wydruku  (Przeczytany 6175 razy)
Martin100798
Martin100798
« : 15.03.2013, 20:38:30 »
Podczas wydruku obrazka o dość niskiej rozdzielczości praktycznie widać same piksele.
Wiem, że HD raczej uzyskać nie można ale np.gdy drukuje jakiś obrazek o wymiarach 4x6 cm to praktycznie widać pojedyncze piksele. Można to jakoś poprawić ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
« Ostatnia zmiana: 12.02.2014, 08:14:27 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 15.03.2013, 20:41:27 »
Jakie są wymiary i rozdzielczość obrazka?
Gacko
Wiadomości: 635
« Odpowiedz #2 : 15.03.2013, 20:42:41 »
Ta pikseloza to najczęsciej sprawka ustawionego niskiego DPI (Dots per inch) piksel na cal.
Musisz zwiększyć ten rozmiar. Najrozsądniej będzie do 320 i druga rzecz - ustaw wymiary w GIMPie nie w pikselach, a w cm (jeżeli tego nie zrobiłeś).
Powodzenia Mrugnięcie
Martin100798
Martin100798
« Odpowiedz #3 : 15.03.2013, 20:59:22 »
Nie za bardzo rozumiem, zeskalowałem obraz do pożądanej rozdziałki i zmieniłem wartość pikseli na cal.
Wygląda to tak samo paskudnie jak wcześniej, nie widzę żadnych zmian. Chociaż możliwe, że te widoczne są dopiero po wydruku. Poprosiłbym kogoś by ktoś w punktach opisał mi co dokładnie mam zrobić.
« Odpowiedz #4 : 15.03.2013, 21:21:27 »
A kto mówił aby zmieniać piksele na cale? Poprosiłam wcześniej o podanie rozmiaru i rozdzielczości obrazka, który chcesz wydrukować. Podaj te dane, ale przed skalowaniem. Po prostu podaj wymiary oryginalnej grafiki. Rozumiem, że docelowa wielkość wydruku to 4x6cm.
Martin100798
Martin100798
« Odpowiedz #5 : 15.03.2013, 21:31:58 »
Nie zmieniłem jednostki, czyli pikseli na cale, tylko wartość pikseli na cal.
I właśnie z rozdziałkom jest problem, bo wynosi ona też 1333x768 i coś mi się zdaje, że to właśnie tu jest przysłowiowy pies pogrzebany. Jednak gdy próbowałem skalować obraz o wymiarach 250x333 do 110x170 (czyli 4x6cm) też było widać piksele.
Tylko zaznaczam, że nie jestem w stanie teraz przetestować tego na drukarce dlatego opisuje to co widzę na monitorze.
« Odpowiedz #6 : 15.03.2013, 22:03:09 »
Obrazek, który chcesz drukować powinien mieć co najmniej 300ppi(lub jak to napisał Dobrotek dpi, bo te terminy używa się coraz częściej zamiennie) Dodanie "sztucznie" ppi często nic nie daje. Najlepiej obraz do druku tworzyć od razu w takiej rozdzielczości. Druga sprawa, że aby obraz miał 300ppi i 4x6cm to jego wymiar w pikselach powinien wynosić 472x709 a nie 110x170. To co ty podajesz(110x170) jest najprawdopodobniej w rozdzielczości 72ppi. To nie jest rozdzielczość odpowiednia do druku. Obrazek o wymiarach 1333x768 i rozdzielczości 300ppi powinien mieć rozmiar około 11x6cm więc teoretycznie pozostaje jakiś zapas. Podejrzewam, że nie masz tego obrazka w takiej rozdzielczości, tylko 72. Dlatego spróbuj zwiększyć samo ppi swojego obrazka. A później dopiero go przeskalować do wymaganych wymiarów.
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońOgólne - pomocWątek: [ROZ] Pikseloza po wydruku
