Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialePropozycje i prośby o tutorialeTutoriale do poprawyWątek: Dla chętnych: poprawa tutoriali z brakującymi obrazkami
Strony: 1 2 3 [4] 5
Autor Wątek: Dla chętnych: poprawa tutoriali z brakującymi obrazkami  (Przeczytany 66830 razy)
« Odpowiedz #42 : 31.05.2014, 19:59:59 »
Wszystko wskazuje na to, że Silterss i Danyeru już tu nie zamierzają zaglądać, więc jeśli ktoś ma chęć, to może przejąć tutoriale, które zaczęli poprawiać.
« Odpowiedz #43 : 01.06.2014, 10:07:51 »
Wezmę Grunge'owe pędzle. Może później, jak będę miała czas, to zabiorę się też za Animowany błysk.
« Odpowiedz #44 : 09.06.2014, 20:35:58 »
Przy okazji szukania tutka dla użytkownika w Pomocnej dłoni trafiłam na tutek, któremu także wcięło obrazki. http://www.gimpuj.info/index.php/topic,1322.0.html dodałam go do listy.
Edit
Efekt szła dodany do listy: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,805.0.html
Kolejne:
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,975.0.html
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,4380.0.html
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,6078.0.html
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,2642.0.html
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,2405.0.html
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,1996.0.html
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,1737.0.html
później przejrzę resztę.
« Ostatnia zmiana: 09.06.2014, 21:30:43 wysłane przez Hasia » Zapisane
« Odpowiedz #45 : 10.06.2014, 07:18:58 »
Sporo tego. Pewnie jeszcze się jakieś znajdą, a chętnych do poprawy nie ma zbyt wielu Smutny
« Odpowiedz #46 : 10.06.2014, 17:48:10 »
Dodałam kolejne.
« Odpowiedz #47 : 11.06.2014, 07:55:24 »
Zaokrąglone rogi 1 i 2 - z tego co pamiętam, miały być przeniesione do archiwum, bo zostały zastąpione tym: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,58979.0.html. Ktoś ma coś przeciw?
 Ten tutek na tęczę, to jakiś zupełnie bez sensu jest. Po co się tak matolić z jakimś rysowaniem łuków i wiatrem (szczerze, to nie wiem, na co ten wiatr Zdziwienie) jak można zrobić tęczę gradientem albo w G'MIC?
Kontury na zdjęciu to samo. Przecież od tego jest filtr Fotokopia.
Mozaikowe tło oraz Łączenie obrazków i filtr „lekki splatacz” proponowałabym natomiast całkiem wyrzucić.
Ładne tło pod banner lub userbar - tutaj nie ma pędzla "Pencil Sketch" pod wskazanym odnośnikiem i autor nie napisał, jakim kolorem "smarujemy" tym pędzlem, więc trudno będzie uzyskać taki sam efekt.
 Co myślicie?
« Ostatnia zmiana: 11.06.2014, 08:38:41 wysłane przez be@ » Zapisane
maruder07
« Odpowiedz #48 : 13.06.2014, 15:29:11 »
Mógłbym pomóc, lecz nie wiem jak się edytuje poradniki na forum.(Kilka dni temu się zarejestrowałem.) Tutaj znalazłem kolejny: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,680.0.html - wyostrzanie zdjęć
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,91.0.html - efekt dżinsu
« Ostatnia zmiana: 13.06.2014, 15:42:32 wysłane przez maruder07 » Zapisane
« Odpowiedz #49 : 13.06.2014, 16:32:34 »
Dzięki za zainteresowanie. Poradniki, które podałeś, były już wcześniej zgłoszone do poprawy. W pierwszym poście jest lista. Tutorial poprawia się pisząc go jako nowy temat w Fabryce tutoriali. Aby zaoszczędzić sobie pisania, możesz skorzystać z opcji cytuj i skopiować treść pierwszego postu z tutorialem i wkleić go do swojego tematu(oczywiście usuwając tagi [quote ][ /quote]). Podmienia sie wtedy tylko linki do obrazków.
Jeśli poprawia się poradnik pisany jeszcze przed wprowadzeniem zasad pisania tutoriali to musisz dostosować go do tych wytycznych: Zasady pisania tutoriali
Jeśli zdecydujesz się na poprawę jakiegoś tutorialu to zgłoś to w tym wątku podając który to będzie.
maruder07
« Odpowiedz #50 : 13.06.2014, 17:04:32 »
Niestety nie spełniam 1 wymogu w Zasadach pisania tutoriali  Smutny
« Odpowiedz #51 : 13.06.2014, 17:47:19 »
@maruder07 - 30 dni szybko minie. Jeśli chcesz zrobić coś dla forum, to zawsze możesz pooceniać prace w galeriach, zgłosić coś do wyróżnienia, wziąć udział w jakimś konkursie (aktualnie żadnego nie ma z braku chętnych, ale można coś zaproponować) czy założyć jakąś bitwę. Z tego co widzę, Twoja galeria jest obecnie pusta, więc nawet nie wiemy, czy masz wystarczające umiejętności, aby poprawiać tutoriale. Nie zawsze jest to tylko dodanie brakujących obrazków, często trzeba dostosować stary tutorial do najnowszej wersji GIMP-a i, jak już napisała Hasia, do zasad pisania tutoriali.
« Odpowiedz #52 : 13.06.2014, 19:06:38 »
Zgadzam się na przeniesienie do archiwum.
Osobiście nie lubię nic wyrzucać, musiałabyś uzasadnić.
 Co myślicie?
Jeśli nikt nie umie Ci w tym pomóc (może akurat ktoś coś kojarzy), to niestety musi wypaść.
« Odpowiedz #53 : 13.06.2014, 19:28:22 »
Wobec tego przenoszę i usuwam z listy.
Efekt jest wg mnie brzydki i mało przydatny, a do tego właściwie niczego szczególnego nie uczą (zwłaszcza to Mozaikowe tło). Użyć filtra, to chyba każdy potrafi.
 W sumie co do tego Łączenie obrazków i filtr „lekki splatacz” , to trochę trudno stwierdzić, bo bez obrazków ciężko rozkminić o co tam właściwie chodzi, np. "wypełniamy warstwę gradientem z paseczkami", a w nawiasie mowa o deseniach Zdziwienie Do tego w ostatnim punkcie należy użyć dowolnego filtra (jednak przykładowo podano: Artystyczne -> Gimpresjonista -> Feathers), a w pkt. 6 "jakiegoś pędzla", co już w ogóle jest bez sensu. Generalnie jest tam tak duża dowolność, że nawet nie wiadomo, jaki efekt autor chciał uzyskać, a bez obrazków tego nikt nie zgadnie.
@Edit:
Mam jeszcze uwagę do tutoraila "Efekt przenikania fotografii". Wg mnie zupełnie niepotrzebny jest tam fragment o tworzeniu gradientu, ponieważ na masce można użyć gradientu czarno-białego (kolor pierwszoplanowy na kolor tła), a gradient kolor czarny na przezroczystość także jest w GIMP-ie na stanie, więc nie ma potrzeby go tworzyć. Do tego, jeśli ktoś potrzebuje stworzyć własny gradient, raczej nie pomyśli (patrząc po tytułach), że przepis na to może się znajdować w tym poradniku, dlatego proponowałabym napisać osobny tutorial dotyczący tworzenia własnych gradientów i opisujący funkcje ich edytora. Natomiast do tuta o przenikaniu zdjęć dodałabym opis płynnego łączenia dwóch fotografii, bo sporo osób już o to pytało. Zasada niby ta sama, ale jednak ludzie czytający ten poradnik często i tak nie potrafili tego wykorzystać do połączenia zdjęć tak, aby były płynnie połączone, ale obok siebie, a nie jedno na drugim.
« Ostatnia zmiana: 15.06.2014, 17:11:41 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #54 : 16.06.2014, 16:29:37 »
Nie umiem wybronić tych obu tutoriali (a chciałbym, bo mam sentyment). Do archiwum. Kacie Beo, czyń swoją powinność.
« Odpowiedz #55 : 17.06.2014, 16:57:21 »
Jak zrobić kontury na zdjęciu - ten tutorial również uważam za bezsensowny. Przecież wystarczy użyć filtra Fotokopia.
 To już ten jest ciekawszy: http://www.gimp.org/tutorials/Sketch_Effect/ i efekt ładniejszy, ale już jest niejako częścią tego tuta: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,2596.0/all.html, a tu tłumaczenie (kilka osób prosiło): http://www.gimpuj.info/index.php/topic,2596.msg278052.html#msg278052.
Inny, dość ciekawy efekt: http://leoblog.ru/?Proekty:Pesni_pro_grafiku:Make_a_picture_from_photo_%28pencil-like_stylization%29_part_2.
Jednym słowem proponowałabym przenieść również i ten tutorial do archiwum, a ew. zastąpić go jakimś ciekawszym na efekt rysunku.
Strony: 1 2 3 [4] 5
