Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11
Autor Wątek: Pojawił się GIMP 2.8!  (Przeczytany 118127 razy)
molypse
JID: kiohin7
Wiadomości: 31
« Odpowiedz #56 : 06.05.2012, 23:09:40 »
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź. jutro się tym zajmę. Jak cy co to zwrócę się do kolegi o pomoc jeśli to nie będzie problem.
Żaden problem kolego ;-) chętnie pomogę!
Pozdro!
oldi
Wiadomości: 21
oldi
« Odpowiedz #57 : 07.05.2012, 00:40:55 »
GEGL inaczej korzysta z pamięci RAM niż biblioteki GTK-2.
Może powiększenie dostępnej dla GIMPa pamięci pomoże?
Spróbujcie zrobić tak: Edycja -> Preferencje -> Środowisko:
Maksymalna pamięć dla historii działań: minimum 500 MB -> proponuje połowę z zainstalowanej fizycznej pamięci RAM.
Rozmiar pamięci podręcznej kafli: 1024 MB
Maksymalny rozmiar nowego obrazu: minimum 256 MB -> proponuję 500 MB
Restart kompa i wtedy po oczyszczeniu RAMu powinno już nie być tych artefaktów.
Jeżeli nadal będą występować to wina samego silnika... I nie pozostaje wtedy nic, tylko cierpliwie czekać na kolejną - miejmy nadzieje, że bardziej dopracowaną wersje GIMPa ;-)
Dzieki ale niestety nic nie pomaga. Znalazłem newsa na GIMP dev.
http://www.spinics.net/lists/gimpdev/msg27513.html
tu video
http://youtu.be/gpARpvEDH0Y?hd=1
Wyglada na to że problem dotyczy tylko window'sów na linuksie jest wszystko OK:( Cóż możemy tylko czekać. Nigdy nie miałem linuksa i nie zamierzam przynajmniej narazie.
Naprawde szkoda że GIMP team nie wspiera windowsa Smutny
POGO
Wiadomości: 541
« Odpowiedz #58 : 07.05.2012, 17:18:27 »
Potwierdzam na Linuksie ten problem nie występuje.
Jeszcze jedno, o ile problem z otwieraniem plików TIFF został rozwiązany to pozostał problem z zapisem .jpg mianowicie w oknie exportu obrazu jako jpg niezależnie jak suwak jakości jest ustawiony na 0 czy 100 to waga pliku jest taka sama 1,3 mega.Błąd ten dotyczy także tylko windows.Można to naprawić metodą chałupniczą  przez podmianę jpg.exe z gimpa 2.7.5 gdzie tego błędu nie było.
molypse
JID: kiohin7
Wiadomości: 31
« Odpowiedz #59 : 07.05.2012, 17:29:16 »
A możesz ten pliczek "jpg.exe" wrzucić tutaj w załączniku?
POGO
Wiadomości: 541
« Odpowiedz #60 : 07.05.2012, 17:45:46 »
Mogę ale mam tylko  64bitowe i trochę potem,teraz jestem na linuksie.Może być?
Wiadomości: 1 119
« Odpowiedz #61 : 08.05.2012, 11:17:03 »
Mi się GIMP teraz strasznie zacina. Miałem tak przy pierwszym uruchomieniu, ale pomyślałem, że to wina właśnie tego, więc go zrestartowałem. Potem pracowałem na obrazie 1000x3000 i wszystko było ok, teraz niestety zacina się mocno przy 1200x700. Wszystko dzieje z opóźnieniem i przez kilka sekund laguje. Wie ktoś, o co chodzi?
molypse
JID: kiohin7
Wiadomości: 31
« Odpowiedz #62 : 08.05.2012, 14:29:04 »
Ustaw parametry pamięci tak jak napisałem kilka postów wcześniej.
DominikW
« Odpowiedz #63 : 08.05.2012, 15:15:52 »
Świetny jest, bardzo zoptymalizowany. Miałem lekkie problemy na Windows 7, ale jest już wszystko dobrze Mrugnięcie Tylko rzeźbić Uśmiech
Gee
Wiadomości: 268
« Odpowiedz #64 : 08.05.2012, 15:16:24 »
Przyznam, że z braku czasu nie przewertowałem dokładnie tego tematu, jedynie przeleciałem wzrokiem, więc jeżeli ten sam problem już się pojawił, z góry przepraszam.
Do rzeczy.
Oto błąd, który otrzymuje przy próbie uruchomienia:
wind.exe - Nie znaleziono punktu wejścia
Nie znaleziono punktu wejścia procedury gzdirect w bibliotece zlib1.dll.
OK
Próbowałem już przeinstalowywać Gimp-a
Jakieś pomysły?
Namae
Wiadomości: 216
Let's go!
« Odpowiedz #65 : 08.05.2012, 15:40:12 »
Co z GIMP Themes?. na 2.6ce działało teraz liczyłem że będzie też a tu nici. Bo te dwie wbudowane motywy są krótko mówiąc do niczego. Przyzwyczaiłem się do ciemnego koloru.
Trzeba ręcznie podmienić plik "gtk-rc" w folderze z motywem lub stworzyc nowy folder w lokalizacji, która skanuje GIMP przy starcie.
Potwierdzam, działa, ale moim zdaniem świetny jest też motyw z wersji testowej 2.7.4
 Wystarczy skopiować folder ze skórką "Default" z tamtej wersji i podmienić w Gimp2-> share->gimp->2.0->themes
« Ostatnia zmiana: 08.05.2012, 16:14:36 wysłane przez Namae » Zapisane
POGO
Wiadomości: 541
« Odpowiedz #66 : 08.05.2012, 18:28:42 »
Do rzeczy.
OK
Jakieś pomysły?
TU ktoś miał podobny problem.Może okaże się pomocne. http://registry.gimp.org/node/26266#comment-14434
Wiadomości: 1 119
« Odpowiedz #67 : 08.05.2012, 20:32:31 »
Nic to nie zmienia.
ghoot
JID: ghoot@jabber.org
Wiadomości: 282
« Odpowiedz #68 : 08.05.2012, 20:59:41 »
Ilość pamięci nic nie zmienia. Niektórzy mówią, że powinno się ustawiać połowę RAM, niektórzy, że 2/3. Ja mam 8GB, więc w ustawieniach GIMP-a mam 6. To sporo, a i tak są ścinki przy przesuwaniu Smutny
oldi
Wiadomości: 21
oldi
« Odpowiedz #69 : 09.05.2012, 02:11:03 »
A jak z odswiezaniem? Nie widzisz żadnych krzaków podczas przesuwania okna z projektem?
Czegoś takiego?
