Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjeDyskusjeFotografia i obróbka zdjęćWątek: Jak zrobić zdjęcie przedmiotu, aby łatwo wyciąć tło?
Autor Wątek: Jak zrobić zdjęcie przedmiotu, aby łatwo wyciąć tło?  (Przeczytany 34868 razy)
Nyarly
Nyarly
« : 27.08.2011, 16:22:05 »
Temat można uznać za luźno związany z gimpem, ale podejrzewam, że ktoś tu wie jak mój problem rozwiązać.
Załóżmy, że mam jakiś przedmiot, np. książkę czy telefon, i chcę zrobić mu zdjęcie tak, żeby przedmiot wyszedł ostry i bez cieni, a tło jednolite. O ile w przypadku książki czy telefonu jest to proste, bo mają wyraźne krawędzie, to już taki na przykład wyrwany korzeń czy kosmyk włosów są dość problematyczne (wymagane zachowanie detali w 100%).
Potrzebuję sposobu na metodę hurtową, nie wymagającą manualnego dłubania (własnoręcznego zaznaczania kawałek po kawałku itp.).
PS Dobroczyńcy odwdzięczę się ładnymi stock foto.
Raven77
« Odpowiedz #1 : 27.08.2011, 17:52:47 »
Zasada jest prosta.
Robisz zdjęcie przedmiotu na jednolitym matowym tle.
Możliwie najbardziej kontrastowym. Tu masz przykład. Kilkanaście "zdjęć"
składających się na postać tygrysa w trawie. Wykonane na czarnym tle.
Jak widać zdjęcia są niejednolite i na dodatek każde w białej ramce.
Czarny kolor tła jest najlepszy bo wystarczy użyć "narzędzie rozmyte" w Gimpie
lub "różdżka" w innych programach graficznych  i jednym kliknięciem masz zaznaczone
całe tło do wycięcia. Pamiętaj o delikatnym wtapianiu aby wygładzić krawędzie obiektu
Nyarly
Nyarly
« Odpowiedz #2 : 27.08.2011, 18:24:27 »
Widzę, że mój problem nie został zrozumiany.
Przy takim zdjęciu http://i.imgur.com/hLykJ.jpg byle różdżka mi nie pomoże...
Chodzi o to, żeby powyższy korzeń:
- nie miał cieni (na sobie)
- wyciął się z dokładnością do każdego włoska (co do sztuki. Ważne.)
- wyciął się bez tych cieni tuż za sobą
Nie potrzebuję się jednak bawić z takim kiepskim zdjęciem, po prostu chcę wiedzieć jak zrobić dobre zdjęcie, żeby tło wyszło jednolite i bez cieni, i obiekt wyszedł ostry i bez cieni.
Raven77
« Odpowiedz #3 : 27.08.2011, 20:43:00 »
Pytałeś jak zrobić zdjęcie aby potem szybko usunąć tło.
Otrzymałeś odpowiedź.
Jeśli ty robiłeś zdjęcie tego korzenia to zrób je na jednolitym białym matowym tle.
Jest dość ciemny i będzie doskonały kontrast.
Natomiast jeśli to nie ty robiłeś to zdjęcie, to niestety dla ciebie będzie to wyższa szkoła jazdy i nie da się takich obiektów szybko wycinać z tła.
Jeśli chodzi o zrobienie zdjęcia bez cieni to powinieneś wiedzieć panie fotografie że kazdy oświetlony obiekt (choćby naturalnym światłem)daje cień.
Ten cień można usunąć w programie graficznym.
A znakomitym sposobem na wycinanie takich obiektów jak twój lub choćby włosy jest użycie kanałów.
Ale to dość skomplikowane i czasochłonne
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #4 : 27.08.2011, 21:00:21 »
Ja się na fotografowaniu zupełnie nie znam, ale zastanawia mnie co by było, gdyby fotografowany obiekt położyć na równomiernie podświetlonej od spodu płytce z mlecznobiałego szkła albo gdyby go oświetlić dookoła. Ciekawe, jak by to wtedy było z tym cieniem? Może znajdzie się jakiś fotograf i nam wyjaśni?
Typhon
Wiadomości: 1 874
« Odpowiedz #5 : 27.08.2011, 21:03:01 »
Dwie opcje. Jedna to gumka i miłego mazania, a druga to pobranie triala photoshopy i użycie tego http://www.graphicdesignblog.org/how-to-cut-out-hair-in-photoshop/
http://www.haircuttinglearningcenter.com/gimp-how-to-cut-out-hair-in-less-thant-5-minutes-remove-background/ Ewentualnie to. W każdym razie, poradniki na temat wycinania włosów najbardziej Ci pomogą.
Sooly
Reputacja: 9 Offline Offline
Wiadomości: 1 838
« Odpowiedz #6 : 27.08.2011, 21:10:25 »
Typhon - forumowy skrypt posypał Ci linki. Mrugnięcie
Ten kolega - http://www.gimpuj.info/index.php/topic,52087.14.html - dobrze się na tym zna.
Nyarly
Nyarly
« Odpowiedz #7 : 27.08.2011, 21:30:42 »
Obiekt będzie prawie czarny.
Będzie po prostu więcej ceni - bledszych niż pojedyńczy, ale po prostu tyle cieni, ile źródeł oświetlenia.
Kolega Typhon mógłby wrzucić linki w znaczniki kodu? ([.code][./code] bez kropek)
Raven77
« Odpowiedz #8 : 27.08.2011, 22:28:53 »
No jeśli masz czas i photoshop wchodzi w grę to polecam kurs "techniki pracy"
Jest doskonale pokazane jak wykorzystać kanały do wycięcia włosów a co za tym idzie Twojego obiektu.
Tu masz link do pobrania.
Kurs Techniki Pracy
Jesli klikniesz na mój podpis to przeniesiesz się na moją stronę gdzie znajdziesz kilka innych kursów, m/innymi fotografii cyfrowej. Znajdziesz też potrzebne programy. Lub jeśli masz trochę czasu to zrobię taki tutorial w Gimpie.
Daj znać co Ciebie interesuje.
Nyarly
Nyarly
« Odpowiedz #9 : 27.08.2011, 23:10:21 »
Szczerze mówiąc, liczylem na cud, bo tutków to już się solidnie naczytałem i mam dość. Rozwiązują tylko bardzo konkretne przypadki, do każdego inna metoda, w dodatku najczęściej pracochłonna i myślochłonna...
Miałem nadzieję, że ktoś wyskoczy z jakimś złotym środkem z rodzaju "ustaw lampę tak i tak, zaświeć na czerwono, zrób zdjęcie, w gimpie kliknij to i to, przeróżnicuj kolory i voila!". No ale, jak mówiłem, liczyłem na cud...
Raven77
« Odpowiedz #10 : 27.08.2011, 23:22:00 »
Złoty środek to użycie kanałów (maski) do wyciecia tego i innych złożonych obiektów.
Niestety, cuda to u Harrego Pottera. W grafice komputerowej  potrzebna jest wiedza i czas.
« Ostatnia zmiana: 29.08.2011, 09:25:07 wysłane przez MrKamo » Zapisane
Raven77
« Odpowiedz #11 : 29.08.2011, 09:18:39 »
Tu masz wycięty obiekt przy pomocy składowych,masek itp.
Robię tutorial, zapewne przyda się wielu osobom.
Zwłaszcza że tą metodą można wyciąć włosy, futro, sierść
i inne skomplikowane obiekty.
EN
Wiadomości: 2 154
800mm f/8 iso400 t125
« Odpowiedz #12 : 29.08.2011, 16:31:39 »
To zdjecie jest zle wykonane i na to nie ma rady zeby szybko to wykonac.
Zeby bylo rownomierne oswietlenie trzeba uzyc odpowienich narzedzi pokroju disha, stolu bezcieniowego, ringflesha moze. Ewentualnie kilku lamp. Inaczej nie ma mowy o tym zeby nie bylo cieni i zeby bylo jednolite tlo.
Dorwać mnie można na:
kaef
Wiadomości: 454
« Odpowiedz #13 : 09.09.2011, 18:00:54 »
Wreszcie ktoś po ludzku pisze, szkoda tylko że nie po polsku:P Żeby zrobić zdjęcie przedmiotu bez cieni potrzebny Ci stół bezcieniowy;) A oprócz tego ogrom wiedzy teoretycznej z internetu i książek - jak fotografować na takim stole. Poza tym odrobina praktyki, czyli kilkanaście pstryków testowych. Oczywiście oprócz stołu wymagany jest rozsądny aparat fotograficzny i zewnętrzna lampa błyskowa z okablowaniem, albo fotocelą.
Jeśli pytasz, ponieważ zamierzasz pchać się w taki typ fotografii, to od razu powiem Ci, że bez drobnych inwestycji i samozaparcia się nie da.
