Autor Wątek: [ROZ] Jak podzielić obiekt?  (Przeczytany 5415 razy)
jss
Wiadomości: 10
jss
« : 17.11.2010, 15:49:59 »
Hej, mam sobie obiekt (traced bitmap) i jest to obrazek z dwoma postaciami. Chodzi o to że chcę mieć jedną postać jako jeden obiekt a drugą osobę jako drugi, bo teraz są na jednym obiekcie. Plis help.
Sorry, I'm newbie Chichot
« Ostatnia zmiana: 18.06.2013, 14:27:49 wysłane przez bea » Zapisane
E-Nigma
Wiadomości: 180
« Odpowiedz #1 : 17.11.2010, 16:41:51 »
Zaznaczasz obiekt, wybierasz ścieżka -> rozdziel
jss
Wiadomości: 10
jss
« Odpowiedz #2 : 17.11.2010, 17:30:18 »
czyli chodzi o: "patch > break apart"? - działa, dzięki Uśmiech
jeszcze jedno pytanie - zrobiłem "trace bitmap" no i teraz chcę pokolorować ten rysunek. I niektóre części się da bo są domknięte, a pozostałe są niedomknięte i nie da się ich wypełnić kolorem. Moje pytanie jak je połączyć aby można było wypełnić kolorem?
mmiicc
Wiadomości: 1 423
« Odpowiedz #3 : 19.11.2010, 11:37:52 »
Zaznacz dwa węzły, które chcesz połączyć i je połącz. Uśmiech
Nie wiem, co dokładnie chcesz kolorować, ale być może prostszym sposobem byłoby postępowanie według tego wideo-tutoriala: http://screencasters.heathenx.org/episode-069/
jss
Wiadomości: 10
jss
« Odpowiedz #4 : 19.11.2010, 17:52:56 »
dzięki udało mi się połączyć elementy aby uzyskać zamkniętą figurę jednak nie da się jej wypełnić kolorem.. :/
ja to robię inaczej niż na tutorialu. Zrobiłem tak: narysowałem rysunek, zeskanowałem go, zrobiłem "trace bitmap" i już nie chcę rysować krzywych bo rysunek jest już dobry, chcę go tylko pokolorować więc myślałem że jeśli będą zamknięte figury to będzie się dało je wypełnić. A tej figury która była otwarta (i połączyłem ją w sposób opisany przez Ciebie) się nie da nie wiem czemu...
poradziłem sobie w ten sposób że stworzyłem nowy element (kolor) i ustawiłem go pod innymi elementami (konturem) i wyrównałem narzędziem "Tweak objects". Więc już jest spoko, jednak ciekawi mnie nadal jak zrobić to inaczej, tak jak opisałem wyżej.. wiem że nie piszę zbyt jasno bo jestem nowym użytkownikiem Inkscape i brakuje mi niezbędnego słownictwa więc proszę się zbytnio nie przejmować. Dziękuję za odpowiedzi i jeśli ktoś mnie zrozumiał i zna odpowiedź to proszę o jej udzieleni Chichot Tymczasem.
« Ostatnia zmiana: 19.11.2010, 22:48:51 wysłane przez mmiicc » Zapisane
mmiicc
Wiadomości: 1 423
« Odpowiedz #5 : 19.11.2010, 22:50:10 »
Najlepiej by było gdybyś udostępnił gdzieś ten plik, wtedy nie trzeba będzie zgadywać.
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońInkscape - pomocWątek: [ROZ] Jak podzielić obiekt?
