Autor Wątek: WebDesign - projekt strony  (Przeczytany 15196 razy)
savaro
Wiadomości: 88
« : 03.10.2010, 22:20:29 »
Przykładowy projekt strony. Stworzona dla "treningu" w kodowaniu.
Strona powstała w ciągu kilku godzin.
 (Dział Kontakt jeszcze nie działa)
http://savarotest.pdg.pl/webdesign/index.html
Łukasz
Wiadomości: 902
« Odpowiedz #1 : 13.10.2010, 13:57:52 »
Jak dla mnie fajna ta stronka. Zauważyłem mały błąd; przycisk "O mnie" się podświetla przy najechaniu myszą, a przycisk "projekty", jest zawsze podświetlony...
Ode mnie wszystko; oby tak dalej!
savaro
Wiadomości: 88
« Odpowiedz #2 : 13.10.2010, 16:18:25 »
Nie widzę nic takiego. Na pierwszej stronie stale podświetlony jest przycisk "O mnie", jako strona aktywna.
Tak samo jest w przypadku przycisku "Projekty", stale podświetlony jest tylko na stronie z projektami.
Chyba że chodzi Ci o to, że podświetlenie nie znika po najechaniu na inny przycisk. Stałe podświetlenie wskazuje na aktywną stronę. Chociaż może faktycznie lepiej by było żeby to podświetlenie miało np. inny odcień niż podświetlenie przycisku najechanego.
dree
Wiadomości: 297
buuhaa..
« Odpowiedz #3 : 20.10.2010, 22:38:34 »
Aha a mam pytanie czy zajmujesz sie kodowaniem? Ogółem na zlecenie?
Tak do tematu, O mnie jest podświetlone bo wybrana jest ta podstrona. Strona jak strona, widać ze testowa, lay słaby ale to trening:) Sama sztuka to zakodować takiego lay'a, ciekawa domena (pdg.pl -> pdg Chichot dla kumatych).
savaro
Wiadomości: 88
« Odpowiedz #4 : 22.10.2010, 11:40:42 »
Tak, zajmuję się kodowaniem
psorek
Wiadomości: 95
« Odpowiedz #5 : 22.10.2010, 21:06:48 »
hmm, tą stronę która w danym momencie jest otwarta przydałoby się podświetlić innym kolorem. Poza tym tylko trochę czarno. Jakieś łagodne wzory, ramki, coś?
neeks
Reputacja: -3 Offline Offline
Wiadomości: 366
panaroick
« Odpowiedz #6 : 08.11.2010, 22:36:36 »
Za czas jakiś moglibyśmy się umówić na zakodowanie strony salonu fryzjerskiego? Potrzebuję zrobić to dla mojej mamy, której interes rozwija się na taką skalę, że strona już się przyda Mrugnięcie Ja zajmuję się layoutem no a niestety w kodowaniu jestem mniej niż zielony.
savaro
Wiadomości: 88
« Odpowiedz #7 : 16.11.2010, 21:52:58 »
Czy to było pytanie do mnie? Możesz pisać na PW.
Dawid1999
Dawid1999
« Odpowiedz #8 : 30.07.2011, 20:14:36 »
Strona fajna, są "luki" ale na testową to jest dobra!
Też koduje pisze w Html, Css, Php i troszkę innych np. JS.
A propo JS...
Poci ci na stonie jQuery (Oto dowody):
- " <code><script src="./js/jquery.tools.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script></code> "
- " <code><!-- javascript coding -->
<script type='text/javascript' src='./js/jquery.js'></script>
<script type='text/javascript' src='./js/jquery.simplemodal.js'></script>
<script type='text/javascript' src='./js/contact.js'></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
// execute your scripts when the DOM is ready. this is mostly a good habit
$(function() {
   // initialize scrollable
   $(".scrollable").scrollable();
</script></code>
Pamiętaj: Dawid1999 Zawsze dopatrzy.
Chodzi mi tylko poco ci jest ten jQuery jak do innych stron to możesz powyższe linijki usunąć. Chichot
Masz coś w JS-cie??
A jaki dokładnie element??
Przecież to tylko Css i kilka Div-ów.
Chyba że planujesz "Skończyć" zakładkę "Kontakt" i masz tam Js tak to możliwe.
Aha, ok bo to do Projekt.html to ok, nawet fajny pomysł. Uśmiech
Zauważyłem że "http://savarotest.pdg.pl/webdesign/index.html" odwołuje sie do pliku "http://savarotest.pdg.pl/css/style.css"
lecz czemu całej stronie jeden plik jak bedziesz miał inną grafike to wszystko szlaq trafi. Chichot
Zrób style.css w każdym katalogu z plikiem index.html.
A plik index.html i kontakt.html odchudź o kilka bajtów "wytnij z nich jQuery"
A w projekt.html zostaw i powinno byc ok Uśmiech
P.S. Mam nadzieję że mój wiek Was nie zwodzi bo naprawdę dużo wiem. Chichot
I dotego tak prawie na wsi mieszkam. Smutny
Lecz nie wiek, nie miejsce zamieszkania sie liczy. Uśmiech
Ziomosław (Znaczy Panie Adminie): Czy idzie zobaczyć jakoś moje posty te które wysłałem??
0.0 Znalazłem Uśmiech Sorki powoli się "wczuwam" w klimat forum.
Pozdrawiam i życzę
udanych projektów.
Dawid1999
« Ostatnia zmiana: 31.07.2011, 12:18:02 wysłane przez Dawid1999 » Zapisane
« Odpowiedz #9 : 30.07.2011, 20:18:06 »
Niech jeszcze Dawid1999 używa tagu "code", dla źródeł, a będzie fajnie.
agape
JID: nesq@gimpuj.info
Wiadomości: 842
hejo
« Odpowiedz #10 : 31.07.2011, 16:38:35 »
Dawid1999 piszesz tak chaotycznie, że aby zrozumieć co masz na myśli musiałem przeczytać 3 razy. Rzeczywiście ścieżki do js w indexie można wywalić, ale.. po co?
Druga sprawa z CSS-em. Tego to kompletnie nie rozumiem. Dla każdej podstrony pisać osobny plik css, tylko po to aby zmniejszyć wagę o parę bajtów usuwając elementy z innych podstron? Jeśli tak to zastanów się czy to na prawdę ma sens. Burdel straszny by się zrobił, wyobraź sobie masz kilka podstron musisz zmienić jeden element, który jest na każdej podstronie, i co?
Dawid1999
Dawid1999
« Odpowiedz #11 : 31.07.2011, 17:08:49 »
Taa, jasne.
Chodzi mi oto konkretnie:
Masz serwer savarotest.pdg.pl i masz folder "webdesign" i masz w nim blog a w folderze "Portal" masz stronę domową.
(Osoba ta ma tak samo jak Savaro.)
Więc masz  folderze "css" plik "style.css" i masz Blog i portal i jeden .css i co wtedy?
Portal  jest niebieski biały i czarny.
A blog czerwony biały i szary.
Tak dwie strony i jeden .css?? To trudna sprawa. Chichot
Więc jak mówiłem w każdym folderze (plik .css razem z .php) plik .css i jest ok.
Każdy plik jest inny i strona jest inna.
Nie muszisz się męczyć.
No jak savaro ma na każdej stronie ten sam styl to ok.
Sprawa zamknięta.
Lecz czemu wszystko takie samo??
Można robić blog pod styl z Phpbb by przemo wtedy to ma sens.
Albo zrobienie innych grafik (np. inne kolory) i dodanie jednego pliku .css.
To ma sens??
Tak jeżeli spełnia oczekiwania! Chichot
P.S. Wiesz, lepeij czytać kilka razy i zrozumieć "przesłanie" niz raz i pie****ić głupoty na forum i jeszcze dostać bana.
Dawid1999
agape
Wiadomości: 842
hejo
« Odpowiedz #12 : 31.07.2011, 17:42:25 »
Ahh, o to Ci chodzi, że style są w innym folderze, fakt. W takim razie zwracam honor, z tym, że póki na serwerze jest tylko 1 strona to nie ma się o co czepiać.
Dawid1999
Dawid1999
« Odpowiedz #13 : 31.07.2011, 18:06:18 »
Ok, ok.Chichot
Niechodzi mi o honor tylko o pomoc użytkownikowi (to jest na pierwszym miejscu). Chichot
(Na drugim honor)
Moja lista:
-Pomoc uzytkownikowi,
-Zachowanie Honoru
-Ortografia
-Pisanie z sensem
-Bycie miłym oczywiście Chichot (aby stać się młodszym adminem, moje marzenie)
Nesq Sorki za chaos, mam dużo roboty serwer, layout i skrypciki. Też ci zwracam honor (myślałempo twoim av-ie że jesteś dziewczyną)
P.S. WoW dużo masz na swojej stronie! Tylko @mail i deviantar Chichot Lecz mógłbym ci pomóc to zmienić.
Że mam 12 lat to nieznaczy że nic niewiem! Chichot
David1999
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjeDyskusjeWebmastering & WebdesignWasze stronyWątek: WebDesign - projekt strony
