Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjeDyskusjeFotografia i obróbka zdjęćWątek: "Jak to powstało", czyli rozkładamy zdjęcie na czynniki pierwsze
Strony: [1] 2 3  Wszystkie
Autor Wątek: "Jak to powstało", czyli rozkładamy zdjęcie na czynniki pierwsze  (Przeczytany 64523 razy)
EN
Wiadomości: 2 154
800mm f/8 iso400 t125
« : 13.09.2010, 13:12:26 »
Masz jakieś zdjęcie, które Cię fascynuje? Próbowałeś je powtórzyć i sprawiło Ci to problem?
Nie uzyskałeś pożądanego efektu? Pokaż zdjęcie - postaramy się wytłumaczyć, jak ono powstało.
Spodobał Ci się konkretny styl? Nie wiesz jak się do tego zabrać?  Pokaż zdjęcia - pomożemy.
Zżera Cię zwyczajna ciekawość, jak powstało jakieś zdjęcie? Pokaż je, postaramy się wytłumaczyć.
Parę zasad żeby nie było nieporozumień:
 Orange Point Nie we wszystkich przypadkach jest możliwość jednoznacznego stwierdzenia, czym dokładnie i jak. Ponadto często jest wiele sposobów by uzyskać dany efekt.
 Orange Point Zdjęć zbyt małych, słabej jakości, lub po prostu skopanych nie będziemy brać pod uwagę - o czym będziemy informować zainteresowanych w tym wątku.
 Orange Point Najlepiej jeśli byście wklejali nam link do zdjęcia w największym możliwym formacie.
 Orange Point Max zdjęć na raz ustalmy na 3. To pozwoli nam na możliwie dogłębną i dokładną analizę i pomoc.
 Orange Point Czasem będziemy operować językiem branżowym z przyzwyczajenia. Jeśli czegoś nie będziecie rozumieć - będziemy tłumaczyć i zapoznawać z tematem. Wyjątkiem będą totalnie podstawowe pytania powtarzane po raz enty. Szanujmy swój czas, to nie ma być niedzielna szkółka, ale miejsce na pytania inne niż zależność czasu od przysłony.
 Orange Point Postarajcie się w miarę treściwie i zrozumiale stawiać pytania. Tym bardziej, że może się zdarzyć, że to co dla was jest skomplikowane - u nas opisują dwa/trzy słowa. I głupio by było jakbyśmy nie mogli się porozumieć przez to, że dokładnie nie opiszecie swoich pytań prawda?
 Orange Point Pamiętajcie, że nie zawsze mamy czas. Jeśli akurat nas nie będzie - nie spamujcie nam skrzynek, nie denerwujcie się, że nie odpisujemy. Zawsze dostaniecie jakąś odpowiedź kiedy będziemy mieć czas. Cierpliwości trochę Mrugnięcie
 Orange Point Pytania zadajemy w tym temacie (nie na PW). Każdy się kiedyś uczył i nie ma czego się wstydzić.
I to chyba byłoby na tyle.
Czekamy Mrugnięcie
« Ostatnia zmiana: 14.09.2010, 17:19:45 wysłane przez kaef » Zapisane
Dorwać mnie można na:
Bizzar
Reputacja: 16 Offline Offline
Wiadomości: 1 160
Lazy Sod
« Odpowiedz #1 : 16.09.2010, 18:28:16 »
http://sebastianmalachowski.pl/blog/img/2010/08/dophotochopin800.jpg
Uzyskiwanie takich efektów, jak w pierwszych sześciu rzędach od góry.
EN
Wiadomości: 2 154
« Odpowiedz #2 : 16.09.2010, 19:14:08 »
1 - to nic innego jak wyciągnięcie z rawa poprawnej temperatury barwowej. Innymi słowy poprawienie balansu bieli.
2 - Krzywe pędzel i saturacja, nic ponadto. Jeśli miałbym tłumaczyć jak używać krzywych saturacji i pędzla - to na pewno nie tutaj.
3 - ściągnięte o jakieś -o,5EV (może więcej - szczegóły na kapeluszu kolesia się pojawiają wyraźnie) na rawie do tego również krzywe i winieta. Dość specyficzna zresztą, właściwie to nawet nie winieta, ale sztuczne przyciemnienie obszaru który nas nie interesuje, aby uwypuklić złudzenie użycia bocznej lampy. Stary numer z tym przyciemnianiem - przy robieniu grup ludzi często spotykany.
4 - jak przy dwójce plus dodanie na końcu trochę kontrastu. Dodatkowa warstwa z hue na CM'ce - aby zmienić niebieski w turkus.
5 - tzw składak. Wywołane z rawa dwa zdjęcia nakładamy na siebie, dajemy CM'ke i jeśli gdzieś potrzebujemy rozjaśnienia to po prostu pędzlem jedziemy po "jaśniejszej warstwie" na cm'ce. Potem tylko desatura i krzywe. Co ciekawe tło zostało sztucznie przyciemnione przed zastosowaniem krzywych aby wybić parę młodą na pierwszy plan. Krzywe przy bw prowadzimy nieco inaczej niz normalnie, że tak powiem bardziej inwazyjnie. O krzywych przy bw napisze kiedy indziej cały temat.
6 - To samo co przy jedynce, ciągniecie temp barwowej z rawa. Skąd się to bierze? Źle ustawiony balans bieli później z rawa możemy wyciągnąć do temp barwowej jaką chcemy niemal (w tym przypadku znacznie niższej). Dość inwazyjne jak na kolorowe zdjęcie prowadzenie krzywych.
PS. Umawialiśmy się na max 3 zdjęcia tak? Dlatego jest po łebkach wyjaśnienie. Swoja drogą to tutaj to nie jest skomplikowane i przy odrobinie samozaparcia i wiedzy nt saturacji i krzywych można uzyskać bardzo podobne efekty. Nie identyczne - bo do tego trzeba nieco więcej wiedzy i wyczucia ale na początek wystarczy aby poznać te techniki.
Od siebie dodam że wolałbym pytania typu fotograficznego niż processing'owego (czyli zamiast obróbki.) Jedno, że na pewno są zdjęcia, które sprawiają problemy w kwestii samego wykonania. A po drugie to ja latam na PSie i od dawna nie używam GIMPa - więc nie pamiętam już nawet czym dysponujecie w GIMPie - co znowu zmusza mnie do ograniczonego tłumaczenia zagadnień obróbki.
lion.
Wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #3 : 06.10.2010, 19:24:28 »
Bardzo interesujący temat. Ja wkroczyłem do kółka fotograficznego szkolnego i jestem zmuszony czymś zabłysnąć Język. Twoje fotografie są epickie, i chciałem abyś mi zdradził techniki. Najbardziej mnie interesuje czy efekt można uzyskać tylko aparatem bez programu. W arsenale mam starą lustrzankę i cyfrówkę kodak z1015 is.
Najbardziej mnie interesują te rozmazane kształty. To efekt komputerowy czy jakimś cudem Ci się udało?:
http://endarkart.deviantart.com/art/6-smena-VII-155137184?q=gallery:ENDarkArt/6299750&qo=186
http://endarkart.deviantart.com/art/6-smena-VIII-155137341?q=gallery:ENDarkArt/6299750&qo=185
http://endarkart.deviantart.com/art/last-days-of-summer-140886951?q=gallery:ENDarkArt/6299750&qo=231
Drugie pytanie. Zniszczenie. Na jednych jest szum jakiś, na drugiej widzę że zdjęcie mają nie równe krawędzie, a na trzeciej że widać część innej fotografii...
http://endarkart.deviantart.com/art/Z3-XIV-150278042?q=gallery:ENDarkArt/6299750&qo=206
http://endarkart.deviantart.com/art/6-smena-V-155136509?q=gallery:ENDarkArt/6299750&qo=188
I ostatnie pytanie. Kolory:
http://endarkart.deviantart.com/art/6-smena-I-155135729?q=gallery:ENDarkArt/6299750&qo=192
Wybacz że celuję w twoje techniki Język. Jak nie chcesz to nie pisz tu, wystarczy na gg lub na pw. I jak zwykle interesuje mnie czy retuszowałeś zdjęcie?
Sooly
Reputacja: 9 Offline Offline
Wiadomości: 1 838
« Odpowiedz #4 : 06.10.2010, 21:35:32 »
To po prostu zdjęcia robione starym analogiem, niektóre z tych zniszczeń to np. rysy i plamy na kliszy. Ale nie będę się już wymądrzał, szerszą odpowiedź zostawię autorowi, który ma w tej materii o wieeele większa wiedzę ode mnie. Mrugnięcie
EN
Wiadomości: 2 154
« Odpowiedz #5 : 07.10.2010, 08:36:28 »
Wszystko kwestia analoga ale po kolei Mrugnięcie
rozmazane ksztalty to sprawa obiektywu i odpowiedniego osztrzenia - niska przyslona rzedu 2 do 5,6 (zaleznie od tego czy pejzaz czy co blizszego). Powiedz jaki masz obiektyw przy tym analogu to powiem jak to zrobic.
Ten szum na tym jednym to nie tylko efekt kliszy aler i tego ze  byla sniezyca Mrugnięcie
Nierowne krawedzie to celowy zabieg krzywego zalozenia kliszy - to troche trudniejsze, ale jesli bedziesz chcial to moge sprobowac doradzic - zalezy jaki masz aparat bo nie przy kazdym sie da z racji budowy. Przy skanach tez mozna zaznaczyc zeby Ci wolali pelna klatke z perforacja cala.
Czesc innej fotografii to kwestia dwoch rzeczy - przewiniecia do tylu kawalka kliszy eentualnie zazanczenia zeby skany zrobili nierowno ewentualnie zeby skanowali jako tasme.
Kolory to kwestia analoga plus ciagniecia na krzywych pozniej plus nasycenie i kontrast. Ale kolor z anala jest punktem wyjscia.
Analogowe retuszowalem wylacznie w kwestii kontrastu i kolorow nic poza tym.
Takze czekam na dalszy ciag pytan i znajdziemy sposob, a swoja droga jak chcesz bl;ysnac to zrob zdjecie ale w sposob taki ze kopary ludziom opadna - czyli camera obscura
lion.
Wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #6 : 07.10.2010, 19:45:00 »
ZENIT TTL
Dość stary aparat Chichot. Mam nadzieję że fajne fotografie z niego powstaną.
EN
Wiadomości: 2 154
« Odpowiedz #7 : 07.10.2010, 21:37:37 »
moj znajomy ttl'ke kupuje wlasnie - ale ja srednio wierze w niego Język
ja latam na ET jakby co Mrugnięcie
Sidyk
Wiadomości: 119
I <3 8mm
« Odpowiedz #8 : 08.10.2010, 00:48:39 »
jak uzyskac taka tonacje ?
1. http://img844.imageshack.us/img844/8633/battlesergiuszkontrares.jpg
EN
Wiadomości: 2 154
« Odpowiedz #9 : 08.10.2010, 01:01:21 »
dzis juz nie mam sily ale jutro ogarne to w robocie jak bede mial wolna chwile Mrugnięcie
porobie screeny moze zeby latwiej bylo to ogarnac.
Jak chcesz na jakims konkretnym zdjeciu swoim przyklad to doklej mi to do 9:30 jutro Mrugnięcie
Szczerze to tak by bylo nawet lepiej bo bys mial przyklad "na wlasnym podworku"
Sidyk
Wiadomości: 119
I <3 8mm
« Odpowiedz #10 : 08.10.2010, 01:13:16 »
...to doklej mi to do 9:30 jutro...
bardzo chętnie ale ja spie do 12  Chichot Chichot Wolne od studiów Chichot Język
EN
Wiadomości: 2 154
« Odpowiedz #11 : 10.10.2010, 10:52:57 »
No i czekalem i nie dokleiles Skwaszony
deyn
deyn
« Odpowiedz #12 : 31.10.2010, 20:32:19 »
http://www.photoblog.pl/bambolada/78640935/bambolada.html
chodzi mi o uzyskanie takiego wygładzenia i koloru !
deyn
deyn
« Odpowiedz #13 : 31.10.2010, 20:33:47 »
Bardzo proszę o wytłumaczenie  mi jak dojść do takiego wygładzenia zdjęcia ? i koloru http://www.photoblog.pl/bambolada/78640935/bambolada.html
« Ostatnia zmiana: 01.11.2010, 00:08:41 wysłane przez kaef » Zapisane
