Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialePropozycje i prośby o tutorialeTutoriale do poprawyWątek: Zaawansowane wycinanie obiektów z tła bitmap za pomocą programu Inkscape
Autor Wątek: Zaawansowane wycinanie obiektów z tła bitmap za pomocą programu Inkscape  (Przeczytany 67188 razy)
ikkiz
JID: ikkiz@jabber.pl
Wiadomości: 60
ikkiz lycantropos
« : 13.05.2007, 21:51:09 »
Taki mamy obrazek do wycięcia z tła:
Tło kolorowe, więc zaznaczanie różdżką, kolorami na nic się zda.
wycinanie lassem zbyt pracochłonne a i tak nie da efektu odpowiedniego  i w dodatku włosy, które powinny w wyciętym obrazie przechodzić w przeźroczystość. Jedyne sposoby w programach graficznych to: albo mozolne podmazywanie gumką, albo filtr "extract"
w photoshopie (też pracochłonny, trzeba trochę pozaznaczać, nie daje 100% dobrego efektu i nie stać nas na photoshopa...)
ale jest na to jeszcze inny sposób - hehe - pewnie nikt z was na to nie wpadł (a może się mylę)
Program Inkscape ! Tak jest, wektorowy program do wycinania bitmap !
Technika pracochłonna ale efekt chyba najlepszy z możliwych.
wersja skrócona dla zaawansowanych:
zaimportować obraz do inkscape w naturalnej rozdzielczości,
pokryć wycinaną postać białymi obiektami. I sumę tych obiektów użyć jako maski dla zdjęcia, tak przycięte wyeksportować et voila !
wersja pełna:
No więc do dzieła. Otwieramy Inkscape i importujemy do niego bitmapą (wcześniej można przyciąć ją w gimpie, jeśli wycinany obiekt zajmuje mniejszą część obrazu). Możemy ją zmniejszyć ale pamiętajmy, że obiekt wyeksportuje się taki duży jak jest wklejony do inkscape, więc najlepiej nie powiększać, za to można trochę zmniejszyć, choć w zasadzie nie warto, nawet jeśli nie mieści się na stronie to i tak nic nie szkodzi, a dodatkowo można go będzie pomniejszać i powiększać na końcu, przed eksportem gotowej wyciętej bitmapy.
Gdy już mamy bitmapę na miejscu wciskamy Ctrl+Shift+L wywołać okienko warstw. Na nim plusikiem dodajemy nową warstwę ponad "warstwa 1", np "warstwa 2" po czym kłódeczką blokujemy "warstwa 1", i ustawiamy się na "warstwa 2".
Ta "warstwa 1" z obrazkiem właśnie została zablokowana, po to, by nie poruszać sobie obrazkiem - to by przeszkadzało.
Na warstwie 2 narzędziem Krzywe odręczne [F6] obrysowujemy postać tak by ją zasłonić. Oczywiście nie uda się jednym obiektem zasłonić wszystkiego, to nie problem, robimy więcej obiektów i zasłaniamy po trochę)
Obiekty na razie mogą być półprzeźroczyste, byśmy widzieli czy jest dobrze
Już mówię po co: Obiekty na górnej warstwie, którymi zasłaniamy posłużą nam jako maska, tylko to co teraz jest zakryte, będzie potem widoczne. Ważny też będzie kolor obiektów, jeśli maskujemy białymi obiektami, to obrazek będzie nieprzeźroczysty, jeśli szarymi (i innymi kolorami) będzie półprzeźroczysty, jeśli będziemy próbować maskować na czarno, to będzie całkiem niewidoczny. Jeśli ustawimy przeźroczystość, lub rozmycie brzegów dla obiektów to również będzie to miało odbicie w maskowanym obrazie, więc daje to ogromne możliwości.
I jeszcze 4 tipsy
  • * jeśli chcemy poprawić obiekt to możemy edytować jego ścieżką i poprawić węzły [F2]
  • * jeśli obiekt rysowany krzywą odręczną ma za dużo węzłów klikamy [Ctrl]+[L] by uprościć ścieżkę
  • * jeśli linie proste, a krzywe regularne wygodniej będzie użyć krzywych beziera [shift]+ [F6]
  • * możemy równie sumować, odejmować i przecinać (...)ze sobą obiekty menu ścieżka
na razie mam półprzeżroczystć figurę w kolorze czerwonym, żeby ją lepiej widzieć potem zmienie jej kolor na biały i zrobie nieprzeźroczystą. Zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o krawędź to staram się "jechać" w połowie pomiędzy pikselami tła a obiektu, lub trochę bardziej od strony obiektu.
okno włałciwości obiektu wywołujemy za pomocą [ctrl]+[Shift]+[F]
Maskujemy spokojnie i po troszku...
Włosy możemy zrobić narzędziem kaligrafia [ctrl]+[F6] narzędziem kaligrafia, odpowiednio ustawionym
Tak samo futerko, tylko tu raczej staramy się nie wchodzić za bardzo na "zielone", a pojedyncze kreski będą udawać włosy futerka.
Gdy uznamy że skończyliśmy, zaznaczamy wszystko i dajemy [ctrl]+{+} co połączy nam obszary w jeden
zmieniamy wypełnienie na białe, usuwamy przeźroczystość
odblokowujemy dolną warstwę i zaznaczamy z shiftem najpierw bitmapę, potem naszą białą sylwetkę.
Potem z menu Obiekt wybieramy Maskuj i Ustaw
i powinniłmy otrzymać wymaskowany obiekt.
Jeszcze tylko eksportujemy jako bitmapę z menu Plik (jako PNG, żeby była przeźroczystołć) i otwieramy w gimpie umierając z ciekawości jak wyszło  Mrugnięcie
Trzeba będzie poprawię jeszcze jedną rzecz w gimpie: mianowicie ustawić na palecie warstwy blokadę przeźroczystości
po to by pozbyć się zielonkawego koloru przebijającego z futerka i włosów, ale tylko koloru nie ingerując w przeźroczystość (po to ją blokujemy) jak widać na obrazku poniżej. Dodałem także czerwoną warstwę pod spód, żeby lepiej widzieć to co zielone.ale to już kosmetyczne działania
wybieramy jakiś mały pędzel, i ustawiamy go na przykład tak:
ważny jest tryb krycia "kolor" i to co mówiłem wczesniej, żeby warstwa miała zablokować przeźroczystość
pobieramy [control] + myszka kolorek z futerka nie ważne żeby było dokładnie jakiś konkretny, chodzi o to by nie był zielony - bo zieloność chcemy usunąć. i malujemy gdzie jeszcze tło prześwituje. potem bierzemy kolor z włosów i zamalowywujemy zielone przebijające we włosach.
Jak sie pozbędziemy resztek przebijającego tła, to już wszystko - można usunąć czerwoną pomocniczą warstwę i korzystać w innej pracy z wyciętego obiektu be aliasingu na krawędziach, więc nawet nie trzeba "wtapiać" !
(najlepiej wtapia się ser do pizzy).
Radzę popróbować. To zdjętko miało małą rozdzielczość, - ktoś mnie poprosił o wyciecie więc zastosowałem jako przykład, ale prawdziwy power tej metody ujawnia się jak mamy większę rozdzielczość i tło w podobnym kolorze co obiekt i dużo futerka/włosów. Może w wypadku tego zdjęcia, ktoś inny poradził by sobie równie dobrze, ale na pewno wolniej, lub równie szybko, ale na pewno gorzej.
mam nadzieje że się podobało, bo się zastukałem tego tekstu, ale cóż, taki mam styl rozwlekły.
http://ikkiz.forall.pl/tutoriale/inkscape_tutorial.html
« Ostatnia zmiana: 24.12.2009, 17:52:29 wysłane przez INSEKT » Zapisane
tu zapraszam www.ikkiz.pl (rysuje golasy !)
noss
Reputacja: 41 Offline Offline
Wiadomości: 1 384
« Odpowiedz #1 : 13.05.2007, 22:11:33 »
Drugą rzeczą o którą ja mogę się przyczepić, to brak wypunktowania kolejnych faz pracy.
Poza wymienionymi uwagami wygląda rewelacyjnie. Uśmiech
ikkiz
Wiadomości: 60
ikkiz lycantropos
« Odpowiedz #2 : 13.05.2007, 22:16:30 »
Jutro poprawie jak sugerujecie, dziś jestem za bardzo zły:
przez ten tut przegrałem aukcje - był tablet i poszedł za 52 złote i przegapiłem. Wygrał bym pewnie, tylko pisałem, poprawiałem i zapomniałem.
Kurde blade! - że sobie tak przeklnę. Zły
noss
Wiadomości: 1 384
« Odpowiedz #3 : 13.05.2007, 22:52:59 »
Niestety metoda, moim zdaniem bez sensu, ponieważ obrysowywanie obiektu przy użyciu krzywych jest jak najbardziej możliwe w gimpie, więc jaki jest sens zaprzęgać do tego inkscape?
Sens jest choćby taki aby pokazać, że w Inkscape też można Uśmiech
ikkiz
Wiadomości: 60
ikkiz lycantropos
« Odpowiedz #4 : 14.05.2007, 06:28:33 »
1- w inkscape szybciej i wydajniej robi się ścieżki niź w gimpie, można to zrobić dokładniej, i więcej widać podczas pracy (można sobie kolor ustawić wewnątrz obiektu, a w gimpie ścieśka jest mało widoczna, zwłaszcza jak tło jest kolorowe)
oraz dla tego między innymi, że inkscape upraszcza odręczne ścieźki, a kaligrafia robi jeszcze wiele więcej - radze spróbować a potem pisać że bez sensu
2 - nie czytałeś chyba o zależności koloru maskującego obiektu, moze tutaj tego nie pokazałem - był tylko biały (nie maskowałem półprzeźroczysto ciemniejszymi kolorami)
3 - jaknajbardziej możliwe jest wymycie korytaża szczotką do zębów, ale ja polecam zaprzęgnąć do tego mopa
mauf
Reputacja: 12 Offline Offline
JID: umariusz@jabster.org
Wiadomości: 464
« Odpowiedz #5 : 14.05.2007, 13:11:28 »
Moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie. Ale tylko w zastosowaniu do obrysowywania. W tym wypadku przeszkadza przerywanie rysowania krzywej żeby ją edytować, lub edytowanie jej dopiero po narysowaniu.
To zawsze uważałem za wadę w gimpie. Widzę że używasz gimpa 2.3. W 2.3.16 ścieżki automatycznie zmieniają kolor w zależności od tła po jakim rysujesz. (nareszcie!)
oraz dla tego między innymi, że inkscape upraszcza odręczne cieźki
Fakt, to ułatwia pracę, jedyny moment kiedy można ją przyspieszyć.
Spróbowałem, na prawdę, nie napisałbym nic gdybym nie spróbował.
Czytałem, dla tego między innymi napisałem że tutorial jest ciekawy.
Ten punkt podoba mi się najbardziej Uśmiech Uważam dokładnie tak samo, choć do mopa przypisuje inny program niż ty ( w tym konkretnym zastosowaniu ).
Chodzi mi o to że podobnym nakładem pracy uzyskam to samo w gimpie.
Więc dodatkowe otwieranie jeszcze jednego programu, potem eksport, później otwarcie gimpa, wydają mi się zbędne.
Oczywiście jest to tylko moje skromne zdanie, i może być błędne.
Żeby nie było że naskakuje na ciebie, zaznaczę jeszcze raz, metoda jest ciekawa i dobra. Kolejna metoda która skutecznie prowadzi do celu.
ikkiz
Wiadomości: 60
ikkiz lycantropos
« Odpowiedz #6 : 14.05.2007, 13:39:28 »
wykorzystałem inkscape właśnie do tego, co wcześniej robiłem w gimpie, czyli wycinanie ścieżką, ale w Gimpie szło powoli, niewygodnie i przy szarych tłach słabo te ścieżki widać. a w inkscape odwrotnie, dobrze widać ścieżkę. nie trzeba jej zamykać, i można łączyć ze sobą ścieżki powstałe z krzywych beziera, krzywych odręcznych (rysowanych na tablecie) i kaligrafii. dla tego obrysowanie zajmuje mi ze 3 razy krócej i daje lepsze efekty niż sam gimp. Wogóle należało by zauważyć, że w miejscach, dzie gimp jeat za krótki, przychodzi z pomocą Inkscape - cos jak by jego wektorowy brat - więc decyzja adminów, by promować Inkscape na tym forum jest jak najbardziej słuszna. Poszukam jakiegoś programu do robienia screencastów i zrobie to jeszcze raz by pokazać jak szybko to idzie.
mauf
Wiadomości: 464
« Odpowiedz #7 : 14.05.2007, 13:48:55 »
Sam też używam inkscape, jeśli idzie o decyzję adminów to jest ona jak najbardziej ok.
Trzy razy szybciej powiadasz.., kurczę widać muszę więcej potrenować wycinanie twoją metodą.
Sasiu
Wiadomości: 125
« Odpowiedz #8 : 22.10.2007, 17:49:13 »
Mam pytanie jak nałożyć tą maskeeeCo?
« Ostatnia zmiana: 04.02.2010, 18:36:57 wysłane przez Ziomioslaw » Zapisane
Melka
Melka
Jam być Melka! ;P
« Odpowiedz #9 : 04.02.2010, 18:21:28 »
"Na warstwie 2 narzędziem Krzywe odręczne [F6] obrysowujemy postać tak by ją zasłonić. Oczywiście nie uda się jednym obiektem zasłonić wszystkiego, to nie problem, robimy więcej obiektów i zasłaniamy po trochę)
Obiekty na razie mogą być półprzeźroczyste, byśmy widzieli czy jest dobrze" sory, ale jak mam to zrobić, żeby było jak na rysunku? dodaje screen, jak mi "rysuje"
http://i46.tinypic.com/5fjkbd.jpg
« Ostatnia zmiana: 04.02.2010, 18:36:44 wysłane przez Ziomioslaw » Zapisane
A gdyby tak usnąć i już się nie obudzić?
A gdyby tak odejść i już nie wrócić?
