Gimp, Gimp. Gimp gimp gimp gimp.
Gimp gimp gimp Gimp gimp gimp?
Gimp gimp gimp gimp gimp, gimp i gimp gimp
Gimp: 1 [2]  Gimp
GimpPobierz PDF
Gimp Gimp: Awatar: kalejdoskop na sześcianie  (Gimp 87214 gimp)
0 gimp i 1 Gimp gimp gimp gimp.
Reputacja: 20 Gimp Gimp
Gimp: Gimp
Gimp: 2 627
Gimp gimp Gimp
« Gimp #14 : 20.03.2009, 21:41:44 »
A ja niestety mam problem.
W czasie przetwarzania pierwszej warstwy dostaję taki niezbyt miły komunikat:
We wtyczce wystąpił błąd: "map-object.exe"
(C:\Program Files\GIMP-2.0\lib\gimp\2.0\plug-ins\map-object.exe)
Wtyczka przerywając działanie w wyniku błędu, mogła uszkodzić wewnętrzny stan programu GIMP. Dla bezpieczeństwa zalecane jest zapisanie obrazów i ponowne uruchomienie programu.
Jeśli ktoś miał już coś takiego i sobie poradził to proszę porady, jak tego uniknąć.
Mam GIMP-a 2.6.4 i GAP 2.4.0.
Gimp
Matikol
Reputacja: 0 Gimp Gimp
Gimp: 6
Gimp gimp
« Gimp #15 : 14.06.2009, 18:58:09 »
Nie mogę znaleźć tego w filtrach co napisałeś.
To było chyba jakieś Filter and layerss czy coś w tym stylu.
Gimp
Gimp: Gimp
Gimp: 2 627
Gimp gimp Gimp
« Gimp #16 : 14.06.2009, 19:02:13 »
A masz zainstalowany dodatek GAP?
Gimp
Gimp: Gimp
Gimp: 2 627
Gimp gimp Gimp
« Gimp #17 : 13.07.2009, 19:44:36 »
Myślałem, że po instalacji GAP-a 2.6.0 wszystko będzie już normalnie. Niestety myliłem się. Po wybraniu opcji i kliknięciu OK w okienku odwzorowania na obiekt GIMP pracuje wolniej, potem się zwiesza na kilka sekund i wyskakuje błąd z Windowsa i z GIMP-a.
Używam GIMP-a 2.6.6 i GAP-a 2.6.0.
Gimp
piotr0128
Gimp: 2
piotr0128
Gimp gimp
« Gimp #18 : 26.10.2009, 21:58:57 »
pytanie do Kifer71
otóż instalowałem już kilka różnych wersji gimp'a i za każdym razem po dodaniu Twoich skryptów wyskakuje mi błąd i nie mogę zrobić kalejdoskopu na prostopadłościanie... nie wiem w czym tkwi problem, może będziesz mógł pomóc albo ktokolwiek z forum.. chodzi o ten sam problem co u kolegi wyżej..
pozdrawiam i czekam na odp.
Gimp
Gimp: Gimp
Gimp: 2 627
Gimp gimp Gimp
« Gimp #19 : 26.10.2009, 22:15:36 »
Nie zauważyłeś, że Kifer71 skasował konto?
Gimp
Silterss
Reputacja: 4 Gimp Gimp
Gimp: Gimp
JID: silterss@jabbim.com
Gimp: 654
Gimp gimp
« Gimp #20 : 26.10.2009, 22:37:26 »
otóż instalowałem już kilka różnych wersji gimp'a i za każdym razem po dodaniu skryptów wyskakuje mi błąd i nie mogę zrobić kalejdoskopu na prostopadłościanie... nie wiem w czym tkwi problem, może będziesz mógł pomóc albo ktokolwiek z forum.. chodzi o ten sam problem co u kolegi wyżej..
Skrypty w tym tutku były pisane pod Gimpa 2.2, tak jak i cały poradnik.
Jeśli masz gimpa 2.6 to nie będą działać. Polecam poszukanie odpowiedników na GIMP Plugin Registry.
Z tego co wiem Anim settings jest już na wersję 2.6 i po instalacji znajduje się w menu Video -> FX. ( co do FX nie jestem pewien).
Jeśli chodzi natomiast o skrypt Layer(s) to Image Size, który, jeśli mnie pamięć nie myli, dostosowuje rozmiar wszystkich warstw do wymiarów płótna, to chyba nadal nie jest dostępny na Gimpa 2.6.
Problemem Qby natomiast może być to iż "Winda" to dziwny system i Gimp instalowany na partycji innej niż C z doinstalowanym GAPem potrafi się wykrzaczać w najmniej spodziewanym momencie, zwłaszcza przy użyciu opcji Filtrowania wszystkich warstw. Może ty masz podobnie.
Gimp
piotr0128
Gimp: 2
piotr0128
Gimp gimp
« Gimp #21 : 03.11.2009, 11:59:00 »
Qba_ mam ten sam problem, albo wyskauje mi błąd windowsa, albo błdy z gimpa :/ próbowałem już na kilku kompach i cały czas to samo, probowałem tez isntalować rózne wersje gimpa i gap i nadal nic....
« Gimp gimp: 03.11.2009, 13:11:43 gimp gimp Ziomioslaw » Gimp
lmb50
Gimp: 7
Kalejdoskop z pokemona (flareon)
Gimp gimp
« Gimp #22 : 08.04.2010, 16:50:57 »
a to mój efekt pomyślałem że lepiej będzie wyglądać z deseniem
a jak skrypty nie działają to jak się zapisuje w formacie .gif w drugiej ramce weźcie jedna ramka na warstwę.
Dowód
« Gimp gimp: 08.04.2010, 17:28:19 gimp gimp Ziomioslaw » Gimp
POGO
Reputacja: 7 Gimp Gimp
Gimp: Gimp
Gimp: 541
Gimp gimp
« Gimp #23 : 09.03.2013, 19:56:04 »
Gimp
domix1996
Gimp: 2
domix1996
Gimp gimp
« Gimp #24 : 10.11.2016, 18:56:48 »
Niestety tutorial jest nieaktywny, wersja gimp się zmieniła i opcje powyżej nie działają, w związku z tym następni użytkownicy mogą pominąć ten tutorial.
//be@: Proszę nie przesadzać z formatowaniem tekstu. Usunęłam.
« Gimp gimp: 10.11.2016, 19:33:33 gimp gimp be@ » Gimp
Reputacja: 49 Gimp Gimp
Gimp: Gimp
Gimp: 7 203
Gimp gimp
« Gimp #25 : 10.11.2016, 20:13:42 »
@domix1996 - tutorial nie jest nieaktywny, tylko napisany na znacznie starszą wersję GIMP-a i wyraźnie jest to napisane na samym początku, więc każdy widzi.
Gimp
domix1996
Gimp: 2
domix1996
Gimp gimp
« Gimp #26 : 11.11.2016, 21:19:06 »
Ok, masz rację, zainstalowałem najlepiej 2.6 GIMP tylko problem leży w map object, robi obroty sześcianu do 19 wartstwy (klatki) a potem wyskakują błedy, w tym że zwraca bez wartości... No to problem nadal jest :/ ZALEŻY MI ŻEBY UKOŃCZYĆ TO.
Proszę o rozwiązanie
//Hasia: Usunęłam czerwony kolor tekstu. Na forum nie używamy kolorowania tekstu bez uzasadnienia, a dodatkowo kolor czerwony zarezerwowany jest dla administratorów.
« Gimp gimp: 11.11.2016, 21:22:32 gimp gimp Hasia » Gimp
POGO
Gimp: Gimp
Gimp: 541
Gimp gimp
« Gimp #27 : 13.11.2016, 22:03:06 »
Błąd został naprawiony wiosną tego roku albo jeszcze wcześniej nie pamiętam. Po prostu trzeba skompilować GAP-a na nowo i będzie działał tutek. Jak chcesz to mam GAP-a skompilowanego dla GIMP-a 2.9 64-bit na 2.8 działał nie będzie.
LINK do GIMP-GAP 2.9 x64 windows https://drive.google.com/file/d/0BwThdbc0tlycbjFkaWRxQ1U3RXM/view
LINK do GIMP-a 2.9.5 portable kompilacji samj http://samjcreations.blogspot.ca/2016/10/version-de-developpement-gimp-295.html
Jak będziesz zainteresowany to dodam działające spolszczenie, a i może w wolnej chwili skompiluje GAP-a na 2.8.
Gimp
Gimp: 1 [2]  Gimp
GimpPobierz PDF
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPAnimacjeGimp: Awatar: kalejdoskop na sześcianie
Gimp gimp:
