Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14
Autor Wątek: Obracający się awatar  (Przeczytany 247700 razy)
DarkSoul
DarkSoul
« Odpowiedz #84 : 20.11.2008, 21:25:23 »
157.   Z menu Video wybierz Frames Modify....
158.   Kliknij w Operacja (Function) i z rozwijanego menu wybierz Delete layer(s).
159.   Upewnij się, że okienku Layer Pattern jest 0 i kliknij Ok.
witam.. tu istnieje mój problem.. wszystko jest dobrze ale jak dam to OK to mi sie wszystko usuwa a w warstwach zostaje same tło to przeźroczyste Smutny
DarkSoul
DarkSoul
« Odpowiedz #85 : 21.11.2008, 16:42:18 »
ok juz wszystko ladnie pieknie dziala ale.. co mam zrobic zeby on mial wielkosc tzn rozmiar gdzies 97 KB ?? bo teraz ma 412
« Ostatnia zmiana: 21.11.2008, 17:51:28 wysłane przez DarkSoul » Zapisane
Smerf
« Odpowiedz #86 : 15.12.2008, 23:44:47 »
Nie do końca taki miał być efekt, ale coś nie mogłem wyciąć tych pasków, nie wiem dlaczego. Udało mi się taki efekt uzyskać po siedmiu próbach Uśmiech Teraz tylko postaram się zrobić to dokładnie tak jak w tutku. Tutek, łatwy, choć można się trochę zamieszać. Jaki widać mi zamieszał w głowie, co widać poniżej, ale "praktyka czyni mistrza..." Uśmiech
« Ostatnia zmiana: 16.12.2008, 00:00:05 wysłane przez Smerf » Zapisane
SkitPC7
« Odpowiedz #87 : 22.12.2008, 09:21:28 »
Super!! Efekt widac w Avatarze. NArazie zrobiłem z 2 avatarami, potem dołoże 2 i ok.
mareko24
« Odpowiedz #88 : 25.12.2008, 17:47:44 »
A ja zrobiłem coś takiego:
Sherwin
Sherwin
« Odpowiedz #89 : 14.01.2009, 01:53:05 »
u mnie nie ma czegos takiego jak zaznaczenie obszarow prostokatnych za stara wersja gimpa chyba :/
noss
Reputacja: 41 Offline Offline
Wiadomości: 1 384
« Odpowiedz #90 : 16.01.2009, 01:20:50 »
Zaznaczenie prostokątne występuje w każdej wersji, nawet starej 1.
Skrót klawiaturowy R
Tis
Tis
« Odpowiedz #91 : 16.01.2009, 15:42:48 »
siema jestem poczatkujacy i no niestety jak kazdy mam problem z GAPem w linku ktory podales jest kilka odnosnikow nie wiem ktory pobrac jestem tu nowy i sie nie orientuje moze ktos jakis screen albo cos?? (gg 11463253)
MAM VISTE !!!:(
« Ostatnia zmiana: 16.01.2009, 16:20:06 wysłane przez Tis » Zapisane
noss
Wiadomości: 1 384
« Odpowiedz #92 : 16.01.2009, 19:42:58 »
Aktualne wersje na 16.01.2009
Gimp 2.6.4
http://www.gimpuj.info/download/pobierz.php?id=36
GAP 2.4.0
http://www.gimpuj.info/download/pobierz.php?id=9
krzys016
GIMP: 2.2 + GAP
« Odpowiedz #93 : 22.01.2009, 22:06:08 »
Co prawda nie umieściłem ściemnienia ani błysku i zrobiłem to w niecałe 3h to jak na pierwszy raz to mogło być lepiej.......    Co zrobiłem nie tak??
* animacja129.gif (352.62 KB, 125x125 - wyświetlony 679 razy.)
Ashram
« Odpowiedz #94 : 24.01.2009, 17:59:20 »
A ja mam taki problem:
Po wciśnięciu OK w kroku 50 wyskakuje mi taki komunikat:
"Błąd wywoływania dla procedury "gimp-image-delete":
Procedura "gimp-image-delete" wywołała błędny ID dla argumentu "image". Prawdopodobnie wtyczka próbuje pracować na obrazie, który nie istnieje." :/ co robię źle ? Obraz przecież istnieje - wyświetla się w podglądzie...
noss
Wiadomości: 1 384
« Odpowiedz #95 : 24.01.2009, 18:17:32 »
Jest to spowodowane zmianami w Gimpie w wersji 2.6 w stosunku do 2.4.
Jeżeli mimo komunikatów, uzyskujesz poprawny efekt, to komunikaty ignoruj i się nimi nie przejmuj.
Jeśli po komunikatach nie wychodzi Ci poprawny efekt, zainstaluj sobie najwyższą wersję z numeracji 2.4.*, w innym folderze niż masz obecną wersję. W ten sposób będziesz miał dwie wersje. W animacjach z GAP-em starsza wersja lepiej się sprawdza.
PS. Ustaw sobie w profilu jaką wersję Gimpa używasz, bo nie sądzę aby to była 1.
Ashram
« Odpowiedz #96 : 25.01.2009, 06:07:17 »
Więc widzę, że będę musiał tak zrobić :/
Gimpem bawię się dopiero 2 dni, i o ile przy normalnych pracach wszystko wychodzi ok, to przy korzystaniu z dodatku wyskakują mi właśnie błędy ... Już uzupełnione Uśmiech Na wszelki wypadek napiszę też tu:
 używam GIMP 2.6.4 + GAP
Wielkie dzięki za tak szybką odpowiedź Uśmiech
Pshem
Wiadomości: 177
GIMP 2.10.8
« Odpowiedz #97 : 11.02.2009, 00:02:32 »
poprawilem opis jak to prosciej zrobic:
Otwierasz sobie obrazek(musi byc kwadratowy);
 Lime Point klikasz obraz>>wymiary płótna i w okienku zwiekszasz plotno o jakies 25% i klikasz wysrodkujzmien obraz.
 Lime Point Robisz teraz obraz tak jak w etapie 1 u kifera z tym ze nie dajesz błysku i przyciemnienia a calosc ma byc 1 warstwa(jesli to ma byc jeden obrazek) lub np.4(jak masz zamieniajace sie).
teraz najgorsze: Zły
Orange Point kopiowanie warstw
najprosciej na 1 obrazku: po prostu kopiujesz ja np.36 razy lub 72 jak ma byc lepsza. jesli masz wiecej niz 1 to jest prze kichane bo muusisz je odpowiednio powsadzac probojac ciagle od nowa az ci wyjdzie Uśmiech(przy 36 klatkach i 2 obrazkach to musza isc: 10 pierwszej 17 drugiej i zaś 9 pierwszej).
 Orange Point Teraz klikasz Filtry>>Filter all Layers
 Orange Point w okienku wpisujesz map i klikasz Search by name.
 Orange Point Na samym koncu listy bedziesz mial plug-in-map-object kliknij na to i daj Apply Varying
 Orange Point W nowym okienku zaznaczasz Przeżroczyste Tło i klikasz zakladke Ułożenie gdzie w obrót przesuwasz os Y na -180 i klikasz OK.
 Orange Point Po chwili pojawi sie okienko w ktorym dasz continue.
 Orange Point ponownie zobaczysz okno z plug-in-map-object
ale teraz w zakladce Ułozenie Y daj na 175(przy 36 klatkach)lub 178(przy 72).
 Orange Point teraz idz zrobic sobie herbatke bo odwzorowywanie  chwile potrwa Mrugnięcie.
po tym wszystkim animka moze nie wygladac dobrze jescli takl bedzie to pobaw sie w Filtry>>Animacja>>Settings
Koniec
powodzenia:) Wilber
na ostatnim, gdzie mialem isc na herbate...
mi najpierw wyskakuje taki komunikat:
Procedura 'gimp-drawable-get-image' wywołała błędny ID dla argumentu 'drawable'. Prawdopodobnie wtyczka próbuje pracować na warstwie, która nie istnieje.
a jestem na wastwie tło...
a potem, wyskakuje okno z napisem:
Non-Interactive call of plug-in-map-object (for all layers in between) Beckup to file: (i tutaj okno do szukania)
Mam GIMP 2.10.8
