Strony: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14
Autor Wątek: Obracający się awatar  (Przeczytany 301122 razy)
2 Maja
« Odpowiedz #140 : 03.01.2010, 11:59:26 »
Pomóżcie mi, bo jak kliknęłam Move Path i ustawiłam jak instrukcja mówi, to pokazał mi się taki błąd (pokazał mi się on po kliknięciu OK):
I gdy zrobiłam już wszystkie 4 obrazy kliknęłam Playback i odtwórz, czy jakoś tak i pokazał mi się komunikat, że gimp przestał działać i tak za każdym razem!!!!
http://i50.tinypic.com/bis2fa.png[/img]
Przeczytaj regulamin.
Silterss
JID: silterss@jabbim.com
Wiadomości: 654
« Odpowiedz #141 : 03.01.2010, 12:51:22 »
Częsta przypadłość na windzie. Najprawdopodobniej jeden z obrazów uległ uszkodzeniu podczas zapisu, mimo iż się otwiera w GIMPie, a nawet innych programach, nie zmienia to faktu, iż GAP go nie widzi. Miałem tak wiele razy jak używałem systemu MS. Nie pozostaje ci nic innego jak zacząć od początku, często zapisując wykonywaną pracę, wtedy GAP rzadziej krzyczy o błędach.
2 Maja
« Odpowiedz #142 : 03.01.2010, 18:08:12 »
Bardzo dziękuje za pomoc! Czyli mam od początku wszystko zrobić? A obrazki też mam wziąć nowe??
pete112
pete112
« Odpowiedz #143 : 04.01.2010, 23:16:09 »
ja mam problem gdy otwieram move path(punkt 3)
gdy chce znaleźć plik źródłowy to jak roziwjam liste do wyboru jest tylko i wyłącznie (pusty)
co mam zrobić?
pete112
pete112
« Odpowiedz #144 : 06.01.2010, 22:35:29 »
problem rozwiazany ale nieiwem jak przesunac suwaki w frames to image
« Ostatnia zmiana: 07.01.2010, 14:05:02 wysłane przez pete112 » Zapisane
Black3R
Black3R
« Odpowiedz #145 : 06.01.2010, 23:47:35 »
możesz powiedzieć jak ten problem rozwiązałeś bo ja nadal tam nic nie mam Skwaszony
pete112
pete112
« Odpowiedz #146 : 07.01.2010, 08:34:33 »
obaj popelnilismy blad ze nieczytalismy dokladnie
pisze zeby plik warstwy.xcf nie zamykac bo bedzie potrzebny:D
no to masz otwarte 2 pliki i wtedy juz masz do wyboru
Black3R
Black3R
« Odpowiedz #147 : 07.01.2010, 18:47:48 »
Witam, Problem rozwiązany mam nowy Smutny w kroku 17 3 etapu wpisuje minusowe frame... ale i tak jak od klikne to znika, z góry dzięki za pomoc.
Sooly
Reputacja: 9 Offline Offline
Wiadomości: 1 838
« Odpowiedz #148 : 07.01.2010, 18:50:56 »
To nie są ujemne wartości tylko myślniki...
pete112
pete112
« Odpowiedz #149 : 07.01.2010, 21:11:06 »
nie pisze sie tych minusow
koles poprostu je dal zeby napisac jak np. formulke Chichot renesans- ...
w form frame piszesz 19 a to frame 36
(przerobilem calego tutka i sie udalo)
kocham was laugh
mroz3k
mroz3k
« Odpowiedz #150 : 13.01.2010, 16:00:07 »
A ja zacinam sie przy punkcie: Lime Point 15
Konkretnie to nie wiem w ktorym oknie zapisac i jak, poniewaz tego patch_points pokazuje mi, ze zly format.
Mam gimp'a 2.6.7
Niestety 2.6.4 nie dziala mi, poniewaz nie ma instalki tylko od razu zainstalowany a nie moge znalezc w nim exe zeby go odpalic
Deoss
« Odpowiedz #151 : 17.02.2010, 19:49:42 »
a jak zrobic te prowadnice?
robert106
robert106
« Odpowiedz #152 : 28.02.2010, 20:26:51 »
Przepraszam jestem tu nowy i zaczynam z Gimpem, a chcialbym zrobić animacje polegającą na zasadzie płynącej kliszy z pojawiającymi się zdjęciami. Czy może mi ktoś pomóc?? Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 01.03.2010, 23:26:03 wysłane przez Ziomioslaw » Zapisane
zinkold
zinkold
« Odpowiedz #153 : 03.05.2010, 21:24:04 »
witam
jestem praktycznie totalnie nieobeznany w gimpie, ale zawsze lubilem zaczynac od hardu  Chichot
mam taki problem, manowicie podczsas zapisu animacji jako animacja.path_points wyskakuje mi blad http://pokazywarka.pl/qoxtk1/#zdjecie416101, mam wrazenie ze w zly sposob to zapisuje ale nie moge tego skminic  Zawstydzony
