Strony: 1 ... 3 4 [5]
Autor Wątek: Zmiana języka  (Przeczytany 137991 razy)
czarny15
czarny15
« Odpowiedz #56 : 26.05.2011, 10:22:11 »
ja nie wiem co robię źle ale nie mogę zmienić tego jezyka, mam Gimpa 2.6.11 na win 7, robiłem według http://www.gimpuj.info/index.php/topic,5923.msg141697.html#msg141697 i w dalszym ciągu nic, ten dokument tekstowy który zrobiłem wrzuciłem do folderu na C gdzie mam gimpa i nic to nie dało nadal po angielsku.
mmiicc
Wiadomości: 1 423
« Odpowiedz #57 : 26.05.2011, 10:54:57 »
Jeśli chodzi Ci o plik .bat, to służy on do uruchamiania GIMP-a. Nie musisz go nigdzie wrzucać, może być na pulpicie.
czarny15
czarny15
« Odpowiedz #58 : 26.05.2011, 11:06:42 »
właśnie powinien odpalic się gimp, utworzyłem ten dokument tekstowy ale po zakończeniu wszystkiego i próbie otworzenia gimpa z tego dokumentu program się nie otworzył, co zrobiłem nie tak??
mmiicc
Wiadomości: 1 423
« Odpowiedz #59 : 26.05.2011, 11:16:52 »
Może coś źle zapisałeś w tym dokumencie. Ciężko zgadnąć. Najlepiej załącz go tu lub zacytuj, co tam w nim masz.
czarny15
czarny15
« Odpowiedz #60 : 26.05.2011, 11:18:37 »
to pewnie banalna sprawa ale już dawno próbowałem i nic z tego mi nie wychodziło. w załączniku ten plik.
* GIMP-EN.bat.txt (0.08 KB - pobrany 389 razy.)
czarny15
czarny15
« Odpowiedz #61 : 26.05.2011, 11:36:43 »
i jak? coś z tym plikiem nie tak zrobiłem?
mmiicc
Wiadomości: 1 423
« Odpowiedz #62 : 26.05.2011, 12:17:58 »
Jeśli masz GIMP-a w tej lokalizacji, to powinno działać.
Możesz spróbować jeszcze tego: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,48525.msg235837.html#msg235837
Albo edytuj swój plik, żeby wyglądał tak:
set lang=pl
c:\Program Files\Pliki programów (x86)\GIMP-2.0\bin\GIMP-2.6.exe
czarny15
czarny15
« Odpowiedz #63 : 26.05.2011, 12:34:23 »
Super, dzięki. Skorzystałem z podanego linku i raz dwa zadziałało. Chichot
« Ostatnia zmiana: 26.05.2011, 13:12:59 wysłane przez Terrqge » Zapisane
Silterss
JID: silterss@jabbim.com
Wiadomości: 654
« Odpowiedz #64 : 29.10.2012, 17:55:19 »
Archeologia dobra rzecz. Chichot
Uruchamianie poprzedniej wersji GIMP-a w dwóch instancjach, gdzie każda miała inny język, nie stanowiło problemu. Wystarczyło dodać, np. dla angielskiego:
LANG=en
W 2.8 ten zabieg niestety nie działa. Konsola wyświetla:
(gimp-2.8:2716): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
Using the fallback 'C' locale.
Macie jakieś pomysły?
Na razie radzę sobie uruchamiając GIMP-a w angielskim z konta innego użytkownika systemu, ale to takie połowiczne załatwienie problemu.
mmiicc
Wiadomości: 1 423
« Odpowiedz #65 : 29.10.2012, 22:46:43 »
@Silterss spróbuj:
LANG=en_GB.UTF-8
lub
LANG=en_US.UTF-8
Silterss
Wiadomości: 654
« Odpowiedz #66 : 29.10.2012, 23:16:41 »
mmiicc jest to samo. Co ciekawe, jak mam zamkniętego GIMP-a w języku polskim, to mimo komunikatu o błędzie, wstaje po angielsku. Niestety nijak nie da się uruchomić drugiej instancji w naszym języku. Czy to z ikony, czy z konsoli, która nie daje żadnego komunikatu, ale w menedżerze zadań program w angielskiej wersji miga jakbym go przed chwilą odpalił. Coś mi się wydaje, że dodanie do preferencji możliwości zmiany języka, zablokowało uruchamianie GIMP-a w kilku instancjach.
mmiicc
Wiadomości: 1 423
« Odpowiedz #67 : 29.10.2012, 23:32:29 »
Znalazłem takie coś:
Another GIMP instance
    Use -n to run multiple instances of GIMP. For example, use gimp-2.8 to start GIMP in the default system language, and LANGUAGE=en gimp-2.8 -n to start another instance of GIMP in English; this is very useful for translators.
Może zadziała, nie mam 2.8 więc nie sprawdzę.
Silterss
Wiadomości: 654
« Odpowiedz #68 : 01.11.2012, 22:00:39 »
mmiicc jesteś WIELKI. Dzięki serdeczne. Działa Uśmiech
PS
Tak na marginesie. Jeśli jako pierwszy jest uruchomiony GIMP poleceniem LANGUAGE=en gimp-2.8 -n, czyli po angielsku, program po polsku nie wstaje. W odwrotnej kolejności jest ok.
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aHyde zoneArchiwumTutoriale wycofane z indeksuWątek: Zmiana języka
