Autor Wątek: Wyostrzanie zdjęcia  (Przeczytany 201094 razy)
noss
Reputacja: 41 Offline Offline
Wiadomości: 1 384
« : 27.11.2006, 02:56:23 »
Wyostrzanie zdjęcia
Poradnik
Opracowanie: noss
Oryginalne zdjęcie:
Zdjęcie po mieszanych modyfikacjach:
Zaraz opiszę przykładowe sposoby na wyostrzenie nieostrego zdjęcia w GIMPie na potrzeby WWW. Jest to bardziej forma nakierowania na różne sposoby i metody niż opis "za rączkę, krok po kroku".
Uwaga: Ten poradnik jest kiepską implementacją pomysłów twórcy i tak naprawdę nic szczególnego w nim nie ma. Jest to najcieńszy z tutoriali autora, ale autor go pozostawił, bo być może komuś on w czymś pomoże.
Do testów wykorzystałem zdjęcie z tutorialu Ożywianie zdjęcia.
Lime Point Sposób I - Wzmocnienie
Sposób najprostszy to po prostu zastosowanie filtru: Filtry -> Uwydatnianie -> Wyostrzanie. Stopień wyostrzenia ustawiamy według własnych potrzeb, w tym przypadku ustawiłem go na 50.
Jak już wspomniałem jest to najprostsza metoda, ale w rezultacie zwiększa również szumy.
Lime Point Sposób II - Wyostrzenie
Drugi sposób polega na zmiękczeniu maski: Filtry -> Uwydatnianie -> Wzmocnienie. Najczęściej ustawienia domyślne są wystarczające. Niekiedy trzeba je jednak dostosować do swoich potrzeb, gdyż uzyskany efekt może być zbyt silny.
Ta metoda niestety znacznie zwiększa szum na zdjęciu.
Lime Point Sposób III - Poziomy
Dodatkową metodą jest korekta tonalna przy użyciu poziomów: Kolory -> Poziomy, w tym przypadku przesunąłem prawy koniec na 190. W innych przypadkach stosowniejsza może być inna wartość przy krawędziach histogramu.
Lime Point Powyższe metody można łączyć ze sobą aby uzyskać pożądany efekt.
Przykład (Wyostrzanie + Poziomy):
Lime Point Aby zmniejszyć wpływ szumu przed wyostrzaniem można zduplikować warstwę i dodać do niej maskę warstwy, a następnie wybrać Kopia warstwy w odcieniach szarości...
C.D.N. (idę spać)
« Ostatnia zmiana: 06.06.2009, 12:50:51 wysłane przez ƥevel » Zapisane
patryk_b82
patryk_b82
« Odpowiedz #1 : 01.02.2007, 15:12:48 »
jeszcze inny sposób wyostrzania zdjęcia (troche pomotane i sam do końca jeszcze tego nie opanowałem) - zabawa warstwami.
Mogę sie mylić wiec prosze o sprostowanie:
1) kopia warstwy
2) wykrycie krawedzi na nowej warstwie
3) krawedzie mają być czarne na białym tle
4) kolejny raz kopia warstwy (orginalnej) i przesunieice ją na samą górę
5) ostatni krok zabawa z trybem i siłą krycia
wojtek_c
Wiadomości: 38
wojtek_c
« Odpowiedz #2 : 01.02.2007, 17:44:29 »
Wyostrzanie i praca na krzywych to dwa najważniejsze elementy w obróbce zdjęcia. Tylko że przkład jest kiepski, bo zdjęcie wyjściowe jest już dość dobrze wyostrzone, może tylko ciut za ciemne. Dlatego w oryginalnym tutku cakpera efekt końcowy jest ewidentnie gorszy niż początkowe zdjęcie (o wiele za duży kontrast, co powoduje utratę szczegółów na korpusie i pyszczku żaby, czyli na najważniejszych elementach zdjęcia). Tu u ciebie jest lepiej, ale mozna by się spierać, które zdjęcie (początkowe czy po zmianach) jest lepsze.
Trzeba by znaleźć lepszy przykład - np. tu
(zdjęcie znalezione na szybko na sxc.hu - ma straszną kompresję jpg, więc jest dużo artefaktów, ale efekt z grubsza widać - po lewej bez wyostrzenia, po prawej wyostrzone). Rzecz w tym, że podczas wyostrzania i pracy na krzywych nie można gubić szczegółów zwłaszcza w najważniejszych partiach zdjęcia.
Spook
« Odpowiedz #3 : 18.04.2008, 15:24:52 »
a jak wyostrzyć zamiast głównego planu  tło ? ?
ORK
Wiadomości: 18
ORK
« Odpowiedz #4 : 15.06.2008, 00:06:57 »
dać zaznaczenie tła
Tomek_1994
Wiadomości: 20
« Odpowiedz #5 : 13.07.2008, 22:02:44 »
Mój efekt Chichot
dynek
dynek
« Odpowiedz #6 : 27.08.2008, 17:09:51 »
Czy jest jakis spec cos w stanie zrobic z tym zdjeciem ?
http://img165.imageshack.us/my.php?image=img0458sh0.jpg
_Floyd
_Floyd
« Odpowiedz #7 : 18.09.2008, 16:30:32 »
A powiedzcie mi proszę czy istnieje mozliwość wyostrzenia tak tego zdjęcia:
[ www.floyd.boo.pl/Test.jpg ]
Niestety nie zaliczyłem egzaminu poprawkowego i teraz czeka mnie egzamin komisyjny, dowiedziałem się od nauczyciela żebym się przygotował na ten sam test co był. Zdobyłem zdjęcia jego, niestety jest w takiej jakości jak widać na obrazku, tekst poptrafię odczytać, ale ważniejsze są liczby...
Powiedzcie mi proszę czy jest jakakolwiek możliwość poprawienia takiego zdjęcia...
AXE316
A kto powiedział że wiem najlepiej ;-)
« Odpowiedz #8 : 03.03.2009, 16:52:02 »
dać zaznaczenie tła
Odwrócić zaznaczenie (ctrl)+(i)
Czasami najprostsze jest to co z pozoru trudne...
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialePropozycje i prośby o tutorialeTutoriale do poprawyWątek: Wyostrzanie zdjęcia
