Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: Gimp zawiesza się przy próbie uruchomienia.
Autor Wątek: Gimp zawiesza się przy próbie uruchomienia.  (Przeczytany 4512 razy)
RainbowUnicorn
RainbowUnicorn
« : 15.08.2017, 22:02:43 »
Przez rok wszystko działało świetnie, ale teraz nie mogę nawet go Uruchomić Pomocy!
* SIE NIE URUCHAMIANANNA9nbevwisbndg9vu3w.PNG (280.02 KB, 553x391 - wyświetlony 269 razy.)
« Ostatnia zmiana: 15.08.2017, 22:39:43 wysłane przez RainbowUnicorn » Zapisane
Reputacja: 49 Online Online
« Odpowiedz #1 : 15.08.2017, 22:17:40 »
Przede wszystkim przeczytaj: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,62496.0.html pkt.3 i popraw ten koszmarny tytuł.
A co do problemu, to w jakich okolicznościach pojawił się po raz pierwszy? Czy zawieszenie zawsze następuje w momencie ładowania "Palety"?
Czy była wykonana dokładna reinstalacja z wyszukaniem i usunięciem wszelkich pozostałych po odinstalowaniu plików i kluczy rejestru?
RainbowUnicorn
RainbowUnicorn
« Odpowiedz #2 : 15.08.2017, 22:38:53 »
Jak zwykle chciałem uruchomić i nie działa, nie nie zawsze palety, Tak i nie działa nadal.
« Odpowiedz #3 : 15.08.2017, 22:53:18 »
Możesz opisać, w jaki sposób była przeprowadzona reinstalacja? Może jednak jakiś pliczek został pominięty? Zazwyczaj bardzo dokładna reinstalacja pomaga na takie problemy.
Która to dokładnie wersja GIMP (chodzi o nr po 2.8)?
RainbowUnicorn
RainbowUnicorn
« Odpowiedz #4 : 16.08.2017, 00:11:14 »
Próbowałem nawet sformatować i nic.
« Odpowiedz #5 : 16.08.2017, 00:18:16 »
Próbowałeś, czy faktycznie zrobiłeś ten format? Co z zawartością folderu .gimp-2.8 w katalogu użytkownika? Robiłeś sobie jakiś backup tego folderu? Często jego zawartość powoduje problemy. Winna może być także jakaś nietypowa czcionka, warto sobie dostosować, aby GIMP nie korzystał z czcionek systemowych.
Może warto wypróbować inną wersję, np. 2.9.5 portable? Jest to wersja niestabilna wprawdzie, ale u mnie działa całkiem OK i ma kilka nowych, atrakcyjnych funkcjonalności.
RainbowUnicorn
RainbowUnicorn
« Odpowiedz #6 : 16.08.2017, 00:50:11 »
Zrobiłem format, folder .gimp też usuawałem, niemam backupu fontów też dziwnych jakichś neimam. A skąd wziąć tą wersję?
« Odpowiedz #7 : 16.08.2017, 00:57:17 »
Ze strony: https://www.partha.com/
Link bezpośredni do 2.9.5 portable dla Windows x64: https://www.partha.com/downloads/Gimp-2.9.5-std-64bit-portable.exe
PS
Teraz dopiero zwróciłam uwagę, że używasz Windows 10. Niestety z moich obserwacji wynika, że na tej wersji systemu faktycznie problemy z GIMP-em (i nie tylko z GIMP-em) wydają się występować częściej Smutny
RainbowUnicorn
RainbowUnicorn
« Odpowiedz #8 : 16.08.2017, 01:23:19 »
TO samo! Też wywala błąd!
« Odpowiedz #9 : 16.08.2017, 01:38:28 »
A usunąłeś najpierw dokładnie poprzednią wersję i wszystkie jej składniki oraz klucze rejestru? Warto po odinstalowaniu zrestartować system i przeczyścić programem typu CCleaner. Klucze rejestru lepiej usuwać ręcznie bo CCleaner wiele rzeczy pomija.
RainbowUnicorn
RainbowUnicorn
« Odpowiedz #10 : 16.08.2017, 14:32:47 »
Tak, dalej nic.
RainbowUnicorn
RainbowUnicorn
« Odpowiedz #11 : 17.08.2017, 02:28:11 »
Praktycznie za każdym razem wywala się na czcionkach, ładowaniu czcionek.
« Odpowiedz #12 : 17.08.2017, 04:34:09 »
W takim razie jest bardzo możliwe, że masz jakąś felerną czcionkę, która powoduje ten problem. Tak jak pisałam wcześniej, najlepiej zmodyfikować sobie pliczek font.conf, aby GIMP nie korzystał z czcionek systemowych, tylko pobierał je ze wskazanego folderu, najlepiej fonts w katalogu: C:\Users\nazwa_użytkownika\.gimp-2.8.
Opis jak to zrobić znajdziesz w wątku: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,55977.0/all.html. Konkretne posty:
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,55977.msg264584.html#msg264584
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,55977.msg298473.html#msg298473 - tu link do aktualizacji, gdyż sposób podany przez użytkownika molypse już się niestety nie sprawdzał w nowszych wersjach GIMP-a.
Jak już sobie zmienisz, to wrzuć na początek tylko jedną, pewną czcionkę (np. jakiś Arial) i przetestuj, czy problem nadal się pojawia.
« Ostatnia zmiana: 17.08.2017, 04:45:20 wysłane przez be@ » Zapisane
