Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Uwydatnianie czarnego koloru na zdjęciach slajdów
Autor Wątek: [ROZ] Uwydatnianie czarnego koloru na zdjęciach slajdów  (Przeczytany 4561 razy)
Gumball Watterson
« : 18.04.2017, 13:50:24 »
Witam,
chciałbym się dowiedzieć czy w GIMPie można uwydatnić czarne napisy na zdjęciach slajdów z wykładów, gdzie tło jest często niebieskawe lub zielonkawe. Myślałem o narzędziu "Barwa i nasycenie", ale w nim można tylko wybrać kolor podstawowe a nie ma jak wskazać czarnego.
Załączam przykład zdjęcia, na którym chciałbym poprawić widoczność tekstu:
Z góry dziękuję za pomoc
« Ostatnia zmiana: 28.04.2017, 07:22:42 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 18.04.2017, 19:14:30 »
Spróbuj "Kolor -> Progowanie", albo "Kolor -> Krzywe".
« Odpowiedz #2 : 18.04.2017, 19:39:11 »
W G'MIC jest filtr do poprawy jakości skanów (Repair -> Repair scanned document)
Progowania nie polecam, bo litery będą mieć brzydko postrzępione krawędzie. Krzywe kolorów lub Poziomy, ew. nawet zwykły kontrast (najlepiej po desaturacji). Czasami sprawdza się też filtr Fotokopia z zakładki Artystyczne.
Gumball Watterson
« Odpowiedz #3 : 22.04.2017, 13:13:59 »
Czyli nie ma czegoś takiego, że można zaznaczyć czarny pobraniem koloru i go wzmocnić nie ruszając tła ?
« Odpowiedz #4 : 22.04.2017, 13:19:16 »
Zaznaczyć można ale efekt nie będzie dobrze wyglądać. Jeśli nie chcesz zmieniać koloru ani jasności tła, to zduplikuj warstwę i na kopii zastosuj desaturację. Następnie zwiększ kontrast, najlepiej za pomocą krzywych kolorów, tak aby tło stało się białe a litery ciemniejsze (w razie potrzeby można także użyć narzędzia rozjaśnianie/wypalanie  Rozjaśnienie-wypalenie) i zmień tryb tej warstwy na Mnożenie.
Można też (zamiennie) na tej kopii zastosować filtry wymienione w moim poprzednim poście. One też powinny dać efekt białego tła i ciemnych liter. Po zmianie trybu na Mnożenie zostaną przyciemnione tylko litery, tło zostanie bez zmian. Siłę efektu można regulować kryciem warstwy.
« Ostatnia zmiana: 22.04.2017, 13:35:10 wysłane przez be@ » Zapisane
Gumball Watterson
« Odpowiedz #5 : 22.04.2017, 18:41:00 »
Spróbowałem pierwszej metody i efekt jest naprawdę dobry. Dzięki :-)
A gdybym miał np. zdjęcie kwiatka i chciał uwydatnić (wzmocnić) jeden jego kolor to mógłbym to jakoś zrobić właśnie zaznaczając dany kolor ? I co dalej należy zrobić ?
« Odpowiedz #6 : 23.04.2017, 00:19:42 »
Zaznaczanie koloru różdżką lub narzędziem do zaznaczania wg koloru sprawdza się w niektórych sytuacjach, ale zazwyczaj trzeba to zaznaczenie zmiękczyć, bo inaczej po zmianie czy wzmocnieniu koloru będą widoczne granice zaznaczenia. W niektórych przypadkach zamiast zmiękczać, lepiej zamienić na ścieżkę, aby wygładzić kontury zaznaczenia. Aby uwydatnić kolor zaznaczonego obiektu wystarczy zwiększyć nasycenie, czasami też nieco zmniejszyć lub zwiększyć jasność (zależy od koloru i jasności obiektu). Można to zrobić za pomocą opcji Barwa i nasycenie z zakładki Kolory. Filtr ten pozwala także wybrać konkretny kolor, na którym mają być przeprowadzone zmiany, ale wybór odcieni jest ograniczony, a np. zmiana barwy może czasami skutkować pogorszeniem jakości. Nie zawsze jednak zaznaczenie koloru będzie najlepszą metodą.
Sposoby są różne w zależności od wyglądu zdjęcia i obszaru, na którym chcesz uwydatnić kolor. Także musiałabym widzieć konkretną grafikę. Czasami trzeba posłużyć się mieszaniem warstw, maską warstwy, czasami krzywymi kolorów lub balansem kolorów. Jest też wiele przydatnych filtrów we wtyczce G'MIC do tego rodzaju operacji.
« Ostatnia zmiana: 23.04.2017, 05:20:32 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 552
« Odpowiedz #7 : 23.04.2017, 15:13:19 »
Witam,
Proponuję tak:
1 Prostowanie
2 Kadrowanie
3 Pobieranie koloru (zafarbu)
4 Zmiana koloru na alfę
5 Obraz => Spłaszczenie
6 Krzywe (wartość) np. y=0 x=150
* IMG_3007_q85.jpg (66.67 KB, 689x330 - wyświetlony 221 razy.)
