Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Działanie narzędzia rozmywanie/wyostrzanie
Autor Wątek: [ROZ] Działanie narzędzia rozmywanie/wyostrzanie  (Przeczytany 4115 razy)
« : 17.01.2017, 23:31:19 »
Zastanawiam się czy u mnie to narzędzie działa prawidłowo, ponieważ nawet przy ustawieniu maksymalnego tempa, rozmywa tylko do pewnego momentu, a po ok. 7 pociągnięciach pędzlem przestaje. Nagrałam filmik, na którym porównuję działanie tego narzędzia w GIMP-ie z działaniem analogicznego w Kricie. W Kricie każde kolejne pociągnięcie pędzlem powoduje większe rozmycie i tak w nieskończoność. W GIMP-ie pomimo zmiany pędzla czy nawet chwilowego przełączenia na inne narzędzie rozmycie po określonej liczbie pociągnięć po prostu nie działa. Nic się nie dzieje. Sprawdzałam nawet na bardzo dużym powiększeniu i wyraźnie widać, że w GIMP-ie nic się nie zmienia przy dalszym rozmywaniu, a w Kricie każde pociągnięcie nadal zwiększa stopień rozmycia.
Filmik: https://www.dropbox.com/s/7gezsoysfphikll/Animacja%202017-01-17%2022_13_47.wmv?dl=0 - w pierwszej połowie GIMP, w drugiej Krita.
Czy u Was też działa to w ten sposób?
@Edycja:
Sprawdziłam jeszcze w GIMP 2.9.5 portable i tam rozmycie jest bardziej intensywne, ale też nie rozmywa się bez końca. Najlepiej widać to na powiększeniu 1000%
« Ostatnia zmiana: 25.08.2017, 17:22:37 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 431
« Odpowiedz #1 : 18.01.2017, 17:11:52 »
To ciekawe, u mnie działa jak na tej Twojej Krincie. Z tego co jednak wyklikałem, wynikałoby, że sporo zależy od współczynnika tempo.
« Odpowiedz #2 : 18.01.2017, 18:38:31 »
Sprawdzałeś na Windows czy pod Linuksem? I końcowy efekt wyglądał tak jak w Kricie?
Jak widać na filmie, tempo mam ustawione na 100. Większego już się ustawić nie da. Jeśli ustawię mniejsze, to po prostu stopień rozmycia będzie mniejszy, więc tych pociągnięć będzie siłą rzeczy więcej, ale ostatecznie i tak zatrzyma się w tym samym punkcie i już bardziej nie rozmyje.
« Ostatnia zmiana: 18.01.2017, 18:53:26 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #3 : 18.01.2017, 19:40:25 »
Mam tak jak bea. Podobny efekt jak w kricie uzyskałam narzędziem do rozsmarowywania na bardzo małym tempie i miękkim, dużym pędzlem.
« Odpowiedz #4 : 18.01.2017, 19:49:52 »
Hasia - dzięki Chichot Już myślałam, że mam jakieś zwidy Język
Tylko teraz pytanie, czy to powinno w ten sposób działać i czy działa tak tylko na Windows, a np. na Linuksie jest OK? Ciekawa sprawa także z tym, że efekt rozmywania tym narzędziem z tymi samymi ustawieniami na v. 2.9 jest inny, mocniejszy niż na v. 2.8
Rejke
Zdobywca Wilbera
Reputacja: 15 Offline Offline
Wiadomości: 283
Gimp GPS
« Odpowiedz #5 : 19.01.2017, 17:18:29 »
u mnie na pingwinie jest tak samo jak u Ciebie @bea Smutny próbowałam też poeksperymentować, ale zawsze efekt jest ten sam. Wersja gimpa 2.8.18
« Odpowiedz #6 : 19.01.2017, 22:48:10 »
@Rejke - dziękuję za odpowiedź Uśmiech A wczoraj właśnie wspominałam, że coś ostatnio nie zaglądasz na forum.
Czyli wygląda, że tak to po prostu działa i nie jest żadnym błędem. Pozostaje się z tym pogodzić albo korzystać ze sposobu przedstawionego przez Hasię.
Rejke
Zdobywca Wilbera
Wiadomości: 283
Gimp GPS
« Odpowiedz #7 : 20.01.2017, 11:25:53 »
ano nie zaglądam, przepraszam Smutny
