Autor Wątek: [ROZ] Problem z mieszaniem warstw  (Przeczytany 3728 razy)
brivek
brivek
« : 10.01.2017, 16:29:52 »
Cześć,
sprawa pewnie banalna, ale nie mogę nic wymyślić. Mam trzy warstwy - od dołu - pomarańczowa, dalej szara i zielona (trójkąty nakładające się na siebie), warstwa z zielonym trójkątem ma ustawione mieszanie na zwielokrotnij. Żadna z warstw na tę chwilę nie jest przezroczysta.
 Problem pojawia się gdy warstwie na samym dole dodam przezroczystości:
 Wtedy dzieje się coś takiego i nie za bardzo wiem co mam zrobić, aby mieszanie nie powodowało takich kwiatków - chcę aby tylko nakładające się na siebie trójkąty były zmieszane. Szary trójkąt pod spodem nie jest przezroczysty i jest ustawiony w trybie mieszania normalnego, więc nie wiem dlaczego kolor trójkąta się zmienia. A po drugie dlaczego wyskakuje jakiś dodatkowy prostokąt? Przy normalnym mieszaniu problemu nie ma, ale nie osiągnę tak też swojego celu:
Ew. czy jest możliwość połączenia tych dwóch warstw w jedną nie tracąc przy tym efektu?
Przykład oczywiście poglądowy na szybko Uśmiech
Z góry dziękuję za pomoc!
« Ostatnia zmiana: 22.04.2017, 09:58:04 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 10.01.2017, 16:38:24 »
Z tego co wiem, to takimi bardziej zaawansowanymi użytkownikami Inkscape tu na forum są Rejke i HalfDeathShadow, jednak ostatnio rzadko zaglądają. Może wyślij do nich pw?
Ja już w sumie próbowałam pomóc na forum Inkscape, więc nic nowego nie wymyślę.
Czy ten obiekt na samym dole musi być przezroczysty? A jeśli dodasz powyżej warstwy z przezroczystym obiektem nową w trybie Zwielokrotnij i umieścisz na niej biały prostokąt wielkości tego pomarańczowego lub ciut większy? U mnie to działa.
brivek
brivek
« Odpowiedz #2 : 10.01.2017, 17:23:22 »
Obiekt jest przezroczysty bo we właściwej pracy jest tam gradient przechodzący do przezroczystości i obiekt powyżej o nią zahacza. ALE biały prostokąt pomógł... Dziękuję bardzo!
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońInkscape - pomocWątek: [ROZ] Problem z mieszaniem warstw
