Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPEdycja fotografiiWątek: Efekt przenikania i płynnego łączenia zdjęć
Autor Wątek: Efekt przenikania i płynnego łączenia zdjęć  (Przeczytany 62136 razy)
Reputacja: 49 Online Online
« : 18.11.2015, 15:36:40 »
Opracowanie: be@
Tutorial składa się z dwóch części i pokazuje, jak można połączyć dwa zdjęcia tak, aby się wzajemnie przenikały lub przechodziły płynnie jedno w drugie. Efekt ten uzyskamy używając maski warstwy. Warto nauczyć się nią posługiwać.
Tutorial napisany w wersji GIMP 2.8.14. W innych wersjach nazwy narzędzi i pojęć mogą się różnić.
Część I - przenikanie
Lime Point 1. Otwieramy wybrane zdjęcia jako warstwy: Plik -> Otwórz jako warstwy [CTRL + ALT + O]. Zdjęcia powinny mieć jednakowe wymiary, jeśli tak nie jest, to większe zdjęcie należy przeskalować używając narzędzia skalowanie Skalowanie lub wybierając z menu: Warstwa -> Skaluj warstwę. W przypadku, gdy zdjęcia mają różne proporcje, trzeba będzie również użyć kadrowania Kadrowanie.
Lime Point 2. Do warstwy znajdującej się wyżej dodajemy maskę warstwy: klikamy PPM na warstwie i wybieramy z menu: Dodaj maskę warstwy.
Kolor maski decyduje o widoczności - stopniu przezroczystości zdjęcia. Czarna maska sprawi, że warstwa będzie całkowicie przezroczysta. Biała maska nie wpłynie na widoczność warstwy. Różne odcienie szarości na masce sprawią, że warstwa stanie się półprzezroczysta. Im ciemniejszy odcień, tym większa przezroczystość. Użycie na masce czarno-białego gradientu sprawi, że warstwa od pełnego krycia będzie stopniowo przechodzić w pełną przezroczystość.
Lime Point 3. W przyborniku ustawiamy kolor czarny jako pierwszoplanowy i biały jako kolor tła, o ile nie były już tak ustawione domyślnie.
Lime Point 4. Wybieramy z przybornika narzędzie gradient Gradient [L]. W opcjach narzędzia ustawiamy gradient:
Kolor pierwszoplanowy na kolor tła (powinien być ustawiony domyślnie)
Kształt: Liniowy (również ustawienie domyślne)
Lime Point 5. Przeciągamy gradientem od górnej do dolnej krawędzi zdjęcia (maska warstwy musi być aktywna - powinna mieć białe obramowanie).
Jeśli chcemy aby zdjęcia przenikały się w inny sposób możemy przeciągnąć gradient odwrotnie albo na ukos bądź w poziomie.
Można również zamiast kształtu liniowego wybrać promienisty, prostokątny lub rozlany. Warto sobie przetestować różne ustawienia.
Na powyższym zrzucie odwróciłam kolory gradientu, ustawiłam kształt promienisty i przeciągnęłam od gałęzi drzewa do narożnika zdjęcia.
Część II - łączenie
Jeśli zdjęcia chcemy ułożyć w jednym rzędzie, to muszą być tej samej wysokości (szerokość może być różna), a jeśli w jednej kolumnie, to muszą być jednakowej szerokości. Poniższa instrukcja dotyczy ułożenia zdjęć obok siebie w jednym rzędzie.
Lime Point 1. Wykonujemy punkty: 1, 3 i 4 z pierwszej części (pkt. 2 pomijamy).
Lime Point 2. W menu Widok włączamy Wyświetlanie granic warstwy, o ile nie jest włączone (powinno być domyślnie).
Lime Point 3. Za pomocą narzędzia przesuwanie Przesuwanie [M] przesuwamy wyższą warstwę w lewo, tak aby zdjęcia częściowo na siebie zachodziły. Należy uważać, aby nie przesunąć warstwy w pionie.
Lime Point 4. Wybieramy z menu Obraz -> Dopasuj płótno do warstw.
Lime Point 5. Ustawiamy sobie pomocniczo pionową prowadnicę równo z lewą krawędzią niższej warstwy.
Lime Point 6. Wykonujemy punkt 2 z pierwszej części tutorialu czyli dodajemy maskę do wyższej warstwy.
Lime Point 7. Przeciągamy gradientem w poziomie od prawej krawędzi wyższej warstwy do prowadnicy. Aby gradient był idealnie poziomo należy przytrzymać klawisz CTRL podczas przeciągania.
Lime Point 8. Teraz możemy wyeksportować zdjęcie np. do formatu PNG lub JPG:
Analogicznie można połączyć zdjęcia ustawiając je w kolumnie. Trzeba tylko przesunąć wyższą warstwę pionowo w górę, ustawić poziomą prowadnicę przy górnej krawędzi niższej warstwy i przeciągnąć gradient w pionie.
Miłego GIMPowania Uśmiech
« Ostatnia zmiana: 20.12.2015, 01:14:05 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 18.11.2015, 17:56:39 »
Skończone, można sprawdzić.
Tutorial miał być poprawą tego: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,1737.0.html, ale doszłam do wniosku, że właściwie niewiele ma wspólnego z tym starym, więc chyba nie bardzo kwalifikuje się jako poprawa. Nie wiem, co o tym sądzicie?
Zastanawiam się jeszcze, czy nie powinnam dać mniejszych zrzutów. Czekam na opinie.
Wiadomości: 7 431
« Odpowiedz #2 : 18.11.2015, 20:48:56 »
Ja bym jeszcze chyba dodał, że po tej masce można "pomaziać" ręcznie pędzlem o kolorze biały, lub czarnym, aby np. nadać temu przenikaniu jakiś inny kształt niż taki równy.
« Odpowiedz #3 : 18.11.2015, 21:02:11 »
Też się zastanawiałam, ale czy to już nie będzie za wiele? Ludzi te maski warstw zazwyczaj przerażają.
To może zrobić jeszcze jeden tutorial na wtapianie zdjęcia w tło i przy okazji tam to omówić?
Wiadomości: 1 119
« Odpowiedz #4 : 19.12.2015, 15:58:39 »
Jakbyś omówiła to w osobnym punkcie, to myślę, że nie było by problemu.
W każdym razie - jeśli to już koniec, to może lecieć do indeksu.
« Odpowiedz #5 : 20.12.2015, 01:05:35 »
Dzięki wielkie Uśmiech
