Autor Wątek: [Poprawa] Gwiazdki w stylu lat 80-tych  (Przeczytany 4665 razy)
« : 16.06.2014, 18:55:48 »
Opracowanie: kubix122, poprawa: be@
Poziom trudności: prosty
Z tego tutoriala dowiecie się, jak zrobić ciekawe gwiazdki w stylu lat 80-tych. Poradnik ten jest przetłumaczony z tutoriala do Photoshopa.
Lime Point 1. Tworzymy nowy obraz o dowolnych wymiarach i dowolnego koloru. Ja wybrałam kolor niebieskofioletowy #9972fe, aby ładnie kontrastował z gwiazdką, która u mnie będzie akurat w odcieniach żółci. Wy możecie wybrać całkiem inne kolory.
Lime Point 2. Z menu wybieramy filtr: Renderowanie -> Gfigury. W otwartym oknie filtra klikamy na: Edycja -> Preferencje i zaznaczamy Wygładzanie, aby kontury gwiazdy nie były postrzępione:
Następnie zamykamy okienko edycji i na górnej belce klikamy w ikonkę Tworzy gwiazdę oraz ustawiamy:
       Liczba boków: 5
Promyki: odznaczone
Wypełnienie: Wypełnienie kolorem, i tutaj wybieramy sobie kolor gwiazdy, np. taki jasny, bladożółty #fdffa6
Teraz rysujemy gwiazdę klikając mniej więc na środku okienka edytora i przeciągając uchwyt w dowolną stronę:
Zanim zwolnimy przycisk myszy, możemy dowolnie obracać gwiazdą i zmieniać jej rozmiary. Jeśli natomiast chcemy zmienić kąt ramion gwiazdy na mniej lub bardziej ostry, nie zmieniając jej rozmiarów, musimy wybrać narzędzie Przesuwa pojedynczy punkt, kliknąć w punkcik znajdujący się pomiędzy centrum gwiazdy a wierzchołkiem jej ramienia i przeciągać go na zewnątrz lub do wewnątrz gwiazdy:
 Po zamknięciu okna filtra będziemy mieć nową, przezroczystą warstwę o nazwie GFig z narysowaną gwiazdą, więc w razie potrzeby można ją sobie jeszcze przesunąć w bardziej odpowiednie miejsce używając narzędzia przesuwanie Przesuwanie [M]
Lime Point 3. Teraz wybieramy narzędzie ścieżki Ścieżki [ B ] i tworzymy trójkątną ścieżkę zaczynając dokładnie od wierzchołka górnego ramienia gwiazdy. Dla precyzji najlepiej powiększyć sobie widok do ok. 400%, ponieważ ścieżka musi przechodzić dokładnie przez kolejne wierzchołki kątów gwiazdy. Aby domknąć ścieżkę klikamy na początkowy węzeł przytrzymując klawisz CTRL.
Lime Point 4. Dodajemy nową, przezroczystą warstwę powyżej warstwy Tło, ale  poniżej warstwy z gwiazdą i wybieramy: Zaznaczenie -> Ze ścieżki. Powstałe zaznaczenie wypełniamy Wypełnienie kubełkiem [Shift+B] kolorem w odcieniu wyraźnie ciemniejszym od gwiazdy. Ja wybrałam jasnopomarańczowy: #ffb000
Wyłączamy zaznaczenie: Zaznaczenie -> Brak.
Lime Point 5. W oknie ścieżek: Okna -> Dokowalne okna dialogowe -> Ścieżki, włączamy widoczność Widoczność warstwy naszej ścieżki, klikamy w nią narzędziem do tworzenia ścieżek i przesuwamy dwa węzły tak, aby zaznaczyć kolejne ramię (a właściwie jego połowę) gwiazdy. Węzła znajdującego się poza gwiazdą nie ruszamy.
Lime Point 6. Znów tworzymy zaznaczenie ze ścieżki. Wybieramy narzędzie wypełnienie kubełkiem Wypełnienie kubełkiem [Shift+B] i w jego opcjach ustawiamy:
           Uwzględniany obszar: Całe zaznaczenie
Po czym wypełniamy zaznaczenie nieco jaśniejszym kolorem niż poprzednio. Odcień powinien wyraźnie odróżniać się od poprzedniego oraz od koloru gwiazdy. Ja wypełniłam ciemnożółtym: #f2d700.
Wyłączamy zaznaczenie.
Lime Point 7. Ponownie przechodzimy do edycji ścieżki i przesuwamy węzły na kolejne ramię gwiazdy, tak jak na poniższym zrzucie:
I znów tworzymy zaznaczenie ze ścieżki oraz wypełniamy je kolorem z punktu 4 lub podobnym.
Lime Point 8. Po wyłączeniu zaznaczenia kolejny raz edytujemy ścieżkę, zaznaczamy, wypełniamy itd. aż do ostatniego ramienia. Kolejne zaznaczenia należy wypełniać tymi samymi kolorami co poprzednie, na przemian jaśniejszym i ciemniejszym. Można też użyć większej liczby podobnych kolorów (najlepiej różnych odcieni tego samego koloru), ale na tyle się różniących, aby było wyraźnie widać granice pomiędzy nimi.
Lime Point 9. Wypełniając ostatnie zaznaczenie w opcjach narzędzia wypełniania ustawiamy:
           Uwzględniany obszar: Podobne kolory
Dzięki temu nie zalejemy sobie kolorem poprzedniego wypełnienia:
I gotowe:
Jeśli chcemy mieć gwiazdkę na przezroczysty tle, wystarczy wyłączyć widoczność Widoczność warstwy warstwy Tło bądź ją usunąć i eksportować obraz w formacie PNG (JPG nie obsługuje przezroczystości, GIF obsługuje ale jakość obrazka będzie słabsza: krawędzie gwiazdy na przezroczystym tle mogą zostać wystrzępione). Jeśli gwiazdka ma służyć jako ikonka, to oczywiście można wyeksportować ją do formatu ICO.
Powodzenia Mrugnięcie
« Ostatnia zmiana: 24.08.2014, 15:39:54 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 13.08.2014, 04:46:52 »
Czy ktoś mógłby sprawdzić ten i pozostałe, poprawione przeze mnie tutoriale? Wydaje mi się, że są OK i można by je już przywrócić, ale dobrze by było, gdyby jeszcze inna osoba przejrzała...
Moderator
Wiadomości: 1 119
« Odpowiedz #2 : 15.08.2014, 14:47:20 »
Ja przez najbliższy tydzień nie znajdę na to czasu (ew. w niedzielę), więc najlepiej niech ktoś inny się tym zajmie.
Skwarek
JID: skwara96@aqq.eu
Wiadomości: 755
Hello... it's me.
« Odpowiedz #3 : 24.08.2014, 13:47:06 »
Wypunktuję, żeby było łatwiej ogarnąć Język.
Lime Point Wydaje mi się, że twój nick jako poprawiacza też powinien być pogrubiony Duży uśmiech.
Lime Point Mogłabyś kolorować kody heksowe, wydaje mi się, że ładniej to wygląda, np. #9972fe (chyba, że taki kolor jest nieczytelny na forumowym tle.
Lime Point Pod koniec drugiego punktu wydaje mi się, że nazwa wartwy GFig powinna być pogrubiona.
Lime Point Narzędzia powinnaś zapisywać według wzoru, np. Wypełnienie kubełkiem Wypełnienie kubełkiem [Shift+B]
[b]Wypełnienie kubełkiem <wypelnienie> [Shift+B][/b]
To wszystko co ja wyłapałem Uśmiech.
DAJ MI LAMĘ :]
GIMP
« Odpowiedz #4 : 24.08.2014, 15:14:06 »
- nick pogrubiony
- kody pokolorowane, chociaż wg mnie bym z tego zrezygnowała, bo kiedy czasem trafi się kolor nieczytelny na tle forum, to będzie bez sensu, że w jednym miejscu jest pokolorowany, a w innym nie...
- nazwa warstwy pogrubiona
- poprawione, chociaż nie jestem przekonana do podawania tych skrótów, bo jednak każdy może mieć inne i dodatkowo trochę to zaciemnia treść tuta, a nie jest niezbędne do jego wykonania, ale to tylko moje zdanie, może jeszcze ktoś się wypowie.
« Ostatnia zmiana: 24.08.2014, 15:41:08 wysłane przez be@ » Zapisane
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialePropozycje i prośby o tutorialeGotowe tutoriale (Moderator: davlasq)Wątek: [Poprawa] Gwiazdki w stylu lat 80-tych
