Autor Wątek: [Poprawa] Efekt szkła  (Przeczytany 8132 razy)
« : 15.06.2014, 08:00:28 »
Efekt szkła
Opracowanie: Rudyz, poprawa: be@
Przedstawiam tutorial, który pokazuje, jak zrobić szklany efekt np. na sygnaturze czy przycisku www.
Lime Point 1. Otwieramy obraz, do którego chcemy dodać efekt szkła, np. taki:
Należy wziąć pod uwagę, że efekt najlepiej prezentuje się na ciemnych obrazach.
Lime Point 2. Dodajemy nową, przezroczystą warstwę [Ctrl+Shift+N] powyżej Tła i tworzymy zaznaczenie eliptyczne Zaznaczenie eliptyczne [E] przeciągając mniej więcej od dolnego prawego bądź lewego rogu obrazka, trochę poza nim, aby objąć zaznaczeniem tylko jego dolną część.
Lime Point 3. Odwracamy nasze zaznaczenie: Zaznaczenie -> Odwróć [Ctrl+I]. Teraz powinna być zaznaczona górna część obrazka, na której dodamy szklany połysk.
Lime Point 4. Ustawiamy w przyborniku kolor biały jako pierwszoplanowy. Wybieramy narzędzie gradient Gradient [L] i gradient o nazwie Kolor pierwszoplanowy na przezroczystość. Kształt liniowy powinien być ustawiony domyślnie. Na aktywnej, przezroczystej warstwie przeciągamy gradientem mniej więcej pionowo od górnej krawędzi obrazka w dół, aż do końca zaznaczonego obszaru. Można troszkę poza zaznaczenie, ale to już według waszych upodobań.
Lime Point 5. Na koniec zmniejszamy krycie warstwy z gradientem wedle uznania (ja zmniejszyłam do 60%).
Lime Point 6. Tak wygląda uzyskany w powyższy sposób efekt:
Pozdrawiam i życzę miłego GIMPowania Mrugnięcie
« Ostatnia zmiana: 04.01.2015, 18:26:43 wysłane przez davlasq » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 04.01.2015, 15:45:46 »
Na ten też mógłby ktoś zerknąć?
« Odpowiedz #2 : 04.01.2015, 16:04:18 »
Wydaje się być ok. Tylko zastanawia mnie czy tu:
te 60 nie pogrubia się już?
Także sprawdzałam czy używa się formy przezroczysty czy przeźroczysty (bo ja używam tej drugiej Mrugnięcie) ale wyczytałam, że obie formy są poprawne.
« Odpowiedz #3 : 04.01.2015, 16:08:59 »
Nie pogrubiłam, bo to jest tak wspomniane w nawiasie. Można zmniejszyć krycie wedle uznania, nie musi to być koniecznie 60%, więc chyba nie powinno być pogrubione?
I dzięki za sprawdzenie Uśmiech
Moderator
Wiadomości: 1 119
« Odpowiedz #4 : 04.01.2015, 18:27:18 »
Sprawdziłem, wydaje mi się, że jest gotowy.
« Odpowiedz #5 : 05.01.2015, 03:24:00 »
Podmienione, w indeksie Uśmiech
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialePropozycje i prośby o tutorialeGotowe tutoriale (Moderator: davlasq)Wątek: [Poprawa] Efekt szkła
