Strony: 1 ... 11 12 [13]
Autor Wątek: Połyskujący napis #1  (Przeczytany 253376 razy)
pepe0619
pepe0619
« Odpowiedz #168 : 28.03.2013, 17:58:05 »
W Filtry -> Odwzorowania  mam opcje: Deformacja, Iluzja, Kafelki, Kawałki papieru, Małe kafelki, Mapa wypukłości, Odwzorowanie obiektu, Przesuń, Śledzenie fraktalne, Utwórz bezszwowo
Nie ma tu Mapa gradientu..
« Odpowiedz #169 : 28.03.2013, 18:22:18 »
Nie żadne "Filtry" tylko Kolory.
 Kolory -> Odwzorowania -> Odwzorowanie gradientu lub w GIMP 2.8.2: Mapa gradientu
pepe0619
pepe0619
« Odpowiedz #170 : 28.03.2013, 19:41:37 »
Ok. Dzieki, udało się zrobić Duży uśmiech
AguchaG
AguchaG
« Odpowiedz #171 : 24.04.2013, 23:39:43 »
Ja nie rozumiem i zaczynam sie wkurząć bo nic mi nie wychodzi..mi zostaje to szare tło i dalej nie wiem Smutny( co ja moge zle robic? ehh totalnie nie rozumiem tych tutoriali! Może ja cos omijam?....
kokoszy
« Odpowiedz #172 : 11.05.2014, 18:29:39 »
@AguchaG
Też miałem z tym problem. Spróbuj w okienku Mapa wypukłości rozwinąć listę i wybrać inną opcję.
Pozdrowionka  Uśmiech
« Ostatnia zmiana: 23.05.2014, 19:49:04 wysłane przez kokoszy » Zapisane
Inguaris
Inguaris
« Odpowiedz #173 : 22.11.2016, 16:41:56 »
Mi nie działa odwzorowanie kto wie czemu  Płacz
« Odpowiedz #174 : 22.11.2016, 21:12:58 »
@Inguaris - warstwa, na której stosujesz filtr i warstwa, która jest mapą odwzorowania muszą mieć jednakowe wymiary. Najlepiej dopasować wymiary wszystkich warstw do obrazu.
Inguaris
Inguaris
« Odpowiedz #175 : 23.11.2016, 10:53:40 »
W ogóle nie wyszło. Końcówka tego jest beznadziejnie tłumaczona. A do tego w opcji przesuń mam zupełnie inny efekt nie ma czegoś takiego jak tu jest pokazane. Nie wiem czy inny gimp mam, mam najnowszy. Ludzie drugi dzień się męcze, i jak nie było problemu z innymi z tym są problemy. Beznadzieja !!!!!!!!!!!
Mam coś takiego jak w załączniku
* Przechwytywanie1.PNG (72.6 KB, 410x533 - wyświetlony 441 razy.)
« Odpowiedz #176 : 23.11.2016, 11:24:34 »
Masz ustawione niewłaściwe warstwy w tym okienku po prawej. Mapą przesunięcia powinien być napis, a tam widać gradient.
Inguaris
Inguaris
« Odpowiedz #177 : 23.11.2016, 13:42:28 »
Wszystkie warstwy próbowałam i wszystkie są złe. Poza tym jest napisane : " 6. Na warstwie horyzont używamy filtru: Filtry -> Odwzorowania -> Przesunięcie z następującymi wartościami" a pokazane jest, że ustawia rozmycie, które wcześniej było połączone z tłem, dla mnie to błąd tego co wstawiał tłumaczenie.
« Ostatnia zmiana: 23.11.2016, 13:55:43 wysłane przez Inguaris » Zapisane
« Odpowiedz #178 : 30.11.2016, 17:29:14 »
Filtr stosujesz na warstwie horyzont, a w oknie filtra, jako mapę ustawiasz warstwę z rozmytym napisem. Aby filtr zadziałał, warstwy muszę być jednakowych rozmiarów. Jeśli Twoje warstwy mają różne wymiary, to trzeba je dopasować do rozmiarów obrazu.
Przepraszam, że tak późno odpisuję, ale jakoś nie dostałam żadnego powiadomienia i nie zauważyłam Twojego posta Smutny
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPEfekty tekstoweWątek: Połyskujący napis #1
