Polskie Forum Użytkowników GIMP-aDodatkiPluginy i Script-FuWątek: Plug-in animowany PNG (APNG) do Gimp
Autor Wątek: Plug-in animowany PNG (APNG) do Gimp  (Przeczytany 48761 razy)
Wiadomości: 552
« : 20.05.2010, 22:38:30 »
Na stronie:
http://forum.olympusclub.pl/showthread.php?t=73539
zamieściłem krótki poradnik jak zainstalować i stosować w GIMP-ie
Przypuszczam że będzie wielu zainteresowanych
Może również będą zainteresowani poniższymi poradnikami:
 Poradnik G`MIC wprowadzenie (plug-in GIMP-a)
http://forum.olympusclub.pl/showthread.php?t=73525
 Poradnik - Image inpainting – Retuszowanie w GIMP
http://forum.olympusclub.pl/showthread.php?t=73311
 Poradnik_GIMP - Wycinanie (szparowanie) z zastosowaniem filtra high pass
http://forum.olympusclub.pl/showthread.php?t=73047
 GIMP - Konwersja do B&W
http://forum.olympusclub.pl/showthread.php?t=73162
 Poradnik Resynthesizer inteligentne usuwanie obiektów
http://forum.olympusclub.pl/showthread.php?t=73204
Wszystkich zainteresowanych
Danyeru
Korektor
Wiadomości: 1 673
Honorowy Dawca Krwi
« Odpowiedz #1 : 20.05.2010, 23:30:23 »
No dobra. Pobieram, rozpakowuję, usuwam file_png umieszczając w tym miejscu file_apng i file_apng.ui (w folderze plug-inów będącym w katalogu programu, nie użytkownika), uruchamiam ponownie GIMP-a i... No właśnie nic, żadnych zmian w opcjach... Smutny
Cytat: Terrqge
Wiadomości: 552
« Odpowiedz #2 : 21.05.2010, 01:39:37 »
Może bardziej jasno? w jakich opcjach.
Czy próbowano otworzyć plik APNG i czy w Warstwy, Kanały pojawiły się warstwy zawarte w pliku APNG
Czy w Opcjach Zapisz jako... na dole pojawił się PNG+APNG?
I można ten nasz otwarty plik zapisać jako animowany plik?
Co?Co???
Danyeru
Korektor
Wiadomości: 1 673
Honorowy Dawca Krwi
« Odpowiedz #3 : 21.05.2010, 11:04:21 »
Z gotowym APNG jeszcze nie próbowałem, zaraz sprawdzę.
Pracuję nad pewną animacją, więc spróbowałem zapisać to co mam, jako APNG, ale w opcjach zapisz jako nie ma PNG+APNG, jest to co było wcześniej, PNG. W drugim oknie nie ma opcji animacji.
EDIT:
Pliki APNG otwiera jedno-warstwowo.
Cytat: Terrqge
arktos
Wiadomości: 173
« Odpowiedz #4 : 21.05.2010, 11:44:27 »
Ja mam takie pytanie, dlaczego za pierwszym razem udało mi się stworzyć animację:
A za każdym kolejnym razem wyrzuca mi błąd:
« Ostatnia zmiana: 21.05.2010, 11:57:42 wysłane przez arktos » Zapisane
Wiadomości: 552
« Odpowiedz #5 : 22.05.2010, 23:02:51 »
Przecież jest w Komunikacie napisane że plik
widocznie nie było nazwy lub za długa czy z niedozwolonymi znakami
Wiadomości: 552
« Odpowiedz #6 : 22.05.2010, 23:07:36 »
EDIT:
Proszę sprawdzić gdzieś jest w dalszym ciągu file_png.exe , może w katalogu użytkownika!.
Danyeru
Korektor
Wiadomości: 1 673
Honorowy Dawca Krwi
« Odpowiedz #7 : 22.05.2010, 23:35:25 »
Chyba mi jest nie dane poznać ten plugin...
Faktycznie, nie wiem jak, w katalogu plug-ins programu uchował się file-png.exe ale po jego usunięciu w ogóle nie otwiera plików (a)png...
Cytat: Terrqge
basiabuj
Wiadomości: 18
« Odpowiedz #8 : 23.05.2010, 09:56:53 »
Mnie też sie nie udało. Tak czy inaczej sprowadza wszystko do png z jedną warstwą.Ale za to jako pędzel animowany owszem./gih/ Może się komuś uda
Silterss
JID: silterss@jabbim.com
Wiadomości: 654
« Odpowiedz #9 : 23.05.2010, 11:34:27 »
Już myślałem, że nie będę musiał używać Animata, ale faktycznie plug-in nie działa poprawnie. Wysypuje się gdy ustawiony jest tryb zastępowania na combine. Przy replace zapisuje plik bez problemu, ale jak wiadomo waga takiej animacji jest dużo większa. To w przypadku gdy tworzę nowy plik od podstaw w GIMP-ie. Z plikami pobieranymi z neta bywa różnie. Przy niektórych nawet zmiana trybu zastępowania z combine na replace nic nie daje. GIMP wywala komunikat o błędzie zapisu. Chyba będzie trzeba poczekać na kolejną wersję wtyczki.
arktos
Wiadomości: 173
« Odpowiedz #10 : 23.05.2010, 13:01:22 »
Bez nazwy - to nazwa nadana przeze mnie, co w dalszym ciągu nic nie zmienia, gdyż wcześniejsza animacja była utworzona pod tą samą nazwą...
Próbowałem, nawet drugi raz zapisać tą samą animację (którą udało mi się zapisać 5 min wcześniej) i też wywala taki sam błąd.
POGO
Wiadomości: 541
« Odpowiedz #11 : 28.07.2010, 21:21:10 »
Tam trzeba przed zapisaniem animacj zrobić All Layers To Image Size. <lol>To taki scrypt.Gimpa to wina i fiksuje jak warstwa wystaje poza granice obrazu.Niestety link wygasl.Mam APNG i scrypt i wszystko dziala. Język
MareroQ
Reputacja: 13 Offline Offline
Wiadomości: 584
MareroQ
« Odpowiedz #12 : 29.07.2010, 19:27:20 »
Jeszcze jednym problemem przy apng może być to że w systemie plików oprócz file-png.exe może wystąpić plik png.exe (pozostałość po starszej wersji instalacji Gimpa Co?) a oba uniemożliwiają zapis do apng!
Różnicę przy zapisie pokazałem w zał. fot.1-png i fot.2-apng.
Plików file-png.exe (lub png.exe) absolutnie nie należy kasować (tylko przenieść ) ponieważ z file-apng.exe nie współpracuje wiele innych pluginów !!! (jakimś rozwiązaniem jest podmiana plików w zależności od naszego celu działania).
* Zał. 1 - png.png (12.89 KB, 313x374 - wyświetlony 837 razy.)
* Zał. 2 - apng.png (14.99 KB, 318x496 - wyświetlony 897 razy.)
Dropson
Reputacja: -9 Offline Offline
Wiadomości: 308
Dropson
« Odpowiedz #13 : 29.07.2010, 20:39:18 »
Też nie mam szczęścia do tego pluginy, weź go dopracuj bo nikt nie ma zamiaru sklejać szyby z rozbitego szkła.
