Autor Wątek: Prosty, nieizometryczny pixel art  (Przeczytany 55507 razy)
werag
Wiadomości: 100
« : 30.01.2010, 21:13:49 »
Opracowanie: Nightka, Skwara96, werag
Pixel art wykonuje się zwykle ołówkiem Circle (01). W tej dziedzinie grafiki stosuje się małą paletę kolorów (256-kolorowa paleta GIF). Jest to tworzenie obrazów "piksel po pikselu", bez używania automatycznych funkcji oraz filtrów. Dzielimy go na na izometryczny i nieizometryczny. Izometryczny rysuje się pod kątem około 26.565 stopni, a nieizometryczny pod dowolnym. Prace powinno zapisywać się w formatach PNG bądź GIF (standardem jest GIF), ponieważ format JPG znacznie pogarsza jakość obrazka. Niniejszy tutorial skupia się na metodzie rysowania nieizometrycznego pixel artu.
Lime Point Lineart
Lime Point 1. Tworzymy nową warstwę i rysujemy ołówkiem Ołówek [N] o kolorze czarnym #000000 kontury pracy. Jako przykładem posłużymy się gruszką.
Lime Point 2. Teraz poprawiamy kontury, tak by linia miała tylko 1px szerokości. Możemy użyć na przemian gumki Gumka [Shift+E] i ołówka Ołówek [N] lub obszary, które mają być wymazane zamalowujemy na biało, a później zaznaczamy według koloru (narzędzie Zaznaczenie według koloru Zaznaczenie wg koloru [Shift+O] i usuwamy zaznaczenie za pomocą klawisza [Delete]. Dopracowujemy przy tym kształt lineartu.
Orange Point 2.1 Jeśli chcemy, by jakaś nierówna linia była prosta, „segmenty” powinny być jednakowej długości, bądź w powtarzającym się układzie.
Orange Point 2.2 Jeśli chcemy utworzyć łuk lub zaokrąglenie, rysujemy poziomą linię o długości 5px. O jeden piksel w dół rysujemy dwie linie po 3px po obu stronach tak, aby stykały się rogami z poprzednią. Według tej samej zasady dorysowujemy następne: 2px i 1px. Potem możemy ciągnąć łuk dalej, rysując linie pionowe. Jeśli łuk ma być mniejszy/większy, stosujemy inne wartości.
Lime Point Kolorowanie i cieniowanie
Lime Point 3. Narzędziem Wypełnienie Wypełnienie kubełkiem [Shift+B] z ustawieniami: Uwzględniany obszar: Podobne kolory, zaznaczoną pozycją Z obszarami przeźroczystymi, Próg: 0, wypełniamy lineart wybranymi przez siebie kolorami.
Lime Point 4. Wybieramy kierunek światła, jakie będzie padało na nasz obiekt. Żeby było łatwiej, narysowaliśmy słoneczko z padającymi promieniami.
Lime Point 5. Teraz musimy zrobić najprostszą „szachownicę”. Służy ona do tego, żeby uzyskać barwy pośrednie wykorzystując małą paletę kolorów.
Lime Point 6. Mamy już jakieś przejście, ale to jeszcze nie wygląda najlepiej. Dlatego dodajemy piksele położone w innych odległościach niż przedtem. W ten sposób uzyskamy jeszcze więcej kolorów pośrednich, lub wrażenie płynnego przejścia pomiędzy nimi.
Orange Point 6.1 Na większych powierzchniach nie powinniśmy ustawiać „szachownicy” poziomo lub pionowo. Najlepiej ją troszkę zniekształcić.
Orange PointZaawansowany dithering
Orange Point Większe elementy oraz kolory o większym kontraście przy podstawowej „szachownicy” mogą nie wyglądać tak, jakbyśmy tego chcieli. Należy wtedy bardziej ją zróżnicować. Dla przykładu użyjemy dwóch kolorów o większym kontraście, tak by było wyraźnie widać, w jaki sposób są rozłożone piksele.
Orange Point Na środku pomiędzy kolorami tworzymy zwyczajną szachownicę.
Orange Point Przy krawędziach rysujemy nieco inny wzór tak, aby powstałe trzy części były mniej-więcej równe.
Orange Point Od tego kroku będziemy zajmowali się tylko połową obrazu, drugą modyfikujemy tak samo, używając tylko odwrotnych kolorów. Po lewej, w pierwszym rzędzie błękitnych pikseli, usuwamy co czwarty jasny punkt, czasem co trzeci lub co piąty, w miarę nieregularnie. To samo powtarzamy też w drugim rzędzie w ten sposób, by nie powstawały duże „dziury”. Około piątego rzędu (dla naszego obrazka; jeśli ma być większy lub mniejszy, należy odpowiednio dobrać odległość) usuwamy jasne piksele rzadziej, dalej w jeszcze większych odstępach. W miejscu bliskim granicy z następną szachownicą tylko kilka. Z lewej strony krawędzi stawiamy kilka losowo rozmieszczonych pikseli, im bardziej w lewo, tym rzadziej.
Orange Point Po lewej stronie krawędzi ze środkowym deseniem stawiamy jasne piksele tak, aby łączyły inne rogami. Rozmieszczamy je nieregularnie, czasem łącząc ze sobą trzy punkty, czasem zakręcając. Przesuwając się w lewą stronę zmniejszamy ich liczbę. Wzór może, a nawet powinien częściowo wchodzić na poprzedni.
Orange Point Po prawej stronie krawędzi z środkową szachownicą w podobny sposób jak w czwartym kroku stawiamy ciemne punkty, które w efekcie tworzą ciemne romby. Nie powinny one tworzyć siatki i trzeba część z nich postawić także na granicy z poprzednim wzorem. Posuwając się w prawo znów zmniejszamy ich ilość.
Orange Point A tak wygląda to z uzupełnioną drugą stroną.
I w widoku 100%.
Lime Point 7. Kontur kolorujemy na ciemniejszy i mniej nasycony odcień od koloru wypełniającego.
Lime Point 8. Dodamy małe urozmaicenie. Tworzymy nową warstwę, nazywamy Dziura i rysujemy na niej małe kółko gdzieś na środku naszej gruszki kolorem #55451f. Kolorem #342a13 rysujemy kontur kółka. Jaśniejszym i ciemniejszym odcieniem koloru #55451f cieniujemy tak, by kółko sprawiało wrażenie dziury w gruszce. Zależy to od światła na nią padającego. Na przykładzie dziura kieruje się do dołu, więc jest jaśniejsza w górnej części.
Lime Point 9. Rysujemy na nowej warstwie wychodzącą z powstałej dziury gąsieniczkę. Można znaleźć dla inspiracji zdjęcia różnych gatunków, ale generalnie składa się z kilkunastu segmentów u nas długich na 2-4px. Wypełniamy ją kolorem (w tym przypadku zielonym #95dd28). Cieniujemy, dodając od odpowiedniej strony linię o szerokości 1px. Na tak małej powierzchni nie musimy używać szachownicy. Możemy dodać jakiś wzór (u mnie ciemnozielone kropki po bokach).
Lime Point 10. Teraz na tej części dziury, na której jest jaśniejsza (widać przeciwległą ściankę) kontur zmieniamy na kolor #ffecc1. Przyciemniamy i rozjaśniamy fragmenty konturów na całym obrazku, zgodnie z kierunkiem padania światła.
Lime Point 11. Dodajemy cień gąsienicy. Pobieramy narzędziem Pobranie kolorów Narzędzie do pobierania koloru [O] najciemniejszy odcień z gruszki (ale nie z konturu) i przyciemniamy, zmniejszając parametr wartość o około 20. Dorysowujemy cień zgodnie z kierunkiem padania światła stosując zwykłą szachownicę na 2-3px.
Orange PointAntyaliasing
Jeśli na obrazie mamy np. pochylony (izometryczny) tekst czy inny skomplikowany wzór który wychodzi zbyt kanciasto, warto użyć antyaliasingu, inaczej wygładzania.
Orange Point Dobieramy barwę pośrednią pomiędzy kolorem wygładzanego elementu a kolorem tła, na którym ten element się znajduje. Na przykładzie kolorem tła będzie #333333, a kolorem napisu #FFFFFF, więc pośredni to #999999.
Orange Point Stawiamy pojedyncze piksele na „zagłębieniach” krawędzi, tak jak na ilustracji:
Po lewej z wygładzaniem, po prawej bez wygładzania.
Orange Point Przy tekście o grubości 1px (stosowanym np. przy emotikonach) uzupełniamy barwą pośrednią przy kantach i zaokrągleniach.
To tylko przykłady, zachęcamy oczywiście do tworzenia kształtów wychodzących poza naszą przykładową gruszkę.
Pamiętajcie, w pixel arcie liczy się w dużej mierze cierpliwość i zapał do pracy. Miłego GIMPowania.
« Ostatnia zmiana: 01.05.2010, 19:43:12 wysłane przez INSEKT » Zapisane
BBcodek
BBcodek
« Odpowiedz #1 : 05.05.2010, 21:17:59 »
Fajny Tutorial lecz mi wyszło tak jak ty masz podobnie.
Ale jak ktoś na gimpie się nie zna to tego niestety nie zrboi oto mój efekt :
OKTS'a
Wiadomości: 93
« Odpowiedz #2 : 07.05.2010, 21:59:52 »
 Smutny
ReX™
Reputacja: -6 Offline Offline
Wiadomości: 764
*O*
« Odpowiedz #3 : 08.05.2010, 10:28:58 »
Dobrze opisany tutorial. Tutaj moja [stara] praca:
michallek110
michallek110
« Odpowiedz #4 : 15.05.2010, 07:51:17 »
Fajny tutorial, ale chyba znalazłem w nim błąd. Światło w dziurze ma być na odwrót, po prawej ma być cień. Jeżeli światło pada z prawej strony to rzuca tej dziurze cień Chichot
PS: Nie znam się na tym zbyt dobrze, ale przynajmniej tak mi się wydaje.
doktorToksiq
doktorToksiq
« Odpowiedz #5 : 21.08.2010, 11:41:11 »
zgadzam się z poprzednikiem światło w dziurze powinno być na odwrót do światła na gruszce.
no to może moje dwa. Chichot
BZab
BZab
Nie będę się rozpisywał
« Odpowiedz #6 : 06.11.2011, 13:39:04 »
Nie powiem.. - całkiem niezłe...
A o to me dzieło (1,5 h roboty), pierwszy pixelart (trochę skopałem)
Fajny mam podpis?
Nic mi się nie chce...
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPRóżneWątek: Prosty, nieizometryczny pixel art
