Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPAnimacjeWątek: Kalejdoskop w drugiej odsłonie czyli obracamy animację
Strony: [1] 2 3  Wszystkie
Autor Wątek: Kalejdoskop w drugiej odsłonie czyli obracamy animację  (Przeczytany 72530 razy)
Kifer71
« : 01.05.2007, 16:48:34 »
   Pamiętasz kalejdoskop stworzony przez fence-posta? Tłumaczenie wrzuciłem na nasze forum jakiś czas temu. Znajdziesz go tutaj. Nadszedł czas aby go trochę zmodyfikować. Poniższy tut pokaże ci jak można uzyskać efekt obrotu animowanego obrazu wokół jego pionowej osi. Tutorial jest dość prosty dla średnio zaawansowanych użytkowników Gimpa.
   Oryginalna animacja:
   Twój cel:
Edit:
   Po wprowadzeniu drobnej modyfikacji:
Oryginał pochodzi ze stron deviantART
Autor: fence-post
Program: GIMP 2.2.x i dodatek GAP (GIMP Animation Package)
Linki do GAP i nie tylko.
   Aby rozpocząć pracę musisz najpierw stworzyć kalejdoskop według wspomnianego wyżej tutoriala (Kalejdoskop z wykorzystaniem GAP). Jeśli jesteś leniwy(a) pobierz ten widoczny poniżej, a wykorzystany w niniejszym tutku.
   Będziesz jeszcze potrzebował(a) dwóch skryptów:
 - Layer(s) to Image Size – dopasowuje wszystkie warstwy jednocześnie do rozmiaru obrazu
 - Settings – pozwala na ustawianie parametrów animacji.
   Oba skrypty są tutaj razem z instrukcją instalacji.
1.   Pierwsza czynność to otwarcie w/w animacji.
2.   Z menu Obraz wybierz Tryb -> RGB. Czynność ta jest bardzo ważna, gdyż animacja, którą otworzyłeś(aś) ma tryb indeksowany co uniemożliwia stosowanie większości filtrów jakimi dysponuje Gimp.
3.   Teraz musisz zwiększyć rozmiar płótna do 125 x 125 pikseli. W tym celu wybierz Wymiary płótna... z menu Obraz.
4.   W oknie Ustawianie wymiarów płótna obrazu ustaw żądany rozmiar.
5.   Kliknij w przycisk Wyśrodkuj, a następnie Zmień rozmiar.
6.   Z menu Warstwa wybierz Layer(s) to Image Size czym spowodujesz dopasowanie wszystkich warstw jednocześnie do rozmiarów obrazu.
7.   Teraz z menu Filtry wybierz Filter all layers.... Musisz mieć oczywiście zainstalowany dodatek GAP aby uzyskać dostęp do tego filtra.
8.   W oknie dialogowym Select Filter for Animated Apply w okienku Search (Szukaj) wpisz map i kliknij w przycisk Szukaj wg nazwy (Search by Name).
9.   W okienku wyników wyszukiwania zaznacz plug-in-map-object i kliknij w przycisk Zastosuj zmienne wartości (Apply Varying). Otworzy się okno Odwzorowanie na obiekt.
10.   Jako Obiekt docelowy ustaw Płaszczyzna.
11.   Zaznacz opcję Przezroczyste tło.
12.   Sprawdź czy masz zaznaczoną opcję Wygładzanie.
13.   Przejdź do zakładki Światło.
14.   Typ źródła światła ustaw na Bez światła.
15.   Przejdź do zakładki Ułożenie.
16.   W opcji Obrót ustaw parametr Y na -180 i kliknij Ok.
   W tym miejscu należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Kalejdoskop ma się obracać o 360 stopni wokół pionowej osi. W stosowanym przez ciebie w tej chwili filtrze 360 stopni uzyskuje się poprzez parametry -180 do 180. Dlatego więc zaczynasz od -180.
    Kolejna rzecz to konieczność wykonania małych obliczeń. Musisz ilość stopni (360) podzielić przez liczbę klatek otwartej animacji. W przypadku tego tutka to 49. Od wyniku jaki uzyskasz odejmij 180. Zaokrąglasz uzyskany wynik do jednego miejsca po przecinku. Powinieneś(aś) uzyskać -172,6. Zapomnij o minusie, czyli masz 172,6. Zapamiętaj tą liczbę. Za chwilę będzie ci potrzebna.
17.   Otworzyło się okno dialogowe powtórnego wywołania przed chwilą zastosowanego odwzorowania na obiekt. Kliknij w guzik Kontynuuj (Continue).
18.   Ponownie otworzy się okno Odwzorowanie na obiekt. Przejdź w nim do zakładki Ułożenie.
19.   Pamiętasz liczbę 172,6 ? Wpisz ją jako parametr Y w opcji Obrót i kliknij w Ok. 172,6 to po prostu położenie w jakim się będzie znajdować ostatnia warstwa animacji.
20.   Otworzyło się okno dialogowe powtórnego wywołania przed chwilą zastosowanego odwzorowania na obiekt. Troszkę inne niż poprzednio, ale to mało ważne. Kliknij w guzik Kontynuuj (Continue).
   Domyśliłeś(aś) się jak działa filtr Filter all Layers...? Myślę, że tak, ale dla opornych wytłumaczę. Pozwala on na zastosowanie dowolnie wybranego filtra do wszystkich warstw jednocześnie. Może on mieć zmienne, jak w tym przypadku parametry, gdzie każda warstwa jest obracana o inną ilość stopni, lub stałe, czyli taki sam obrót dla każdej warstwy. Za pomocą Filter all Layers... można stosować praktycznie wszystkie filtry i skrypty Gimpa.
21.   Z menu Filtry wybierz Animacja -> Settings.
22.   W oknie dialogowym skryptu zmień czas wyświetlania poszczególnych klatek na 75.
23.   Tryb wyświetlania ustaw na replace (zastąp) i kliknij w Ok.
24.   Możesz obejrzeć animację wybierając Filtry -> Animacja -> Playback....
25.   Zamknij okno podglądy animki i jeśli wszystko jest ok zapisz plik w formacie GIF pamiętając o zaznaczeniu opcji Zapisz jako animację w oknie eksportu pliku.
K71
« Ostatnia zmiana: 24.09.2010, 11:19:19 wysłane przez INSEKT » Zapisane
Katkas
Wiadomości: 25
All I have to do is dream...
« Odpowiedz #1 : 01.05.2007, 23:50:13 »
Brawo, bardzo ładny efekt Uśmiech
Moja praca :
Trahit sua quemque voluptas...
Damian UKF
Wiadomości: 176
Bądź bliski dla bliskich !!!
« Odpowiedz #2 : 30.05.2008, 17:45:04 »
Starczes12
Wiadomości: 80
Ale żem strzelił popisuwę
« Odpowiedz #3 : 29.06.2008, 19:25:36 »
 Wilber kalejdoskop nie mój  Zawstydzony ale obracanie to cały ja laugh
* Kalejdoskop_w__2_odsonach.gif (119.05 KB, 100x100 - wyświetlony 10279 razy.)
SkitPC7
« Odpowiedz #4 : 22.11.2008, 20:53:57 »
Ja wykorzystalem to do zwyklego Avatara. Ale oplacalo sie nad tym troche siedziec...
« Odpowiedz #5 : 20.03.2009, 22:08:17 »
Moja praca:
enterka
enterka
« Odpowiedz #6 : 09.04.2009, 16:25:23 »
a mnie wychodzi coś takiego jak załączyłam, jak rozwiązać ten problem, co robię źle?
* animacja000000.gif (2.61 KB, 80x93 - wyświetlony 9257 razy.)
Zanar
« Odpowiedz #7 : 29.05.2009, 18:14:42 »
Moja praca:
A tu troszkę inna:
mialem problemy, ponieważ kiedy robilem operacje z Plug-In-Map-Object to obracalo mi tylko 1 i ostatnią klatke animacji. Pobralem nową wersję GAP i się poprawilo
« Ostatnia zmiana: 31.05.2009, 20:32:49 wysłane przez Zanar » Zapisane
Tomi Lee
« Odpowiedz #8 : 24.09.2009, 10:40:53 »
Witam - po punkcie 16 otwiera mi się nowe okno bez nazwy (obruconego obrazu o 180 stopni), ale nie ma nigdzie przycisku kontynuuj i nie mogę zrobic punktu 17.
Proszę o pomoc
Mam Gimpa 2.6.7 i Gapa 2.6.0
Pablo A
www.pabloart.pl
« Odpowiedz #9 : 28.03.2010, 22:18:39 »
Również jak kolega nie mogę przejść do kroku 17., nie pojawia się ponownie okno.
Ale dałem jeszcze raz to samo narzędzie i było ok, ale potem problem w kroku 21., wyskakują błędy:
Proszę o pomoc.
Silterss
JID: silterss@jabbim.com
Wiadomości: 654
« Odpowiedz #10 : 29.03.2010, 17:17:16 »
Skrypt "Settings" był pisany pod wersję 2.4 GIMPa, na 2.6 nie ruszy.
W wątku GAP 2.6, w pierwszym poście jest link do GAPa. Razem z GAPem ściągniesz paczkę kilkunastu skryptów, gdzie znajdziesz działający pod 2.6 animation-settings.scm.
Pablo A
www.pabloart.pl
« Odpowiedz #11 : 31.03.2010, 12:28:31 »
Teraz w ogóle nic nie mogę zrobić, tak się zacina GIMP, a dokładnie okno "Odwzorowanie na obiekt" Smutny
Aras02
« Odpowiedz #12 : 21.10.2010, 22:56:40 »
tutek b.dobry Mrugnięcie uklepalem cos takiego na fona
Niech moc będzie z wami Mrugnięcie
zidzihu
« Odpowiedz #13 : 03.01.2011, 18:35:13 »
mam problem kolejny...... dokładnie z krokiem 17 ponieważ żadne okno dialogowe mi się nie otwiera..... obrazek (dokładnie tło obraca mi się o 180 stopni i to wszystko :[) może mi ktoś pomóc
