Autor Wątek: Piekielny Tetris 3D  (Przeczytany 51305 razy)
Typhon
Wiadomości: 1 874
« : 16.01.2010, 19:24:56 »
Opracowanie: Typhon
Poziom trudności: łatwy
Piekielna wersja Tetrisa 3D powstała... na Ziemię wypuszczone zostały tylko zdeformowane ogniem piekielnym kwadratowe bloki, które otrzymały jedną misję... Zawładnąć Gimp-em i PFUG-iem...
Tutorial napisany w wersji GIMP 2.6.7 W innych wersjach nazwy narzędzi i pojęć mogą się różnić.
Lime Point 1. Stwórz nowy obraz [Ctrl+N] o wielkości 700x700px.
Lime Point 2. Trzykrotnie użyj Filtry -> Renderowanie -> Lawa.., a suwak szorstkości ustaw na 10. Po wytworzeniu przez program lawy pojawi się nowa warstwa. Jedną z tych warstw nazwij LEWO, zaś drugą DÓŁ
Lime Point 3. Użyj teraz Filtry -> Odwzorowanie -> Odwzorowanie obiektu....
 Orange Point 3.1 Jeżeli posiadasz w komputerze procesor mocniejszy niż 1.8 GHz i ponad 2 GB Ramu, wejdź w Edycja -> Preferencje... i zmień Rozmiar cache kafli z 1024 (domyślnie) na 2/4 - 3/4 mocy Twoich kości RAM. W moim wypadku z 1024 zwiększyłem do 3000 MB.
color=beige]Opcje:[/color]
  • Zaznacz Wyświetlaj szkielet,
  • Zaznacz Przezroczyste tło.
Światło - Położenie:
  • X: 1,00
  • Y: -1,00
  • Z: 5,50
Ułożenie - Obrót:
  • X: -22,0
  • Y: 26,00
  • Z: 0,00
Prostopadłościan - Obrazy na płaszczyznach prostopadłościanu:
  • Przód: Tło
  • Dół: Dół
  • Lewo: Lewo
Kliknij [OK] i uzbrój się w cierpliwość. Odwzorowanie takiego prostopadłościanu może trwać długo (około 1 minuty), więc najlepiej, abyś w czasie odwzorowywania nie dotykał żadnego z narzędzi.
Po stworzeniu prostopadłościanu wszystkie warstwy możesz bezpiecznie skasować. Duplikuj warstwę z kostką i ustaw jej tryb na Suma, lub Przesiewanie. Połącz wszystkie warstwy razem.
Lime Point 5. Włącz teraz Filtry -> Odwzorowanie -> Zniekształcenie fraktalne.... Tutaj suwaki musisz dopasować sam, ponieważ efektów do uzyskania jest dosłownie ponad miliard... Najważniejsze jednak, abyś suwak Głębia ustawił na wartość nie większą niż 3,00.
Moje ustawienia suwaków:
  • X1: 5,26
  • X2: -5,79
  • Y1: -4,21
  • Y2: 4,74
  • Głębia: 1
Lime Point 6.Jeżeli chcesz mieć same kostki, właśnie zakończyłeś pracę, lecz jeśli nie... Stwórz nową warstwę, użyj na niej Filtry -> Renderowanie -> Chmury -> Plazma..., a suwak Turbulencje ustaw na 2,00. Zrób duplikat tej warstwy.
Lime Point 7. Wyłącz wszystkich warstw poza najniższą, na której znajduje się plazma. Potraktuj ją Kolory -> Barwienie... o następujących wartościach:
Barwienie:
  • Odcień: 0
  • Nasycenie: 75
  • Jasność: -10
Lime Point 8. Włącz widoczność duplikatu warstwy z plazmą i wykonaj na niej tą samą operację, lecz wartości suwaków zmień na:
Barwienie:
  • Odcień: 55
  • Nasycenie: 70
  • Jasność: 5
Zmień tryb warstwy z żółtą plazmą na [/b]Twarde światło[/b], po czym połącz obie plazmy i nazwij je Tło[. Włącz widoczność wszystkich warstw.
Lime Point 9. Wybierz warstwę Tło, użyj Filtry -> Rozmycie -> Rozmycie "w ruchu".... Typ rozmycia ustaw na Powiększanie, a suwak Długość przesuń na wartość równą 13. Włącz teraz Filtry -> Artystyczne -> Rysunek... i po prostu kliknij Ok.
Lime Point 10. Daj Kanał alfa na zaznaczenie warstwie z klockami, powiększ zaznaczenie Zaznaczenie -> Powiększ... o 4px, stwórz nową warstwę pod klockami, ale nad tłem i wypełnij ją czarnym kolorem.
Warstwę, która ma być konturem można dodatkowo rozmyć używając Filtry -> Rozmycie -> Rozmycie "w ruchu", aby bardziej wtopić klocki w tło, lecz INSEKT zażyczył sobie "bez zbędnych efektów na klockach" Uśmiech
Miłego zrzucania bloczków Mrugnięcie
Typhon
« Ostatnia zmiana: 08.02.2012, 23:46:55 wysłane przez Typhon » Zapisane
bufu
Wiadomości: 49
« Odpowiedz #1 : 29.03.2010, 23:48:27 »
Jestem 1-szy. Uśmiech Udało mi się zrobić takie coś. Zrobiłem w klocku i na płaszczyźnie. Chyba mi wyszło.
* tetris.png (164.14 KB, 300x300 - wyświetlony 1457 razy.)
* tetris1.png (152.09 KB, 300x300 - wyświetlony 1443 razy.)
kimpowiec
kimpowiec
« Odpowiedz #2 : 30.03.2010, 19:44:28 »
Ludzie nie rozumiem tego punktu "Po stworzeniu prostopadłościanu wszystkie warstwy możesz bezpiecznie skasować. Duplikuj warstwę z kostką i ustaw jej tryb na Suma, lub Przesiewanie. Połącz wszystkie warstwy razem." gdzie ten tryb się ustawia? i jak je połączyć i które te warstwy usunąć? te lewo dół i tło?
B.Cast
Trening czyni mistrza.
« Odpowiedz #3 : 30.03.2010, 20:59:19 »
a mi wyszło tak że tło mam na pierwszym planie czyli najbardziej widoczna ściana prostopadłościanu jest biała. Ile tych warstw mam zrobić z lawą bo pisze 3 razy użyj filtru a za każdym razem pojawia się nowa warstwa czyli są z tłem 4, natomiast nazwać mam tylko 2 jako góra i dół. Nie rozumiem Skwaszony
Czytaj regulamin - Danyeru.
kimpowiec
kimpowiec
« Odpowiedz #4 : 30.03.2010, 22:26:16 »
Oke zrobiłem wszystko. B.Cast ja to zrobiłem inaczej niż autor pisał tzn tam coś wspomniał od tle że dać na przodzie tło, ja dałem warstwę z lawą i mi wyszło co trzeba ...
Typhon
Wiadomości: 1 874
« Odpowiedz #5 : 30.03.2010, 22:29:05 »
Kasować możesz warstwy z kwadratami, które zostały wykorzystane do stworzenia sześcianu. Wtedy zostaje Ci 1 warstwa z kostką, którą duplikujesz. Tryb warstwy duplikowanej kostce możesz gdy klikniesz CTRL+L i wybierzesz odpowiedni rodzaj trybu po napisie "Tryb warstwy:"
CZARNE tło jest Wam kompletnie nie potrzebne, używacie jedynie kwadratów z lawą, więc są 3 warstwy. Po wygenerowaniu kostki kasujecie wszystkie warstwy poza warstwą z kostką.
4 warstwy:
Czarne tło domyśle = śmietnik
Lewo = ustawiasz przy generowaniu kostki
Dół = ustawiasz przy generowaniu kostki
Tło = trzeci kwadrat z lawą =  ustawiasz przy generowaniu kostki.
Nie używacie przezroczystości, to się nie dziwcie, nie zmieniacie parametrów kostki, to przód jest biały.
Gimpix
Wiadomości: 45
« Odpowiedz #6 : 01.04.2010, 21:07:33 »
mi wyszło takie cudo Język
janicowka
Angin ?
« Odpowiedz #7 : 05.04.2010, 22:11:21 »
A ja nie rozumiem punktu 9. Smutny
Może mi go ktoś jakoś bardziej wytłumaczyć.
^.^ Ale Herbatka Jest Dobra ^.^
UeK.
« Odpowiedz #8 : 06.04.2010, 09:05:03 »
A mi wyskakuje jakiś błąd podczas robienia tej kostki  Płacz
jarekk1
jarekk1
« Odpowiedz #9 : 08.04.2010, 20:52:37 »
AGHRR w tym odwzorowaniu to mam ten prostopadłościan to skąd mam wziąść tło jak mam do wybory np. w "PRZÓD" Lewo i dół mam zrobić new warstwe?? Zawstydzony
Typhon
Wiadomości: 1 874
« Odpowiedz #10 : 08.04.2010, 20:57:18 »
Masz zakładkę w której dobierasz teksturę prostopadłościanu...
UeK. Jaki?
UeK.
« Odpowiedz #11 : 11.04.2010, 11:26:04 »
Już wszystko w porządku pobrałem nowszą wersję gimpa i poszło Chichot
P.S. dobrze opisany tut i fajny efekt końcowy.
Aresi
Wiadomości: 21
« Odpowiedz #12 : 11.04.2010, 15:47:15 »
Mam tego samego GIMPa, czyli 2.6.7 + GAP.
    * Przód: Tło
    * Dół: Dół
    * Lewo: Lewo
Tego nie mogę zrozumieć po co to jest... Sam u siebie zrobiłem tylko jedną ścianę, a reszta jakoś tako nie pasuje. Kostka przez to nie wyszła. Wytłumaczcie mi proszę o co chodzi z tym co jest u mnie wyrywkiem z tuta.
Typhon
Wiadomości: 1 874
« Odpowiedz #13 : 11.04.2010, 16:03:44 »
Przy odwzorowywaniu na obiekt wybierasz zakładkę odpowiednią i tam masz do ustalenia jaką teksturę ma mieć dana ściana sześcianu.
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPRóżneWątek: Piekielny Tetris 3D
