Autor Wątek: Szklany napis  (Przeczytany 99633 razy)
kumalg
Wiadomości: 115
« : 15.10.2009, 17:02:00 »
Oryginał: How to make 3D Text & Lettering
Opracowanie: Kendra Schaefer
Tłumaczenie: kumalg
W tym poradniku nauczycie się robić ładne, szklane litery w Inkscape. Tutorial nie jest trudny i zachęcam do jego przerobienia.
Tutorial napisany w wersji Inkscape 0.46. W innych wersjach nazwy narzędzi i pojęć mogą się różnić.
Lime Point 1. Za pomocą narzędzia Tekst [F8] napisz słowo, które będziesz obrabiał. Najlepiej jakby czcionka była pogrubiona i bez zaokrągleń, ponieważ tak będzie łatwiej i efektywniej. W moim przypadku jest to czcionka Arial Black.
Lime Point 2. Teraz użyj opcji Edycja węzłów [F2], potem z górnego panelu wybierz . Masz pełną kontrolę nad literą. Kiedy już to zrobisz, zmień kolor litery. U mnie jest to #009cefff.
Lime Point 3. Teraz wejdź w Efekty -> Wygeneruj ze ścieżki -> Wyciągnij... i poustawiaj opcje tak jak poniżej. Mowa o Kącie, bo Wielkość u każdego może być inna, ponieważ nie każdy ma litery tej samej wielkości.
Lime Point 4. Mając włączoną opcję Edycja węzłów, klikamy dwukrotnie LPM na jeden kawałek naszej litery. U mnie będzie to jej dolny kawałek. Teraz zmieniamy kolor na ciemniejszy. Zmienisz go w dolnym panelu z kolorami lub wchodząc w opcję i w zakładce Wypełnienie przyciemnić kolor.
Będąc nadal w zakładce Wypełnienie ustaw Gradient liniowy.
Teraz wejdź w opcję Edytuj, wejdź w kolor drugoplanowy i ustaw jaśniejszy kolor.
Podobnie zrób ze wszystkimi innymi elementami litery.
Orange Point UWAGA: Mogą występować błędy tego typu:
W takiej sytuacji zaznacz element, który jest zasłonięty i z górnego paska użyj , aby naprawić ten błąd.
Lime Point 5. Teraz litera wygląda trochę dziwnie. Musimy pozmieniać kierunki gradientów. W takim razie znowu zaznaczamy jakiś element tak jak w punkcie powyżej i zmieniamy kierunki gradientów.
Tu efekt po skończeniu. Największy element trochę rozjaśniłem, aby wyglądało to lepiej.
Lime Point 6. Teraz zaznacz największy główny element, wejdź w , następnie w Edycja, wejdź na kolor drugoplanowy i zmień przezroczystość na około 190.
Lime Point 7. Dochodzimy do końca. Teraz za pomocą Pióra narysuj taki kształt:
Wejdź w . W zakładce Wypełnienie ustaw kolor biały, a w zakładce Kontur ustaw na nic. Teraz duplikuj największy kształt litery. Przytrzymując [Shift] kliknij na białą figurę, tak aby była zaznaczona ona i główny kawałek litery. Następnie wejdź w Obiekt -> Przytnij -> Ustaw. Teraz zmniejsz krycie na około 20%. Tak samo narysuj drugą podobną figurę.
Mam nadzieję, że nie mieliście problemów ze zrobieniem tutka. Mrugnięcie
Miłego INKSCAPE'owania. Uśmiech
« Ostatnia zmiana: 26.11.2009, 14:43:08 wysłane przez INSEKT » Zapisane
Przemek178
Wiadomości: 28
NIe mogę się doczekać GIMP-a 2.8
« Odpowiedz #1 : 28.11.2009, 16:34:11 »
nie wiem jak do was dotrzeć więc lepiej pokażę obrazek kumalg-a
elementu zaznaczonego na czerwono na moich obrazach NIE MA
takich elementów jest kilka
jeszcze raz powtarzam że robiłem dokładnie to co pisze w tutku
kumalg
Wiadomości: 115
« Odpowiedz #2 : 28.11.2009, 22:08:05 »
A użyłeś opcji Edycja węzłów [F2]??
zenwalker
JID: zenwalker@jabbim.pl
« Odpowiedz #3 : 24.12.2009, 16:39:35 »
w nowej wersji inkscape 0.47-3 nie ma  >Efekty -> Wygeneruj ze ścieżki -> Wyciągnij.  Co?
i co tu zrobić ? Zawstydzony
„… Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym„
Enterprise
Enterprise
« Odpowiedz #4 : 24.12.2009, 17:13:31 »
Zobacz to wydaje się podobne na oko :
Efekty -> Wygeneruj ze ścieżki -> Ruch
Silterss
JID: silterss@jabbim.com
Wiadomości: 654
« Odpowiedz #5 : 24.12.2009, 17:19:08 »
Podobne? To właśnie jest dawniejsze "wyciągnij".
czona
czona
« Odpowiedz #6 : 01.01.2010, 17:00:29 »
Mam problem z wykonaniem kroku 3. Chodzi o to że tutaj wyciągnięcie jest tak jakby w górę i w lewo, u mnie idzie przeciwnie - w dół i w prawo. Co daje zły efekt. Z góry dziękuję za pomoc.
SilentSpamer
GIMP: 2.0
SilentSpamer
« Odpowiedz #7 : 02.01.2010, 17:34:48 »
Uh, mam wrazenie, ze to wina czcionki, ale... Ja mialem ten sam problem (w "podstawie" liter). Przed "wyciagnij" (w moim przypadku "Ruch") zaznaczylem dane odcinki i zamienilem je na proste (mimo, ze one "krzywe" to nie byly).
Problem zniknal.
Jeśli poziom trudności to średni, to na pewno jeśli włączyłeś inkscape 2 godz. temu to go nie zrobisz.
eee, taaam Uśmiech
To moja pierwsza praca w tym programie:
http://i49.tinypic.com/2r4pkpz.png (bez tagow, poniewaz... dosc spore rozmiary).
Dodam, ze przygode z grafika zaczynam dopiero od wczoraj, wiec nie mam doswiadczen z innymi programami.
Co do mojej pracy: pewnie za bardzo wyciagnalem literki i nieodpowiednie wybralem kolory (odcienie?) gradientu, wiec to wyglada jak wyglada (nienajlepiej).
btw. to moj pierwszy post na forum, a nie znalazlem w regulaminie informacji dotyczacej uzywania polskich znakow, wiec nie wiem, czy moge je sobie odpuscic (pewnie byloby ciezko sie przestawic).
bogatka1
« Odpowiedz #8 : 05.02.2010, 20:08:41 »
Dobry tutorial, dzięki.
Mam problem ze zrozumieniem, jak dodaje się drugi kolor do gradientu?
Bo w moich próbach zmienia się kolor pierwszy, a drugi pozostaje przezroczysty.
Tak krok po kroku, co trzeba robić w Modyfikacji gradientu, bardzo proszę.  Płacz
Jeśli uda mi się z tym łączeniem kolorów w gradientach, to zamieszczę następną swoją próbę.  Zawstydzony
 Mrugnięcie Na razie tyle:
To mój drugi post na tym forum, pozdrawiam.
P.S. Tak przy okazji, w podglądzie zobaczyłam, że razi to białe tło, więc jak uzyskać przezroczystość tła do tych liter?
tofatodi
Wiadomości: 431
« Odpowiedz #9 : 05.02.2010, 21:57:03 »
@UP: jeśli eksportujesz do bitmapy to eksportuj do .png, a nawet jeśli to nie masz żadnego białego tła pod literą? Prostokąta czy coś?
bogatka1
« Odpowiedz #10 : 06.02.2010, 14:14:37 »
Nadal nie wiem, gdzie wchodzi się w kolor drugoplanowy gradientu w Inkscape.
W oknie Modyfikacja gradientu to powinno być?
klikam na inny kolor z paska palety na dole, zmienia się kolor pierwszoplanowy, a drugoplanowy jest nadal przezroczysty, a powinien być ten drugi wybrany kolor  Płacz  Zły
Testuję, jak ta szklana przezroczystość zachowuje się przy zaokrąglonych krawędziach obiektu:
bogatka1
« Odpowiedz #11 : 06.02.2010, 17:25:00 »
Już wiem, jak robi się gradient wielokolorowy, trzeba kliknąć Stop..... do edycji, a następnie suwakami HSL ustawiać, a najważniejsze, to kanał alfa A ustawić pomiędzy 0 a 255, tak około 180.
Przy okazji nowa praca:
Jeszcze raz dziękuję za przydatny tutorial  Uśmiech 2
dague
« Odpowiedz #12 : 27.03.2010, 20:25:42 »
Też chciałabym się pochwalić moim dziełem, a jest to moja pierwsza praca w Inkscape. Może z dwa razy coś pokręciłam i musiałam nieco cofnąć, ale po około godzince w końcu się udało Uśmiech 2
adell
« Odpowiedz #13 : 21.04.2010, 16:13:06 »
Hmm a czy jest mozliwosc ustawienia gradientu dwukolorowego a nie kolor na przezroczysty? Napewno jest, ale jak? Pozdrawiam Uśmiech
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeInkscapeWątek: Szklany napis
