Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPAnimacjeWątek: Najazd i odlot, czyli następna animacja tekstu przy użyciu GAP
Autor Wątek: Najazd i odlot, czyli następna animacja tekstu przy użyciu GAP  (Przeczytany 65395 razy)
Kifer71
« : 20.10.2006, 20:23:56 »
Najazd i odlot
Opracowanie: Kifer71
Kolejny tutorial z serii animacja tekstu przy pomocy GAP.
Gimp Animation PackGAP możesz pobrać z:
dla Linux,
dla Windows.
Tutorial napisany w wersji GIMP 2.6 i GAP 2.4. W innych wersjach nazwy narzędzi i pojęć mogą się różnić.
Lime Point 1. Zacznij od utworzenia na potrzeby animacji nowego folderu, który powinien znajdować się bezpośrednio na dysku - np. C:\Animacja.
Utwórz nowy obraz o dowolnych wymiarach, ja wybrałem 300x300px, wypełnij tłem i zapisz jako nazwa_0001.xcf w przed chwilą utworzonym folderze.
Ważne - plik musi zostać zapisany według wzoru dowolnanazwa_0001.xcf, w nazwie pliku i wcześniej utworzonego folderu nie używaj polskich znaków.
Lime Point 2. Przejdź do Video -> Duplicate Frames, w oknie dialogowym ustaw N times na 99 i kliknij OK.
Lime Point 3. Utwórz nowy przezroczysty obraz o wymiarach nie większych od poprzedniego i wpisz tekst, z menu Obraz wybierz Przytnij obraz. Możesz go przyozdobić np. dodając fazę (Filtry -> Dekoracja -> Dodaj fazę...).
Lime Point 4. Wróć do  animacja_0001.xcf, z menu Video wybierz Move Path.
A) w Source Image/Layer wybierz warstwę z tekstem,
B) Stepmode ustaw na None,
C) zaznacz Instant Aply,
D) wymiary - Width i Height ustaw na 20,
E) chwyć tekst w oknie podglądu LPM i przesuń do dolnej krawędzi,
F) Opacity (przezroczystość) ustaw na 0,
G) kliknij Add Point,
H) Suwak To Frame ustaw na 50,
I) wymiary ustaw na 100,
J) przezroczystość na 100,
K) chwyć tekst i ustaw tam, gdzie ma się wyłonić - zostaw ponad nim miejsce na odlot,
L) kliknij Add point,
M) rozmiar ustaw na 1,
N) suwak To Frame na 100,
O) w zakładce Perspective ustaw x1 na 0, x2 na 0,
P) chwyć skrzyżowanie prowadnic i przesuń do środka górnej krawędzi,
Lime Point 5. Teraz możesz obejrzeć animację klikając Anim Preview.
W oknie Move Path Animated Preview kliknij OK.
Powstanie nowy plik i otworzy się okno podglądu animacji, obejrzyj animkę, zamknij podgląd i nowy plik nie zapisując go, a w oknie Move Path kliknij OK.
Lime Point 6. Z menu Video w pliku animacja_0001.xcf wybierz Frames to Image. W oknie, które się otworzy zmień czas wyświetlania pojedynczej klatki z 41ms na 15 ms.
Kliknij OK.
Lime Point 7. Powstanie nowy plik. Przejdź do zakładki Warstwy pliku Bez nazwy i zaznacz warstwę frame_000050 (15ms), w jej nazwie zamień 15ms na 1000ms.
Z menu Filtry wybierz Animacja -> Optymalizuj (różnica).
Zapisz plik jako Gif pamiętając aby w oknie Eksport pliku zaznaczyć Zapisz jako animację.
Gimp, Gimp i tylko Gimp.
« Ostatnia zmiana: 21.02.2011, 13:39:47 wysłane przez INSEKT » Zapisane
wywrot4
Wiadomości: 46
wywrot4
no i co że nie mam avka?
« Odpowiedz #1 : 01.02.2008, 09:48:43 »
Mi troszkę wolniej leci ale tutorial fajny
Komputer pomaga ci w pracy której bez niego by nie było...
"Uwaga! Komunikat z Komendy Głównej Policji: Miszcz sygniatur aka. K-ja powrócił jako *wywrota* tudzież *wywrot4*. Prosimy o zachowanie ostrożności." Danyeru
Zdybek
Wiadomości: 1 729
« Odpowiedz #2 : 10.05.2008, 17:40:15 »
a trudno że nie pisano od 30 dni.  Tut super, efekt też Mrugnięcie a oto moja praca:
EditPost
« Odpowiedz #3 : 23.06.2008, 14:00:46 »
Niezły tut
Wyszło takie coś:
Starczes12
Wiadomości: 80
Ale żem strzelił popisuwę
« Odpowiedz #4 : 03.07.2008, 11:49:12 »
Ja miałem za mały napis  Zawstydzony
* Shit.gif (101.36 KB, 300x300 - wyświetlony 2469 razy.)
Texas Ranger
Texas Ranger
« Odpowiedz #5 : 02.11.2008, 19:25:01 »
męczarnie jak zwykle ale wyszło:
Pemus
« Odpowiedz #6 : 14.06.2010, 09:33:20 »
To nie działa suwaka To Frame nie da się przesunąć. Dlaczego?
Dodo45
Dodo45
« Odpowiedz #7 : 18.06.2010, 16:16:29 »
Jak zrobić aby zrobić aby były dwa napisy? Tzn. leci najpierw jeden, a po nim drugi.
Sooly
Reputacja: 9 Offline Offline
Wiadomości: 1 838
« Odpowiedz #8 : 19.06.2010, 08:07:50 »
W punkcie drugim ustawiasz duplikowanie (Duplicate Frames) na 199 razy i animujesz pierwszy napis dokładnie tak samo jak w poradniku, a drugi też w ten sam sposób z tą różnicą, że nie zaczynasz od klatki 1, tylko od 101. czyli w w pkt.4 jak masz na obrazku From... i To Frame na 1 to ustawiasz na 101. Dalej nie na 50 i 100, tylko na 150 i 200. No i jeśli drugi napis ma być inny to w Source Image/Layer musisz mieć plik z tym drugim napisem.
Może coś niejasno napisałem bo dla mnie to jest oczywiste, a poza tym jestem strasznie niewyspany więc przepraszam jeśli nie zrozumiesz. Uśmiech W razie czego pytaj.
kamyk9898
Wiadomości: 24
« Odpowiedz #9 : 28.06.2010, 16:20:52 »
Sorrki, ale nie czaję Duży uśmiech. No na początku utworzyłam folder no i potem zrobiłam tak jak pisałeś, ale gdzie jest to video ?
Silterss
JID: silterss@jabbim.com
Wiadomości: 654
« Odpowiedz #10 : 28.06.2010, 16:48:16 »
A GAP masz zainstalowany?
Proximus
JID: proximus@aqq.eu
Taka mała lamka ;)
« Odpowiedz #11 : 01.08.2010, 14:27:34 »
Ktoś mi powie co źle zrobiłem? Zamiast tekstu dałem obrazek, może to jest przyczyną, tzn. na 99% to jest przyczyną, jak zrobić żeby to się tak nie powtarzało?
Sooly
Wiadomości: 1 838
« Odpowiedz #12 : 01.08.2010, 14:41:32 »
Kliknij OK.
Do frame_[######](15ms) dopisz (replace), musisz mieć frame_[######](15ms)(replace).
Proximus
Taka mała lamka ;)
« Odpowiedz #13 : 01.08.2010, 18:03:05 »
Wielkie dzięki, teraz popracuje nad szybkością i będzie można umieścić.
Oto mój efekt (lekko zniekształciło mi góry, ach te uroki gif'a Mrugnięcie):
« Ostatnia zmiana: 03.08.2010, 12:30:26 wysłane przez Proximus » Zapisane
