Autor Wątek: Szklany wilber  (Przeczytany 50512 razy)
Kifer71
« : 15.10.2006, 21:31:40 »
Szklany Wilber
Opracowanie: Kifer71 Poprawa: bea
Oryginał: Oryginalny tutorial
Autor: kward1979uk
Poziom trudności: Średni
Uproszczony sposób na uzyskanie efektu przezroczystego szkła, podobnie jak w tutorialu na: Przezroczysty (kafelek?) obiekt. Zastosowanie skryptów Glass i Sketch ułatwia pracę, a ponadto można „szklić” dowolne kształty.
Niezbędne skrypty do pobrania w załączniku na końcu poradnika. Należy je wrzucić do folderu scripts w katalogu użytkownika przed uruchomieniem GIMP-a.
Tutorial napisany w wersji GIMP 2.8.4. W innych wersjach nazwy narzędzi i pojęć mogą się różnić.
Lime Point 1. Otwieramy w GIMP-ie obraz, który będzie grawerowany na szklanym obiekcie, np. taki:
Obraz nie może posiadać kanału alfa, tryb kolorów musi być ustawiony na RGB. W innym przypadku skrypt Sketch nie będzie dostępny. Najlepiej jeśli obraz przedstawia jakiś obiekt na jednolitym, w miarę kontrastowym tle. Wymiary obrazu na potrzeby tego tutoriala nie powinny przekraczać 150 x 150 px.
Lime Point 2. Wybieramy: Scrit-fu -> Gimp-talk.com -> Sketch. W oknie skryptu ustawiamy białe tło (powinno być domyślnie) i klikamy OK.
Lime Point 3.  W oknie warstw usuwamy białe tło: warstwa background i eksportujemy obraz z rozszerzeniem GIF, np.: "Wilb.gif". Należy pamiętać, gdzie plik został zapisany, bo będzie nam jeszcze potrzebny.
Lime Point 4. Tworzymy nowy przezroczysty obraz o wymiarach 300 x 300 px. Dodajemy nową przezroczystą warstwę i nazywamy ją Szkło. Rysujemy na niej obiekt, który będzie "szklaną płytką". Można to zrobić odręcznie pędzlem bądź narzędziem lasso Lasso, za pomocą ścieżek lub użyć gotowego obrysu/kształtu znalezionego np. w Google. Kształt wypełniamy dowolnym kolorem, za wyjątkiem czarnego, aby nie utrudniał widoczności w późniejszych krokach. Ja wypełniłam czerwonym.
Lime Point 5. Otwieramy zapisany wcześniej plik GIF jako warstwę: Plik -> Otwórz jako warstwy i przesuwamy go narzędziem Przesuwanie Przesuwanie [M] na wybrane miejsce. Nazywamy tę warstwę Wilber i dopasowujemy jej wymiary do obrazu: Warstwa -> Dopasuj warstwę do wymiarów obrazu.
Lime Point 6. Wybieramy narzędzie Tekst Narzędzia tekstowe [T], ustawiamy rodzaj i wielkość czcionki (warto też lekko zwiększyć odstępy pomiędzy literkami), po czym czarnym kolorem wpisujemy tekst, np.: GIMP i dopasowujemy wymiary warstwy tekstowej do obrazu.
Lime Point 7. Stosujemy filtr: Kward1979uk -> Glass z ustawieniami:
       Na warstwie tekstowej (u mnie GIMP) – Thickness na 1, Shadow Displacment na 12
Na warstwie Wilber odpowiednio 2 i 12
Na warstwie Szkło - odpowiednio 3 i 12
Opcja delete oryginal layer wedle uznania, ja zostawiłam domyślnie.
Lime Point 8. Warstwę Tło wypełniamy wybranym kolorem. Ja użyłam niebieskiego w odcieniu: 84cced. Zależnie od wybranego koloru tła zmieniamy krycie warstw z cieniami. Ja zmieniłam:
       layer380
layer3#140
layer3#3100
A tutaj dla przykładu jeszcze inny obrazek uzyskany przy pomocy powyższego tutoriala:
W załączniku potrzebne skrypty oraz poglądowy XCF i obrazek Wilbera użyty w tutorialu.
Życzę miłego GIMP-owania Uśmiech
* GlassWilber.rar (200.16 KB - pobrany 582 razy.)
« Ostatnia zmiana: 13.09.2013, 13:21:26 wysłane przez be@ » Zapisane
heex307
Wiadomości: 37
« Odpowiedz #1 : 15.12.2006, 21:47:59 »
Świetny tutek, duzo łatwiejszy niz ten
z kafelkiem, ponizej to co mi wyszło:
klio
klio
« Odpowiedz #2 : 26.06.2008, 17:28:57 »
a mnie się wywala po wyborze tła: "wystąpił błąd podczas wykonywania(sketch 5 15'(255 255 255) error: set! unbound variable: theimage
Wiadomości: 7 431
« Odpowiedz #3 : 26.06.2008, 17:58:46 »
Tutaj podobno jest odświeżony skrypt pod GIMP 2.4:
http://kward1979uk.deviantart.com/art/GLASS-SCRIPT-FU-runs-on-2-4-30316704
prosiłbym o weryfikacje.
EDIT:
Pevel potwierdza działanie - dziękuję.
« Ostatnia zmiana: 26.06.2008, 18:27:00 wysłane przez Ziomioslaw » Zapisane
klio
klio
« Odpowiedz #4 : 26.06.2008, 21:11:35 »
teraz  w komunikacie jest mała zmiana na: sketch 1 2'
Jak sobie tło wytnę ręcznie to opcja glass mi działa tylko samo wycinanie tła sketch leci.
evanna
evanna
Życie to nie gra
« Odpowiedz #5 : 28.11.2011, 23:39:41 »
Wyszło mi brzydko wiem , no ale cóż wyszło to trzeba sie cieszyć
Idioci, idioci wszędzie
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPRóżneWątek: Szklany wilber
