Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPRóżneWątek: GIMP - wydanie pudełkowe, czyli rysujemy opakowanie na cd.
Strony: [1] 2 3 ... 5
Autor Wątek: GIMP - wydanie pudełkowe, czyli rysujemy opakowanie na cd.  (Przeczytany 108108 razy)
Kifer71
« : 20.02.2007, 23:12:06 »
Tutorial powstał na prośbę dragona, a właściwie na zmówienie, celem publikacji w wydaniu specjalnym Dragonia Magazine. Pierwszy jednak był maniek.a i jego post Opakowanie na cd (pseudo 3d).
Program: GIMP 2.2.x
Nie jest to tutorial dla początkujących, ale osoby zapoznane z GIMP-em w stopniu podstawowym powinny dać sobie łatwo radę.
Zaczynamy.
1.   Otwórz nowy obraz o rozmiarach 450x550 pikseli.
2.   Stwórz w nim okładkę swojego pudełka lub pobierz tą widoczną poniżej. Pobierz archiwum zip 01.xcf.
Nie będę się rozpisywał jak wykonać projekt okładki. Nie o tym jest ten tutorial.
Zielone linie pokazują miejsca łamania pudełka.
3.   Kiedy okładka jest gotowa zapisz ją do formatu xcf. Dalszą pracę wykonasz w osobnym pilku.
4.   Z menu Edycja wybierz Kopiuj widoczne.
5.   Z tego samego menu wybierz Wklej jako nowy.
6.   Teraz przyszła kolej na ustawienie prowadnic, które wyznaczają linie cięcia okładki. Poziomą ustaw w odległości 100 pikseli od górnej krawędzi obrazu.
Pionową ustaw w odległości 100 pikseli od lewej krawędzi obrazu.
7.   Dodaj nową przezroczystą warstwę.
8.   Kolor pierwszoplanowy ustaw na czarny.
9.   Wybierz narzędzie Rysowanie pikselami o ostrych krawędziach (ołówek) (N).
10.   Z menu Widok wybierz Przyciągaj do siatki, będzie ci wygodniej rysować i zaznaczać wybrane obszary w dalszej części tutoriala.
11.   Wybierz pędzel Circle (15).
12.   Na nowej warstwie kliknij ołówkiem na styku pionowej prowadnicy i górnej krawędzi warstwy.
13.   Przytrzymując klawisz Shift przeciągnij kursor wzdłuż prowadnicy do dolnej krawędzi warstwy.
14.   To samo zrób na poziomej prowadnicy.
15.   Teraz z menu Filtry wybierz Rozmycie -> Rozmycie Gaussa...
16.   W oknie dialogowym filtra promień rozmycia ustaw na 30 pikseli i kliknij Ok
17.   W zakładce Warstwy suwak Krycie przesuń na 30 %.
18.   W zakładce Warstwy kliknij PPM i na rozwiniętym menu wybierz Połącz widoczne warstwy.
19.   Jedyną warstwę jaką teraz masz duplikuj trzy razy.
20.   Licząc od góry zmień nazwy warstw na: góra, prawa i przód.
21.   Na warstwie Wklejona warstwa z menu Zaznaczenie wybierz Wszystko.
22.   Z menu Edycja wybierz Wyczyść.
23.   Z menu Zaznaczenie wybierz Brak.
24.   Na warstwie przód narzędziem Zaznaczanie obszarów prostokątnych zaznacz przód pudełka.
Zaczynasz od przecięcia się prowadnic i ciągniesz kursor do prawego dolnego rogu warstwy. Jeśli tak jak wskazałem w punkcie 10 włączyłeś(aś) Przyciągaj do siatki to zauważysz, że nie trzeba wielkiej precyzji w prowadzeniu kursora. Na rysunku zielonym kolorem narysowałem granice zaznaczenia:
25.   Z menu Warstwa wybierz Wykadruj.
26.   Usuń zaznaczenie. Menu Zaznaczenie -> Brak.
27.   Kroki 24, 25 i 26 powtarzasz na warstwach prawa i góra.
Na warstwie prawa przeciągasz zaznaczenie od punktu wskazanego przez przecięcie się poziomej prowadnicy i lewej krawędzi warstwy, do punktu wyznaczonego przez przecięcie się pionowej prowadnicy i dolnej krawędzi warstwy.
Na warstwie góra przeciągasz zaznaczenie od punktu wyznaczonego przez przecięcie się pionowej prowadnicy i górnej krawędzi warstwy, do punktu przecięcia się poziomej prowadnicy z prawą krawędzią warstwy.
Rysunki poglądowe:
,a w zakładce Warstwy powinno to wyglądać tak:
Teraz pozmieniasz trochę wymiary warstw i obrazu.
28.   Każdą z warstw, także tą pustą (Wklejona warstwa), przeskaluj do rozmiaru 600x600 pikseli. Menu Warstwa -> Skaluj warstwę.... Pamiętaj o odznaczeniu łącznika proporcji w oknie skalowania (klik na łańcuszek).
29.   Teraz w ten sam sposób przeskaluj wymiary płótna. Menu Obraz -> Wymiary płótna....
Jak widzisz warstwy „uciekły” trochę z kadru obrazu, należy je tam ponownie umieścić
30.   Aktywuj narzędzie Przesuwanie warstw i zaznaczeń (M).
31.   Poustawiaj wszystkie warstwy w kadrze. Możesz sobie w tym pomóc włączając i wyłączając widok warstw w zakładce Warstwy.
Ułożenie pudełka i późniejszy, rzucany przezeń cień wymaga przyciemnienia jego boku. Kolejne kroki pokazują jak to zrobić.
32.   W zakładce Warstwy kliknij na warstwę prawa.
33.   Dodaj nową przezroczystą warstwę.
34.   Przy pomocy narzędzia Wypełnianie kolorem lub deseniem (Shift+B) wypełnij nową warstwę czarnym kolorem.
35.   Ustaw krycie warstwy na 30 %.
36.   Połącz warstwę w dół.
No i nadszedł czas na tworzenie pudełka.
37.   Aktywuj warstwę Wklejona warstwa. Na niej właśnie będzie „stało” pudełko.
38.   Z menu Filtry wybierz Odwzorowania -> Odwzorowanie na obiekt.
39.   W oknie dialogowym odwzorowania jako Obiekt docelowy ustaw Prostopadłościan i poczekaj chwilkę na efekt.
40.   Zaznacz opcję Przezroczyste tło.
41.   Pomocne jest też kliknięcie w opcję Wyświetl szkielet.
42.   Przejdź do zakładki Prostopadłościan. Tutaj poustawiasz ścianki swojego pudełka.
43.   Kliknij w rozwijane menu Przód. Zobaczysz tam wszystkie warstwy swojego obrazu. Wybierz warstwę przód.
44.   W menu Góra ustaw warstwę góra.
45.   W menu Prawa ustaw warstwę prawa.
46.   Kliknij w przycisk Podgląd. Powinna pokazać się warstwa przód.
47.   Jeśli zniknął widok szkieletu kliknij dwa razy w Wyświetlaj szkielet lub włącz widok szkieletu jeśli nie zrobiłeś(aś) tego wcześniej.
48.   W zakładce Prostopadłościan są jeszcze suwaki Skala. Ustaw Y na 0.70, a Z na 0.35.
49.   Kliknij w Podgląd. Powinno wyglądać tak:
50.   Przejdź do zakładki Ułożenie.
51.   W opcji Obrót ustaw X na 15, a Y na -20.
52.   Kliknij Ok i idź do kuchni coś przekąsić bo chwilę to potrwa. Mrugnięcie
Wróciłeś(aś)? To dobrze. Chcesz pewnie zobaczyć swoje pudełko? No to do dzieła.
53.   Wyłącz widok warstw góra, prawa i przód. Ładne, prawda?
54.   Z menu Script-Fu wybierz Cień -> Perspektywa.
55.   W oknie skryptu ustaw Kąt na 135.
56.   Promień rozmycia ustaw na 10.
57.   Krycie na 30 i kliknij Ok.
Wypadało by na czymś postawić to pudełko.
58.   Utwórz nową przezroczystą warstwę.
59.   W zakładce Warstwy przesuń ją na sam dół.
60.   Z zakładki Desenie wybierz deseń Wood of some sort.
61.   Aktywuj narzędzie Wypełnianie kolorem lub deseniem (Shift+B).
62.   W zakładce Opcje narzędzia kliknij na Deseń.
63.   Wypełnij deseniem nową warstwę.
64.   Zapisz obraz np. w formacie png i chwal się swoją pracą.
Miłego GIMP-owania.
K71
* 01.xcf.zip (169.22 KB - pobrany 1782 razy.)
« Ostatnia zmiana: 09.06.2009, 10:20:18 wysłane przez @Cakper » Zapisane
Sidyk
Wiadomości: 119
I <3 8mm
« Odpowiedz #1 : 03.10.2007, 21:28:06 »
Witam, jestem nowy na forum jak i w gimpie oto moje dzieło:
Nie chiałem dodawać deseni i zostawilem pudełko na białym tle. Pozatym nudzilo mi sie i szkoda bylo miejsc wiedz dodałem znaki www.pegi.info i kod kreskówy na górnej części pudełka.
Pozdro Sidyk
DragoneX
JID: dragonex@aqq.eu
DragoneX
Robie ~2 lata i dalej nie umiem dobrze używać.
« Odpowiedz #2 : 14.10.2007, 17:39:31 »
To ja dodam swoje pudełko:
Tutorial dobry.
RRH
« Odpowiedz #3 : 09.12.2007, 01:29:56 »
też stworzyłem pudełko na mój system Chichot
Tutorial prosty, ale za to jaką daje radochę! Duży uśmiech
Acha jeszcze jedno - czy też po wygenerowaniu pudełka mieliście prześwity (przezroczyste piksele) na składaniach?
Powstają chyba w czasie skalowania do rozmiarów 600x600 (ja miałem wybraną interpolację sześcienną).
pozdrawiam
SteveMariano
« Odpowiedz #4 : 26.12.2007, 18:01:30 »
Moja pierwsza praca Duży uśmiech. Tutorial super i może się przydać... Stalówka
* pudło.jpg (264.46 KB, 600x600 - wyświetlony 1723 razy.)
Ad@am$
Ad@am$
« Odpowiedz #5 : 03.02.2008, 12:14:04 »
Jestem początkujący w tym ale takie coś potrafie zrobić z tak prostego tutoriala ale mam jeden problem  Smutny gdyż ta ścianka boczna jest za mała  Zły. Help
Kifer71
« Odpowiedz #6 : 03.02.2008, 12:43:40 »
zwiększ parametr "z" i będzie grało.
Djmarstar
Wiadomości: 29
(co sie gapisz, tu nic nie ma)
« Odpowiedz #7 : 16.03.2008, 10:30:21 »
Pomocy! Płacz Już robi "Odwzorowanie na prostopadłościan" i w połowie się zatrzymuje i wywala error że Winda musi zamknąć ten proces...  Płacz
adisz
« Odpowiedz #8 : 26.03.2008, 01:13:16 »
Ubuntu box, a jak Uśmiech . Podoba mi się ten tutorial, jak popracuję trochę nad okładką będzie całkiem nieźle Uśmiech .
DIVING
Wiadomości: 28
Myśli ...:::Gimp jest dla mnie lepszy od PS:::...
« Odpowiedz #9 : 02.04.2008, 18:28:45 »
Chichot Bardzo przydatny poradnik ^.^ PoLeCaM
1pkt. jest czasochłonny, ale opłaca się poczekać Chichot
Moje "dzieło"
Incognito44
Wiadomości: 117
leniwiec alfa
« Odpowiedz #10 : 11.04.2008, 15:09:40 »
No, rzeczywiście długo trwa ten 52. punkt. Mój efekt :
Maziaje ₪  TapetyPixelki =D
<bardzo mądry cytat>
Nidzgor
Początkujący grafik.
« Odpowiedz #11 : 11.05.2008, 08:58:05 »
Ja wymyslilem swoje pudelko, niestety dopieroo zaczynam dzialanie z gimpem ale mam nadzieje ze jakos sie naucze Chichot Pozdro , a oto moje dzielo:
* Bez_nazddwyf.jpg (78.6 KB, 455x550 - wyświetlony 1642 razy.)
Adros
Wiadomości: 29
« Odpowiedz #12 : 05.06.2008, 19:10:26 »
Jak dla mnie,łatwy i łatwy do zrozumienia tutorial.
Ale powinieneś sobie odpuścić z tym cieniem nad warstwą "prawa".
Ma praca:
.::Raziel::.
.::Raziel::.
« Odpowiedz #13 : 08.06.2008, 16:56:11 »
Świetny tutorial 10/10
Moja pracka:
