Polskie Forum Użytkowników GIMP-aHyde zoneArchiwumTutoriale wycofane z indeksuWątek: Przerabianie brushy z Adobe Brush na Gimp Brush
Strony: [1] 2 3  Wszystkie
Autor Wątek: Przerabianie brushy z Adobe Brush na Gimp Brush  (Przeczytany 71091 razy)
Gandalfica
« : 23.01.2007, 22:16:36 »
Typ: tłumaczenie
Autor tłumaczenia: Gandalfica
Oryginał: tutaj [klik]
Autor oryginału: Project-GimpBC
Co potrzebujemy: abrViever.NET
                 skrypt do tworzenia brushy z obrazów
Microsoft .NET Framework
dowolny plik .abr, czyli brush do Photoshopa.
Trudność: łatwe
Zaczynamy!
1. Najpierw ściągamy wszystkie pliki, a skrypt wrzucamy do GIMP-2.0\share\gimp\2.0\scripts.
2. Uruchamiamy abrViewer.NET.
3. Klikamy na File->Open brush set i wybieramy brush z photoshopa.
4.Czekamy chwilkę, aż nam się naładują brushe i prawym przyciskiem myszki klikamy na nazwę brushy i na export thumbnalis.
5. Tworzymy nowy folder, o nazwie, najlepiej takiej samej jak brush. W tym folderze zostaną zapisane pliki .png. usuwamy te z nazwą i podpisem (jeśli nam przeszkadzają).
6. Otwieramy Gimpa, klikamy na: Dodatki->Script-Fu->Gimp-talk.com->BrushBatch.
7.
W polu LOAD FROM: ustawiamy folder, gdzie są nasze brushe w formacie .png.
UWAGA! W TYM FOLDERZE MUSZĄ BYĆ TYLKO PLIKI Z TYMI BRUSHAMI!
w file type ustawiamy png.
Nazwę ustawiamy dowolną.
W save to folder możemy ustawić folder z brushami w gimpie lub w nowym.
8. Gotowe! Mamy już nasze skonwertowane brushe!
Pytania kierujcie na gg, priva lub tutaj. Pozdrawiam! Miłego brushowania!
« Ostatnia zmiana: 11.02.2007, 21:02:55 wysłane przez Gandalfica » Zapisane
Katkas
Wiadomości: 25
All I have to do is dream...
« Odpowiedz #1 : 28.01.2007, 03:04:56 »
A ja nie mogę sciągnąć abrViever.NET, sciągniety z podanego linku przy instalacji wyskakuje błąd i zamyka program Smutny((
Pomocy, co zrobic by było dobrze?
Trahit sua quemque voluptas...
piotros
Wiadomości: 404
piotros
Informacje w sygnaturce.
« Odpowiedz #2 : 28.01.2007, 14:48:00 »
@Katkas zapewne błąd, o którym mówisz ma związek z brakiem platformy .NET Framework, a nie z wadliwą instalką. Wyskakuje Ci komunikat z przyciskami 'Tak' - 'Nie' czy jakiś innny błąd?[size=0pt][klik][/size]
Edit do postu poniżej: Tak jak myślałem. Nie masz zainstalowanej w systemie platformy .NET Framework, która jest niezbędna do uruchomienia tej aplikacji. Możesz ją pobrać za darmo z witryny Microsoft'u.
  • Wersja 1.1 do pobrania stąd: [klik]
  • Jeśli chcesz pobrać nowszą wersję poszukaj tu: [klik]
    Edit2: @Gandalfica proponuję, abyś dodał do tutorial'a informację na temat .NET Framework'a Mrugnięcie
« Ostatnia zmiana: 29.01.2007, 16:23:52 wysłane przez piotros » Zapisane
Nie wiem czy mnie tu jeszcze ktoś pamięta, ale muszę wytłumaczyć moją nieobecność. Niestety w natłoku zajęć dnia codziennego nie jestem w stanie od dłuższego czasu zaglądać na forum. Nie wiem jak długo taki stan rzeczy będzie trwał, ale jedno wiem na pewno... wrócę... Tymczasem proszę nie pisać do mnie PW, bo i tak nie będę odpisywał. Pozdrawiam, piotros.
Moje prace: [UserBars] [Wallpapers] [Signatures] [Renders]
Są graficy, którzy używają PhotoShopa. Oczywiście szanujemy ich...
Katkas
Wiadomości: 25
« Odpowiedz #3 : 28.01.2007, 21:29:33 »
Piotros wyskakuje mi coś takiego i nie umiem sobie z tym poradzic Smutny
* bez tytułu.JPG (19.71 KB, 613x154 - wyświetlony 569 razy.)
Gandalfica
« Odpowiedz #4 : 29.01.2007, 15:04:00 »
trzeba ściągnąć i zainstalować Microsoft .NET Framework.
Katkas
Wiadomości: 25
« Odpowiedz #5 : 29.01.2007, 16:47:33 »
Piotros i Gandalfica dziekuję ślicznie :* , teraz wszystko jest Ok Uśmiech
Edit: A jednak kłopot Smutny
Od punktu 1-7 wszystko idzie dobrze, podaje droge do folderu z pedzlami, umieszczam je w folderze  gimpa, daje ok i wszystko znika, nic się nie dzieje a pędzli do gimp-a nigdzie nie ma Smutny. Co robić Co??
« Ostatnia zmiana: 30.01.2007, 14:47:52 wysłane przez Katkas » Zapisane
Gandalfica
« Odpowiedz #6 : 31.01.2007, 23:44:22 »
a wiesz... u mnie to samo! jakoś nie może mi stworzyć pędzla! haha mam! musisz od nowa zainstalować gimpa! albo 2 raz... w domyślnym folderze!
Trynity92
« Odpowiedz #7 : 24.02.2007, 16:56:12 »
A mi na początku poszło wszystko dobrze i mam już jednego brusha tylko jak drugi raz chciałam otworzyć brush photoshopowy w abrViewer.NET program ładował tego brusha i ładował i nie mógł załadować  Niezdecydowany I dalej nie może...
Frotto
GIMP: 2.3
« Odpowiedz #8 : 11.03.2007, 19:51:10 »
Mi się nie udaję wsadzić tych brushy. Płacz  Domyślam się dlaczego, bo te brushe nie są w formacie 'abr' Smutny  Proszę o odpowiedź jestem początkujący i nie wiem co mam zrobić. Pomocy!!
Shah
Reputacja: 18 Offline Offline
JID: shah@jabber.aster.pl
Wiadomości: 498
Użytkownik zbanowany
« Odpowiedz #9 : 11.03.2007, 19:55:32 »
no bo *abr musisz przerobić na *gbr. po to właśnie jest ten tutorial.
Frotto
GIMP: 2.3
« Odpowiedz #10 : 12.03.2007, 20:11:59 »
Ja brushe mam w formacie 'jpg' i jak zrobić z nich 'gbr'. Proszę o bardzie dokładniejsze instrukcje jak mam format 'jpg' zmienić na 'gbr'. Jestem trochy zielony w grafice.:Uśmiech
행복한 칠
Wiadomości: 342
oho
« Odpowiedz #11 : 12.03.2007, 20:17:02 »
Wystarczy zapisać jako .gbr, jak zapisujesz obrazek i nazwa jego jest "brush.jpg" to zmień ją na "brush.gbr"
Frotto
GIMP: 2.3
« Odpowiedz #12 : 12.03.2007, 20:38:00 »
Ustawiłem na 'gbr'. I włączam abrViewer.NET i klikam na File -> Open brush sets otwiera mi się wtedy okno gdzie klikam na przycisk 'Przeglądaj' i biorę klikam w ten folder gdzie wsadziłem te brushe ale nic tam mi się nie pokazuje. Co jest grane. ? Płacz
* Coś.JPG (28.42 KB, 572x427 - wyświetlony 441 razy.)
Shah
Wiadomości: 498
« Odpowiedz #13 : 13.03.2007, 15:53:32 »
może autor tutoriala będzie znał odpowiedź. poczekaj aż tutaj zajrzy albo zapytaj go.
