Strony: 1 ... 9 10 [11]
Autor Wątek: Chromowany napis  (Przeczytany 229850 razy)
daredevil
« Odpowiedz #140 : 19.03.2013, 10:04:22 »
zróbcie opis jeszcze raz dokładniejszy mi się warstwy mieszają.
« Odpowiedz #141 : 19.03.2013, 10:14:04 »
Opis jest dobry. Nadaje się dla początkujących użytkowników, jest wystarczająco dokładny. Niestety nie mamy wpływu na twoje skupienie, więc jeżeli warstwy ci się mieszają to je sobie ponazywaj i zanim wykonasz jakiś punkt z tutka to patrz dokładnie, którą warstwę masz aktywną. A warstw w tym tutku jest naprawdę niewiele.
angar
« Odpowiedz #142 : 06.05.2013, 13:27:23 »
« Ostatnia zmiana: 06.05.2013, 13:40:48 wysłane przez angar » Zapisane
Kwart
Wiadomości: 230
GIMP GrandMasterPwnKoxLord
« Odpowiedz #143 : 16.09.2013, 16:56:07 »
Dobry tutorial, często go jeszcze używam, a tutaj chociażby przykład:
kulpio
kulpio
« Odpowiedz #144 : 13.02.2014, 22:36:33 »
proszę o pomoc, niby jasno tutek opisany, a jednak mam problem, nie znalazłem opcji poświaty, ale jak wykonałem punkty do ustawiania krzywej barw, to efekt mam taki:
robiłem na etalicznym tle, całkiem odmieny efekt i ... nieatrakcyjny
* nexum_chrom.png (292.94 KB, 640x400 - wyświetlony 573 razy.)
« Odpowiedz #145 : 14.02.2014, 03:01:46 »
Poświata, to po prostu rozmycie Gaussa. Tworzenie poświaty masz opisane tutaj: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,319.0.html.
Co do reszty, to Krzywe miały być zastosowane tylko do napisu. Nie wiem skąd wzięło Ci się tło. W tutorialu nic o nim nie ma. A sposób wygięcia Krzywych zależy od wielkości i kroju czcionki, więc może się nieco różnić od tego na obrazku w pkt. 6. Trzeba nieco poeksperymentować aby znaleźć najbardziej korzystne ustawienia.
kulpio
kulpio
« Odpowiedz #146 : 15.02.2014, 19:35:45 »
przy punkcie 4: W palecie warstw klikamy na niej PPM i wybieramy Dopasuj wymiary granic warstwy do obrazu.
Wypełniamy ją pionowym Gradientem Gradient [L] od koloru #cccccc do #555555.
jak nałożyłem gradient na warstwie 'kopia' to gradient stał się tłem, a nie wypełnił napis,
jak zrobić, aby efekt był taki jak w tutku
« Odpowiedz #147 : 15.02.2014, 19:39:29 »
Najwyraźniej pominąłeś pkt.3 i nie zablokowałeś przezroczystości.
kulpio
kulpio
« Odpowiedz #148 : 15.02.2014, 19:43:52 »
nie mam takiego okienka do zaznaczenia, zrobiłem tak jak ktos napisał :
warstwa->przezroczystosć->zmiana koloru w alfę (z białego na alfę), ale jak widać to nie działa, jak mogę w inny sposób zaznaczyć tą przezroczystość?
« Odpowiedz #149 : 15.02.2014, 19:46:50 »
To źle zrobiłeś bo zmiana koloru na alfę jest zupełnie inną opcją i nie ma tu zastosowania. Musisz wycofać tę zmianę. Masz otwarte okno warstw? Na górze tego okna powinieneś mieć ikonkę szachownicy.
kulpio
kulpio
« Odpowiedz #150 : 15.02.2014, 20:10:42 »
mam okno z szachownica opisane - blokuj alfę na warstwie, to jest to samo co blokowanie przezroczystości?
« Odpowiedz #151 : 15.02.2014, 20:13:40 »
Tak, przezroczystość to właśnie kanał alfa. Ten tutorial jest napisany dla starszej wersji GIMP-a i trzeba liczyć się z tym, że pewne rzeczy mogą się nieco różnić.
kulpio
kulpio
« Odpowiedz #152 : 15.02.2014, 20:21:35 »
dzięki be@ za podpowiedź, próbuję dalej
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPEfekty tekstoweWątek: Chromowany napis
