Autor Wątek: UFRaw - Podrecznik uzytkownika  (Przeczytany 60912 razy)
Wiadomości: 552
« : 18.12.2007, 00:39:47 »
Polski Podręcznik Użytkownika
Praca z konwerterem UFRaw (plug-in)
jak opracować pliki raw w GIMP-ie
Celem tego podręcznika jest wyjaśnienie szczegółowych kwestii procesu konwersji plików RAW w tym konwerterze.
Zapis RAW jest podobny do negatywu. Zanim go wywołamy to mamy tzw. obraz utajony. Od nas zależy, jak go wywołamy. Daje to spore możliwości, ale niestety wymaga pewnego doświadczenia i dobrego oprogramowania. Negatyw można było wywołać tylko raz. W przypadku RAW plik możemy "wywoływać – konwertować" dowolną ilość razy przy różnych parametrach.
Ale musimy mieć pełną kontrolę ponad domyślnym zachowaniem UFRaw.
Podręcznik jest w formacie PDF.
http://zbyma.gimpuj.info/UFRaw_Podrecznik_uzytkownika.pdf
Myślę że szerokie grono fotoamatorów i użytkowników GIMP-a będzie z satysfakcją poznawać szczegóły posługiwania się UFRaw w języku ojczystym.
Życzę satysfakcji z obróbki RAW.
News
25/03/2013 Ukazał się  - UFRaw-0.19.2 released, based on DCRaw v 9.17.
http://sourceforge.net/projects/ufraw/files/latest/download
http://ufraw.sourceforge.net/Cameras.html
W swoim podręczniku, potraktowałem jeden temat trochę po macoszemu, więc uzupełniające wiadomości:
Przypomnę
Przy opracowaniu plików RAW - UFraw od wersji 0.14 został uzupełniony o korektę zniekształceń obrazu, co szczególnie rażące może być na brzegu pola widzenia. W zależności od kształtu zniekształcenia wyróżnia się dystorsję barrel - beczkową i poduszkową - pincushion, w których prostokąt zmienia kształt w beczkę albo w poduszkę.
Korekcja jest prowadzona z wykorzystaniem Lensfun.
Celem biblioteki lensfun (Autor Andrew Zabolotny) jest udostępnienie baz danych open source o obiektywach fotograficznych i ich cech.
http://lensfun.berlios.de/
W przeszłości w tym kierunku pracował Thomas Niemann (patrz http://www.epaperpress.com/ptlens/ wszystko zaczęło się 20 sierpnia 2002r), ale potem autor zdecydował się na podjęcie wersji handlowej i bazy danych publicznych zatrzymały się na ostatnim etapie. Ta baza została użyta jako fundament, na którym (dzięki autorowi PTLens - który wyraził na to zgodę), wyrosła baza lensfun, przy czym kod został całkowicie od podstaw przepisany (i baza danych została przekształcona w całkowicie nowy, format oparty na XML).
Biblioteka lensfun zapewnia nie tylko drogę do zapoznania się z bazą danych i wyszukiwać w niej konkretne rzeczy, ale także dostarcza zestaw algorytmów do korygowania obrazu na podstawie szczegółowej wiedzy o właściwościach obiektywu i danych kalibracyjnych. Już teraz lensfun jest tak zaprojektowany aby skorygować zniekształcenia, poprzeczną aberrację chromatyczną (transversal chromatic aberrations – skrót TCA, znaną również jako lateral boczną), winietowanie i udział koloru obiektywu (np. ludzie czasami mówią że jeden obiektyw daje "żółtawe" obrazy i kolejny, powiedzmy, "niebieskawe").
Lensfun automatycznie koryguje zniekształcenia obiektywu (pincushion and barrel distortion) poduszkowe i beczkowe. Wystarczy wybrać plik i kliknąć odpowiedni przycisk. Lensfun zbada plik JPEG, określi ogniskową obiektywu i orientacji obrazu z danych EXIF i za pomocą ogniskowej obiektywu wyszukiwanie są w bazie współczynniki korygujące, a następnie wywoła korekcję obrazu.
Alternatywnie, wyświetlia współczynniki w polu informacji.
Jest również Plug-in Lensfun do GIMP-a:
http://lensfun.sebastiankraft.net/gi...up-testing.exe
http://lensfun.sebastiankraft.net/lenslist.html
Po uruchomieniu pliku EXE, możemy kliknąć na ekranie kreatora instalacji, przycisk "Dalej" jest wyświetlany,
Możesz określić folder, w którym mamy zainstalować w GIMP.
Gdy zainstalowano w folderze GIMP 2.6.8 zgłosił problem:
"Nie znaleziono punktu wejścia procedury g_malloc_n w bibliotece libglib-2.0-0.dll"
Okazało się że plik biblioteki libglib-2.0-0.dll był w wersji 2.22.3.0.
Pobrano plik biblioteki z GIMP-2.7_Windows-Friendly_32bit (2.7.6) w wersji 2.30.2.0
Gimplensfun uruchamia się bez problemu i działa poprawnie.
Jest to typowy błąd generowany przez plug-in, który nie został skompilowany z tej samej wersji Gimpa.
W systemie Windows można używać gimp-lensfun plug-in tylko z Gimp 6.2.11 32-bitowych, nie ma 64-bit, 2,7 kompatybilne wersje są w budowie.
Plugin będzie w:"Filtry > Enhance > GimpLensfun"
Pliki konfiguracyjne obiektywów i korpusów znajdują się w /usr/share/lensfun
Może ktoś powiedzieć, ale w bibliotece nie ma mojego obiektywu, no cóż trochę trzeba pomyśleć, popracować i można go samemu opracować.
Zacznijmy od tego, że już od chyba roku 2006 jest poradnik Hugin`a:
http://hugin.sourceforge.net/tutoria...tural/en.shtml Hugin tutorial — Simulating an architectural projection - plik wzorcowy 03p1010003.jpg
No tak, ale czas idzie nieubłaganie do przodu (a dla mnie szczególnie ) i pojawiają się nowe opracowania i pomysły więc mamy już łatwiej, a mianowicie:
Od Hugin`a ver. 2011.2.0 mamy możliwość znaleźć w folderze: gimplensfun-0.2.1-setup.exe - Hugin Lens calibration GUI
http://hugin.sourceforge.net/docs/ma..._lens_gui.html
Hugin Calibrate Lens
• Based on Tim Nugent's GSoC project
• Set Peleng fisheye, focal length and crop factor
• Remove bad lines
• Peleng is almost perfect fisheye
• Try as rectilinear, defish
[ Tak na marginesie już jest zapowiedź nowego interfejsu Hugin 2013 http://hugin.sourceforge.net/tutorials/new-gui/en.shtml ]
Teraz wystarczy wykonać, kilka zdjęć z szachownicą, płytki w kuchni i ram okiennych ... wszystko co w zasadzie, pokazuje zarówno poziome i pionowe linie. Można poszukać również gotowe do wykorzystania Tablice testowe "Test charts; grid chart for the distortion tests IEC 84/60B
Distortion grid… itd. (Np.: http://www.basearts.com/curriculum/f...BS1952_100.jpg )
Czyli obraz wejściowy musi zawierać linie proste, najlepiej wiele z nich w różnych odległościach od środka soczewki, obejmujące co najmniej jedną ćwiartkę obrazu.
Przy Fotografowaniu wykresu testowania obiektywu kierujemy się wskazówkami: http://www.bobatkins.com/photography...sharpness.html
Obliczane parametry są ważne dla danej kombinacji ogniskowej, przysłony (f-stop), i cropa.
http://libregraphicsworld.org/blog/e...ens-calibrator
http://www.victordima.ca/darktable-l...1-4-cctv-lens/
http://wiki.panotools.org/index.php?...ui&oldid=13517
Gdy mamy zdjęcia wykonane dla różnych obiektywów dalej:
http://lensfun.berlios.de/lens-calib...libration.html Dodawanie nowych obiektywów do bazy
Na dole strony mamy podane linki do:
http://lensfun.berlios.de/lens-calib...istortion.html
http://lensfun.berlios.de/lens-calib.../lens-tca.html
http://lensfun.berlios.de/lens-calib...ignetting.html
http://wilson.homeunix.com/lens_calibration_tutorial/ tutaj podany link do:
The video demonstrates how to calibrate the distortion of a photographic lens using Hugin.
http://lensfun.berlios.de/article.ph...80604012809185 małe demo jak działa Lensfun w UFraw, zakodowane w formacie H.264 do kontenera Matroska. VLC i MPlayer odtworzy go bez problemów.
Nie od rzeczy będzie wspomnienie, że biblioteki Lensfun wykorzystują również: Darktable, Rawstudio, Digikam, Photivo ...
http://www.flickr.com/groups/photivo...7626371118920/ Lensfun i Photivo
http://iffles.com/2010/05/31/some-ne...ures-in-ufraw/
http://dl.meetthegimp.org/meetthegimp076.mp4
(w Photivo, digiKam, UFraw trochę się pobawiłem nie wszystkie są jednakowo skuteczne, trzeba sprawdzić do swoich aparatów )
http://www.victordima.ca/darktable-l...1-4-cctv-lens/ Darktable, Lensfun, Hugin i Pentax 25mm f1.4 Obiektyw CCTV
Przydatne Poradniki:
Paul van Walree. http://toothwalker.org/optics/distortion.html
http://www.cambridgeincolour.com/tut...orrections.htm !!!! DISTORTION: BARREL, PINCUSHION & PERSPECTIVE
Pozdrawiam GIMP-erów i życzę powodzenia w instalacji i stosowaniu
« Ostatnia zmiana: 20.03.2014, 21:47:45 wysłane przez Ziomioslaw » Zapisane
Pavlo
Wiadomości: 26
Pavlo
« Odpowiedz #1 : 02.04.2008, 08:13:19 »
Mam zapytanie do autora podręcznika. Czy można umieścić go na forum Canona? Przydał by się tam taki poradnik odnośnie tego programu. I jeszcze jedno. Może ktoś wie czemu mi nie tłumaczy na polski tego programu. Jedna czy dwie ikonki są po polsku a reszta po angielsku.
Wiadomości: 552
« Odpowiedz #2 : 02.04.2008, 21:52:36 »
Odp. ad1 Nie widzę osobiście powodów, dla których więcej zainteresowanych UFraw nie miało korzystać z polskiej wersji podręcznika - wyrażam zgodę
Ad.2 czy zainstalowano konwerter ufraw-0.13 oraz czy ściągnięty plik ufraw.mo został umieszczony w:
dla GIMP2.4
C:\\ Program Files\ GIMP-2.4\lib\locale\pl\ LC_MESSAGES\
lub dla GIMP2.2.17
C:\\ Program Files\ GIMP-2.0\lib\locale\pl\ LC_MESSAGES\
W obydwu przypadkach sprawdza się niezawodnie
Pavlo
Wiadomości: 26
Pavlo
« Odpowiedz #3 : 04.04.2008, 12:17:29 »
Ok dzięki działa. Tylko plik pl\LC_MESSAGES\ musiałem sam zrobić nie wiem czy to norma ale działa.
Wiadomości: 552
« Odpowiedz #4 : 27.02.2013, 00:19:37 »
dla GIMP2.4
lub dla GIMP2.2.17
Podany w Podręczniku link do pliku ufraw.mo nie działa, dlatego podaję aktualny:
http://zbyma.gimpuj.info/ufraw.mo
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPPoradnikiWątek: UFRaw - Podrecznik uzytkownika
